    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    Блин,Кто ставил в 80-ку эту антену от хюндая? Какие там могут быть принципиальные отличия?Если в 105-ку встаёт то и в 80-ку должно встать.
    КЕтайские видеорегистраторы реально ухудшают прием, сильнее на ТВ, но на ФМ и на УКВ гадят тоже существенно. Активные антенны ставил и на ТВ, и на радио - потом повыбрасывал. У них частенько при понижении температуры, усилитель переходит в режим генерации (самовозбуждения) и ваще все глушит, и ваще перестает нормально работать... Себе на штатное место поставил 2х метровую гибкую антенну и закрепил коипсой вершинку на водостоке. Прием нормальный, а в лесу, если надо, антенку распрямляю - и дальность приема становится максимальной...
    • Машина: ТЛК 100 VX, 4,7
    прикупил такой комплект,с механикой вроде все понятно, а вот с проводом вопрос остался открытым. понятно что придумать можно, но интересно кто как реализовал?
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 1 HZ лифт 4",багажник,люстра,силовой бампер,лебедка, 35" STT
    С каким проводом?
    • Машина: HDJ105, VX, 1HD-FTE, АКПП, 4", 35"
    Подскажите пожалуйста, антенна нормально подойдет если у меня шнорк сафари? Она внутрь убирается или нет? Если нет, но сильно внутри крыла выпирает?
    А то родная антенна не уместилась со шнорком вместе...
    • Машина: lc100
    при замене на хендаевское, родное тоетовское нутро все выбрасывается? (весь механизм антенны)
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    да. он снимается целиком.
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    На "Антенна 96230-25000" открывается картинка, что заказывать?
    • Машина: lc100
    Удлинитель антенны длинный надо? На корейской антенне проводок, его на массу сажать? Завтра попробую поставить!
    У Олега 200 есть такая антена.Стукнитесь к нему.
    • Машина: -
    Надо на 70-ку себе такую поставить...
    • Машина: lc100
    пытался сегодня поставить , быстро не получилось, разбирал на улице,мороз, сломались все пистону защиты, удлинитель антенны нужно перепаивать,крепление антенны нужно выбивать болт, внутри салонв нужно разобать правый нижний угол , для протаскивания антенны!
    Пиши в личку если есть вопросы . удлинитель надо не перепаивать, а ташить до самой магнитолы
