прадовод
стальная дверь, выбор и монтаж
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Володь всё что в ценовой категории до 40 000 тыров ерунда полная. Наполнение мин вата и пенопласт. Вата осыпается через год два пенопласт является отличным теплоизолятором но шум ,звук проводит практически без изменения. И самое главное мамам не объяснить что не надо открывать дверь не знакомым людям ,что бы они не просили. По этом настоятельно рекомендую поставить деревянную трех щитовую.Для того чтобы не бросалась в глаза пусть обобьют винилом. http://massivdoors.ru/vhodnye_derevyannye_dveri_dlya_kvar . А нормально установленная деревянная дверь с нормальными замками (один накладной) ,установка в притык к стене без пены на герметик или житкие гвозди, отжать гораздо сложнее гавенной металической. Несколько лет назад у друга вырезали БЕЗ шума мультилоковскую двойную дверь. Соседка дома постоянно ,её предупреждают что уехали вроде как сигналки.Ничего не услышала. Так что все эти громыхалки по сути ерунда полная. и уж точно шум через них тем более с порошковой покраской будет просто проходить. Это так для понимания что такое недорогая метал дверь http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&filmId=8432009-08-12
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    гыы.. взлом №2 сам лично на своей двери делал. купил газовый ключ второго размера и ломанул "кнопку" с первого раза.
    в минске цены:
    2мм перед
    1,5 зад
    замок Мотурра 2в1, т.е верхний сувальдный, нижний блокирует верхний от "свертыша".
    броненакладка на сувальдный из магниевого сплава, чтоб не рассверлили,
    накладка на нижний циллиндрик от выбивания.
    три внутренние петли без регулировок
    ручка металлическая, сквозной крепеж.
    глазок проварен и усилен.
    противосъемные штыри
    монтаж на 8 монтажных проушин, анкера чуть-ли не к соседям уходят.
    отделка перед мдф, внутря мдф.
    за все с установкой 560 долл сша.
    контора Эком. пр-во на заводе металлоконструкций, г.Молодечно
    http://www.ekom.by/prod_dveri.html
    http://www.zamki-c.ru/storoj.php Вот такого типа накладной, их вариантов много.Я считаю что лучше на это манеты потратить. Изменено пользователем олег71
    Это г ставить не надо
    это дверь за 100 долларов на видео
    если и впрямь так,то цена хорошая :buzz:
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    Чудеса прямо: если сплощной лист 2мм снаружи и 1мм внутри за 560 бачинских, с нормальной фурнитурой, да еще и с установкой! - просто нереальная сказка. В Москве тока монтажная бригада за доставку-установку от производителя имеет 70-150 бачинских. (не про китай, невесомый)
    Вот тока Я на сайте не разглядел конструкцию двери, чего то не нарисована, вообще. На примитивном рисунке изображена типа цельногнутого полотна, но это было бы реально очень круто, имхо. А сертификаты вроде серьезные: 3-4 уровень это практически предельно возможный. По российским стандартам. Дальше уже вотчина банковских сейфов.
    Из минусов, что на виду - тока изовер - большой риск, что высыпется вся эта изоляция.
    Изменено пользователем VAD_Im
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    To: @olivar, отправляй бригаду с дверью в Москву! :buzz:
    • Машина: TLC-80 VX Limited 1HD-FТ, автомат, 96г, настоящий японец
    Может быть этот вопрос проработать более детально и небольшой колхозик организовать, чтобы бригаде выгодно оказалось?
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    тоже заморочился этим вопросом, так что брать?
    ребят , да у вас в Раше есть отличные пр-ли дверей .
    Бастион (Москва)
    Неман (Кострома)
    Стал (Москва)
    ДПЗ (Москва)
    Гардиан (Йошкар-Ола)
    Mul-t-Lock (Зеленоград)
    Бульдорс (Казань)
    Аристократ (Йошкар-Ола)
    Ривале (Москва)
    Аргус (Йошкар-Ола)
    Стальной портье (Киров)
    Торекс (Саратов)
    Смоленская крепость
    Эльбор (Боровичи)
    Барс (Москва)
    ставил после инцидента с "кнопкой" матери дверь. как раз приехал к клиенту по своим делам, смотрю стоит Эльбор (http://www.dver.ru/main2/) на демонстрационном стенде. я покрутил, поменял, посмотрел со всех сторон. сказал что мне подходит. :mellow: ребятам пришлось снять с выставки этот сабж. :blink:
    сам с отцом поставили за световой день дверку. ох уж она и тяжёлая. натягались вдоволь. на четвертый этаж шестером поднимали.
    поставили все ок.
    итого по Эльбору вышло:
    дверь с замками -450
    МДФ накладка снаружи - 50
    ручка для сквозного крепления (польша)- 20
    цилиндрик Мультлок - 36
    болты, гайки, анкера, пена- 10.
