Evgenchik
Замена шкворневых подшипников и их регулировка?
    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ, MTM, 1995 г.
    Собираюсь менять подшипники шкворневые и сальники поворотных кулаков. Приспособления из книги не имею, можно ли поменять эти подшипники подручным инструментом. И как правильно подобрать регулировочные шайбы?
    В какой последовательности устанавливать детали сальника? Железка фетр и резинка?
    • Машина: TLC 80 VX
    Можно подручным инструментом, про шайбы не скажу, не знаю... Железка-фетр-резинка...
    подручным легко.
    регулировочные шайбы - рекомендую 0.5 они ржавеют дольше чем тонкие :)
    на самом деле можно любые. я проводил опыт при любых шайбах преднатяг кулака в приделах нормы.
    cначала на кулак железку потом резинку потом фетр потом уже пластины крепежа
    Изменено пользователем kot333
    • Машина: TLC 80 VX
    А, ну да, я про кольцо металлическое забыл, думал железку это уже прижимные две половинки... Сорри! :)
    1. При установке оригинала (кого) натяг восстанавливается автоматически, так что прокладки могут и не потребоваться. 2. В канавку к кулаку укладывается железка разрезом вверх, потом резинка бортиком к фетру, потом фетр и крышки.
    • Машина: TLC-80, HDT, +4"+2", 36" MUD
    To: @Evgenchik,
    Жека ты уже прикупил новые фетры, если да , то где, тож надо менять сопливят
    Жека усё нашол в Автотрейде, оригинал 530, дубликат 280 на один кулак
    • Машина: TLC PRADO 150,AUDI A-6,BMW X 3
    Бери полный р-кт оригинальный,на один кулак это только фетр с обоймами и резинкой ,а в полном еще прокладки фланца,цапфы и шита,а также сальники ступиц(большие на 8 болтах) не путать с сальниками подшипников ступиц ,которые надо заказывать отдельно(обязательно при ремонте передних кулаков).Подшипники меняются без проблем ,только закажи шайбы они идут 3-х размеров обычно хватает по паре каждого размера.Натяг подшипников регулируется и ни чего не устанавливается автоматически ,а то получишь набитые обоймы уже через полгода.
    Изменено пользователем Михаил 177
    Сальники подшипников ступиц тоже надо менять, заодно проверить сами подшипники ступиц и заменить сальники полуосей ,при этом обратить внимание на сами полуоси(на то место по которому работает сальник),ну и совсем неплохо проверить состояние втулок гранат (запресованны в цапфе).
    Вообще то 4-ре размера(0,1;0,2;0,5;1)!
    Саныч, оригинальный полный ремкомлект в Автотрейде мне обошёлся 3080р. тоже перебираю мост, осталось кулаки отшлифовать, косяков на них много.
    Кто подскажет, что лучше, надёжней в цапфах, втулки или подшипники?
    Бери подшипники от 105,они надолго.По поводу размеров шайб 1,0 практически никогда не используется.Если будешь менять цапфы то подшипник будет уже установлен в ней.
    Я так и сделал, взял цапфы с подшипниками, вот и думал что лучше, перепресовать родные втулки или оставить подшипники. Ну раз подшипников хватит на долго, то оставлю их.
    Я все запчасти уже купил, кроме тех самых регулировочных пластин, закажу тогда и их, что бы потом разобранному не стоять. В цапфах у меня уже подшипники стоят, от предыдущего хозяина досталось.
    И про новые нижние шпильки я тоже не забыл.
    Я все запчасти беру в екзисте.
    • Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t
    утро доброе купил 4 прокладки 0,1 и 2 0,2 мм вопрос хватит их на одну сторону?
    Должно хватить,с учетом тех которые стоят на автомобиле.
    В автотрейде все регулировочные прокладки есть в наличии! А что, шпильки тоже нужно менять?
    Здесь были темы, что у некоторых шпильки или обламывало, или затяжка гаек начинала ослабевать, так, что лучше поменять.
    • Машина: Тойота
    To: @Evgenchik, Регулировочные шайбы по любому нужны, так как подшипники конусные и требуют регулировки, конечно можно и так воткнуть, но роликами выбьет канавки.
    Народ, а у кого какая толщина прокладок, приблизительно хотяб. У меня крышки стоят на герметике и без прокладок похоже. Нужно знать сколько брать.
