Deonis
Скрещивание ТЛК 60 и УАЗ 452
    • Машина: TLK-80 1HD-FT / LX 470 2UZ
    Здравствуйте ! Возникла идея скрестить ТЛК 60 и УАЗ 452 в простонародье "Буханка" Фото самих агрегатов прилагается:
    Суть проекта такова: кузов от УАЗа 452, а мосты, раздатка, 5МКПП, двигатель 2Н от ТЛК 60. Возник вопрос на какую раму собирать сие чудо на УАЗовскую или на Тойотовскую. Поюзал поиск в интернете ничего похожего не нашел, если есть у кого какая то информация по данному проекту просьба выкладывать сюда или на почту Kuznetsov.ViN@yandex.ru МОжет быть кто то уже реализовал такой проект, буду рад любой информации.
    Кто то спросит зачем мне это надо, ну уж как решел так тому и быть. Существует много объективных причин для этого, но это отдельная тема для разговора. Заранее благодарен. С уважением Денис.
    • Машина: TLC-60
    Не совсем по теме, но может что полезное найдёте. Был в гостях у соклубника Wildtrak, так вот он поставил на раму 60-ки ГАЗ-69.
    Изменено пользователем 02_Alex
    • Машина: TLC-80 1HZ, все штатные блокировки, лифт 2", бамперы и багажник от КДТ, механическая лебёдка вперёд, AISIN 1000 назад, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", для ближних тяжёлых боёв КАМАЗ 4326
    Думаю, что правильнее кузов приколхозить на раму, т .к. все агрегаты на своих местах, не будет проблем с ходовой.
    • Машина: ТLC-61
    Пердяще-тарахтящий 2Н в кабине буханки сурово и круто :ok:
    зачем это и каковы причины?
    Если мало обитаемого пространства,тогда кузов Форд-транзит короткобазника.Практичней и проще.
    • Машина: TLC 105
    в свое время хотел собрать что-то подобное,
    но благодаря форуму меня отговорили,
    теперь потихоньку собираю на американский бус,
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=87542&st=0&p=1235409&fromsearch=1entry1235409
    Интересный конечно вариант, но я всетаки твердо остановился на УАЗ + ТЛК. Начал перебирать мосы, далать "ревизию" агрегатам помаленьку. Попутно думаю на какую раму собирать...........
    • Машина: Японский автопром
    У "буханки" колёсная база составляет 2300 мм, у ТЛК60 - 2730 мм. Соответственно, если будешь ставить кузов от УАЗа на раму Крузера, запасись ещё одним "буханкокузовом" (сваришь из двух один удлиннённый, чтобы не кромсать ценную тойотораму и получить заодно больше внутреннего пространства). Поищи, где-то на Уазбуке вроде был проект, человек ставил самостоятельно удлиннённый кузов от бескапотного УАЗа на раму от Барса (3159), которая длиннее стандартной рамы капотного УАЗа (серия 469/3151х).
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    На соболе база 2760. Он и поприкольнее буханки, и функционал на порядок выше. Б/у стоит копейки. Продать буханку, купить соболь с мёртвым двигом, чтобы подешевле было и на болгарку денехх ещё осталось - и вперёд!
    Кстати, да! Про Соболя-то я и забыл. Так что поддерживаю! :ok: Кузов от него будет намного лучше, чем от "буханки"!
    :ph34r:
    Изменено пользователем Deonis
    СОБОЛЬ
    Габаритные размеры ГАЗ-2217
    Длина, мм 4840
    Ширина, мм 2075
    Высота, мм 2100
    Колесная база, мм 2760
    Колея колес, мм 1700
    ТЛК 60
    Задняя колея, (мм) 1515
    Колесная база, (мм) 2730
    Минимальный радиус разворота, (м) 6.2
    Общая высота, (мм) 1945
    Общая длина, (мм) 4750
    Общая ширина, (мм) 1880
    Передняя колея, (мм) 1515
    Снаряженная масса, (кг) 2220
    Широковат соболь, думал я про него. Остановился на таблетке, окончательно и без поворотно. Думаю задний мост на раме ТЛК сместить чутка вперед, подогнать под базу УАЗа, и забабахать все на тойотовскую раму. Агрегаты все на месте, а кузов прилепим куда надо. Возник вопрос с рулевым управлением, и рычагами КПП и РК.
    • Машина: ТLC-61
    Ужели так важен уазкин кузов,чтоб смещать мост,мудрить крепления рессор и карданы?
    Не проще порезать арки?
    • Машина: Land Cruiser Kzj78 +2"OME
    СОБОЛЬ
    Длина, мм 4840
    Ширина, мм 2075
    Высота, мм 2100
    ТЛК 60
    Правильно! Пусть будет буханка. Может не так комфортно, зато харизма огромная. Будет стильный вид плюс надежность 60ки.
    И удлиннять не надо, а то будет колхоз "красное вымя"
    Удачи в исполнении, и подробный отчет нам :)
    • Машина: Вагончик дядюшки Мокуса 8 925 502-2четыре-9четыре
    Однозначно на раму от 60.... :punchl:
    О другом даже и не думай. Только посадив Уаз как будешь решать вопрос КПП?
    Это не американБус с ровным полом, у тебя там капот будет. :unsure:
    Передачи будут переключать задние пассажиры.... :D
    Изменено пользователем Zoleg
    Зря!.. :puke::dumb:
    В жопу такую "харизму"!!! :stop: Это мазохизм, а не "харизма".
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    что-то слабо представляю как это стыковать, разве что приделать буханке спереди капот, хотя бы короткий, как на американцах. У самого есть живая 60-ка донор, периодически думаю чего из нее построить.
    Так может и 60чную АКПП найти? А от нее тягу вперед..
    • Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60
    Не, народ, ну вы даете - у бухлобуса мотор в середине кузова! И как вы в этот проем хотите воткнуть рядную шестерку такого нехилого объема? Про переключение передач задними пассажирами тоже правильно сказали.
    60-е шасси под капотный кузов, ну и ищите капотную машину. Вот в него http://trucks.auto.ru/trucks/used/sale/1335932-26a34f.html мотор с коробкой впихни и будет тебе щастье.
    Вот в него как раз ничего вставлять не нужно, он хорош тем, что он есть. Что, американец в соседней теме Уже соболя? Я бы все-таки остановился на соболе. Он должен быть по ширине примерно как крузак по расширителям арок. Не понял, что такое "общая ширина"? Это наружный габарит по зеркалам? Тогда ясно, почему соболь шире, вы видели, какие у него лопухи? Считаю, что надо брать в руки рулетку и поймать какой-нибудь соболь для натурных замеров.
    Про рычаги РК и КПП решу вопрос кулисами, На раздатку выведу 2 кулисы как на уазе, а на КПП 1 кулиса как на МАЗе на старом, шар плюс кулиса, примерную схемку уже состряпали все там получается волшебно.