    глазок -2
    бронька -10
    итого 578 долл сша
    :think: Только не от тебя я предполагал прочесть подобное. Нынче б\у дверь на машину не купить за эти денги. И продают вполне элитное сооружение стоимостью от 300 бачинских и до 200 000 тыров рублей. Тот же мультилок ставит торчащую накладку. А по поводу замков невидимок это ты уж точно напрасно. Возможно и бывают сбои но это замок используют как правило когда дома или на долго уехал.А так страховка за 150 бачей покроет утрату барахла на
    300 000т.р и голову ломать не надо.А уж тише и теплее деревянных с двойным уплотнителем и быть не может.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: @olivar,
    +100 за Эльбор http://www.dver.ru/main2/bezopasnost/dveri_lyuks/
    дверь весом более 100кг.этим сказано многое :ok:
    мне тащили её на 9 этаж.
    To: @olivar,
    Андрей ,а штангенциркуль бытовой весом более 200 кг-отличная штука??
    вес не показатель,смотреть надо всю конструкцию в комплексе.
    Изменено пользователем Fire(rus)
    +1000
    Залить цементным раствором дверное полотно - типа за ради пулестойкости можно, тока нах?
    Конструктивно - почти все из вышеперечисленных дверей имеют серьезные недостатки, не позволяющие с чистой совестью рекомендовать хоть кого-нибудь из них. Не даром и сертификаты взломостойкости у большинства из них тока на первый класс.
    Смешно было - но практически все продавцы сих производителей на фирменных точках в ответ на второй-третий вопрос о конструкции и реальным возможностям двери потупив глазки заводили песнь - мол ну вы понимаете, не вскрываемых дверей не существует, вскрыть можно любую...
    Конечно любую - весь вопрос за сколько времени и с помощью каких средств.
    И к сожалению почти все эти двери не смогут сопротивляться простому принципу рычага и доработанным ломам.
    Что и удивило в белорусском творчестве - 3 и 4 класс: тока не понятно - на самом деле из-за хорошей конструкции и хорошей стали или нарисовали такой?
    Вот и получается - если оторваться от надувания щек производителями - лишний вес - конкретное зло: быстрее выйдет из строя петельный механизм. Сложнее установить такую дверь с хорошим герметичным притвором.
    Обеспечение резинками ветро и звукоизоляции на тяжелой двери кончится быстро - разобьет их все - хоть восемь контуров сооружай.
    Я лично для себя сделал вывод: любая стальная дверь от быдло-хулигана поможет - хорошо. Ждать от нее чего-то серьезного можно тока маниакально соблюдая все предосторожности и затратив на ее приобретение-монтаж под сотню другую тыщ. И всё равно - это не будет ни разу гарантией! Профи может и через окна и с шахт и через стены зайти, и ключ тиснуть и "на плечах" войти, если уж сильно им глянется ваша хата.
    Не надейтесь что сами по себе двери, как и сигнализация на авто могут сберечь Ваше имущество!
    В нашей стране нет органа который присваевает класс безопасности-это чисто фантазия производителей.
    Есть некие требования для банковских хранилищ-но они не касаются дверей квартирных :D :D
    да-да и на основании фантазий в сертификаты соответствия рисуются классы взломостойкости :D :D
    А самые одаренные себе аж мнинимально возможную - нулевую степень присваивают! :party: :party: :party:
    С сейфами тоже самое :buzz: :buzz:
    Ну у произведителей стальных дверей - это добровольная сертификация.
    Тем не менее это настоящий сертификат соответствия, а не филькина грамота.
    Нужен, например, для корпоративных продаж.
    Выдают их на основании заключений уполномоченных на проведение таких испытаний организации, счас в основном частные, но гады денег за красивые цифры от производителей в России брать не хотят - отсюда и обычное проставление классности - 1, максимум 2, 3 - уже очень редко. Госты и методики видел - они действительно с сейфовых кажется берутся. Вот реально не хочу заморачиваться вспоминать - но это не фантазии производителей, всё достаточно серьёзно, на самом деле.
    Но вот нулевая стпень - это уж слишком смешно, на мой взгляд (видел на реальном сертификате, даже скан на сайте у производителя висит)...
    :buzz:
    • Машина: нет
    Очень внимательно выбирать надо,там качество от совсем плохого(замки) до среднего,Много китайских некачественных комплектующих. :buzz: :buzz:
    Здравствуйте!
    Вас приветствует отдел поддержки клиентов компании «Торэкс».
    Двери «Торэкс» снабжены не менее чем одним замком 4-го (высшего) класса по надежности и взломостойкости. Предлагаем внимательно ознакомиться с нашим ассортиментом уверены, вы останетесь довольны качеством нашей продукции.
    Спасибо за оставленный отзыв!
    Здравствуйте!
    вот и рекламщики подтянулись,позновато конечно но приятно что их интересует глас народа,или кризис заставил работать?
