    • Машина: УАЗ-31512, TLC 100 VX R
    Начал разбираться с лебедкой, после покупки машины первый раз. Машина ТЛК 100 электро лебеда заводская. Подключил пульт, соленоиды щелкают мотор не крутится. Разобрал соленоиды, прочистил контакты, вроде все в норме.
    Полез по проводке и понял что "плюс" не идет на лебедку из-за размыкателя (на фото обозначил стрелкой).
    Как он должен срабатывать, от чего??? Замыкаю его контакты "на прямую" все работает.
    Подскажите что с ним делать.
    • Машина: )
    размыкатель должен замкнуться при подсоединении пульта.
    попробовать может подать плюс на "управление" размыкателя, послушать будет ли он щелкать....
    • Машина: )
    и ещё, должно быть включено зажигание.
    проверь пульт
    45-rhd.pdf
    m_wi_0033.pdf
    Зажигание включал, без него лампочка на пульте не горит.
    За схемы спавибо :ok: , буду разбираться.
    Еще пару вопросиков, чтобы темы не плодить:
    1. Как поменять масло в лебедке, заливное отверстие вроде бы есть слева на торцевой части, а вот сливное не нашел.
    2. На корпусе лебедки слева сверху есть переключатель, "тормоз" наверное, чем его переключать и как он работает?
    • Машина: TLC 105
    Сливного нет, сливается частично, если снять лебеду и наклонить (но останется в барабане), полностью - только при разборке.
    Переключатель - образно говоря - сцепление. В одном положении отключает мотор от барабана (свободная размотка), в другом положении - замыкает мотор на барабан. Нужен спецключ. Или обработать болгаркой под квадрат 1/2" :) это для самоделкиных..
    по поводу силового размыкателя,проверь его так:
    сними резинопластиковый колпачек с его,противоположной контактам стороны,увидишь(или не увидишь,если закис)торчащий плунжер-сердечник, он должен быть блестящим. если он ржавоват то скорее всего он недовключает плюс на лебедь, потомучто застревает в корпусе соленоида. способ реставрации очевиден, зачистить его до блеска и защитить от коррозии(покрасить например), смазывать не рекомендую,там где он стоит смазка быстро наберет пыль и опять подклинит.
    Wolf_crt спасибо, вечером буду разбираться
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Можете пожалуйста сфоткать как у вас подключена масса от лебедки и как проходит плюсовой провод до соленоида под капотом, уж если у вас все разобрано.
    Лебедку ставил сам, и сдается что немного не там подключил массу.
    Заранее спасибо.
    Заранее спасибо.
    Уже все собрал.:) Сейчас сниму решетку, пофотографирую.
    В общем по теме, проблема в соленоиде под капотом, видно закис, буду разбирать его. При подключении пульта лебедки плюс на управление соленоидом подается, то есть пульт рабочий. Подключил в обход соленоида, все работает, уже испытал сегодня вечером. :ok: :ok: :ok:
    Осталось масло в редукторе лебедки поменять.
    Спасибо всем кто откликнулся!
    Там куда масса идет от лебедки?
    это плюс идет на соленоид:
    это плюс отходит от лебедки:
    это плюс и минус отходят от лебедки:
    это минус крепится на передней левой части рамы:
    Спасибо вам большое!!!
    • Машина: TLC100
    А вроде на схеме:
    http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hdj100l/8923/electric/8202/?full&picture=3
    земля от лебедки идет двумя проводами - один до точки крепления на раме, второй до провода, подключающегося к минусовой клемме левого аккумулятора в моторном отсеке.
    Есть такой кабель, который на схеме обозначен 82295?
    Куда он крепится? Или это его крепление изображено на фотографии?
    Тогда куда крепится 82296?
    Или на деле все не так?
    А вроде на схеме:
    Видимо не так, идет один провод на раму сразу и все.
    • Машина: TLC100
    Понятно, спасибо.
    • Машина: Крузер 105
    У меня тоже самое было.Около левого аккумулятора есть фигня как втягивающее на стартере.в нем была вода.Снял,почистил,забрызгал ВД 40.Все заработало
