multivan913
Подскажите! 1HDFTE замена датчика на ТНВД
    Приветствую! Такой вопрос: Потек датчик опережения угла впрыска на 1HD-FTE 2000 г., заказал его через Питер, спасибо Ленд-крузер сервису...
    Смогу ли я его заменить? Не снимая ТНВД с двигателя... Заранее спасибо!
    Извиняюсь за использование чужого фото.
    Изменено пользователем multivan913
    Я месяц назад менял этот датчик без снятия ТНВД.Открутишь трубки,заднее крепление ТНВД и шестигранником на 6 открутишь датчик.При демонтаже использовал пустой пивной ящик и газету,чтобы дотянуться под капот до ТНВД.
    Понял всё! Спасибо!
    Я так понимаю после замены датчика, на стенде ничего не нужно будет проверять....
    Сегодня поменял электромагнитный клапан опережения угла впрыска, машина как будто быстрее стала отзываться на педаль газа...
    Рукастый ты однако :ok::buzz:
    Да да пришлось повозиться, но всё сделали, еще машина высокая, пришлось вставать на подставку из досок, умудрился открутить задний винтик шестигранный, даже не откручивания трубок. Датчик тёк через разъем, через сами контакты и какие то умельцы до нас замазали его герметиком, текло давно, даже весь кожух ТНВД насквозь соляркой пропитался...
    Arapov I - Спасибо огромное за совет! Очень выручили!
    Датчик тёк через разъем, через сами контакты-Это осеовеая и частая неисправность эого датчика.
    • Машина: ТЛК 200 4,5 TD
    привет ! подскажи пожалуйста где купил датчик и как не могу найти в Москве
    ПРивет заказывал через Питер через ленд крузер сервис обошелся в кругленькую сумму!
    LAND CRUISER СЕРВИС
    г.Санкт-Петербург, Уманский пер., д. 72 Б
    Тел.: +7 (812) 972-64-83
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    очумелые ручонки :lol:
    лучше бы два проводочка припаяли к разьемам этого штекера,и залили эпоксидкой-ничего течь не будет.
    всяко надежнее чем герметиком мазать.
    PS
    на моей машине тоже кстати сопливится немного.
    тоже нигде не могу купить-нет в наличии щас ни у кого.
    это сколько ? :blink:
    PS
    11500 руб. Так как они идут вместе с насосом вместе , а отдельно какая то фирма поставляет поэтому такой ценник, сам в шоке был и номер у датчика этого другой по каталогам денсо, а не по тойоте...
    • Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 1998 МКПП
    В РБ такой стоил $260. Мне его тоже недавно менял. У меня с ним была очень интересная история. Датчик в начале осени сильно потек, а потом все меньше и меньше. Когда пришел новый, так он совсем течь перестал. Но все равно заменил. По езде никак не сказалось на динамике или расходе.
    За помощь в поиске номерка датчики, прокладки и какого-то болтика огромное спасибо DIESELMASTER-у и форуму.
    Да я сам не понял каким местом они думал когда это делали, а заметили что соляркой попахивать рядом с машиной стало, при чем так год отъездили, кожух сняли с ТНВД, а он весь в соляре, т.е. давно уже текло еще у предыдущих хозяев и на разъеме герметик и один фиг всё сырое, вот заказали датчик, поменяли, помыли кожух, ща вроде всё хорошо, по ощущениям машина как то резвее стала отзываться на педаль газа, особенно с низов, может просто кажется...Просто Ярослав говорил, что если потек, то может по показаниям подвирать.
    в дизель маркете ценник стоит 122 евро по внутреннему курсу,но в наличии нет...на экзисте вообще не бьёться,хрен его знает сегодня ехал- вроде ничего машинка тянет...завтра помою тнвд-посмотрим....
    LAND CRUISER СЕРВИС
    спасибо за инфу,попробую...Удачи !
    За три года уже второй датчик отсечки поставил.Еще в запасе лежит клапан отсечки и спв.Наверно сделаю,как посоветовал Дизельмастер-Андрей-припаяю проводки и залью эпоксидкой.
    • Машина: TLC 100 4.2TD
    Сегодня пытался поменять клапан опережения. Не получилось. Он упирается в пластину, через которую проходят трубки высокого давления. Распишите подробнее последовательность действий.
    откручиваешь трубки ВД,снимаешь пластину.......
    Заменил клапан. Собрал завел. Двигатель работает очень жестко, орет и гремит. Решил немного прокатится по гаражам. Не тянет. Оказалось обломился проводок с фишки разъема клапана. Припоял проводки. Двигатель стал шептать.
    Ньюанс. Желательно иметь шестигранник на 6 Г образный длинной около 100 мм. У меня длинный все время упирался в маслянный фильтр, либо мешались трубки ВД.
