Мак С
Ребят, не подскажете как определить в каком состоянии передний мост?
    • Машина: TLC80 1fz-f
    насколько срочен может быть ремонт, и есть ли опасность заклинивания, в сервисе сказали что выработка вроде большая
    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    Вот почитай,полезно будет,и это Все что рядом желательно для ознакомления. Изменено пользователем sanymaks
    • Машина: NISSAN SAFARI
    Вопрос то не о чем. Ни деталей не цифт. Снятие почти по фото выходит. Опиши что где износилось и по возможности с размерами люфта (если возможно). А иначе и советы будут лажЁвые. И кстати, какая машина?
    бензин тлк 80 96г.
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну ты хотя бы кардан передний скинь и люфт опиши, сколько градусов, ну или по циферблату, ну типа люфт 3 часа (45 градусов или четверть оборота), это я к примеру! Воет - не воет!? Если с подшипниками, ГП и ее регулировкой все ок, то максимум это износ шлицевых, ну и сателлитов, все износы до кучи и дают суммарный люфт моста, если небольшой, то еще поездишь, если большой, то менять.
    бензин тлк 80 96г.
    Конструктив понятен, а какой диагноз дали в сервисе, хотябы износ чего. Товарищ выше правильно сказал, там суммарный люфт по полоборота бывает и ничего, ездят, не клинит. Опиши подробно чего сказали в сервисе, тогда смогу подсказать как проверить диагноз и чем это черевато
    В сервисе занимались двигателем , но чувак подкинул информацию про мост, что он далеко не в хор состоянии. Сейччас я изучаю, если возможности подтвердить или наоборот его версию., Но видимо, придется к специалистом конкретно по этому вопросу заезжать..
    • Машина: TLC 80 VX
    To: @Мак С, Еще раз говорю, открути 4 болта на переднем кардане и проверю люфт на хвостовике, покрути его туда-сюда! А на сервисе тебе расскажут, и ремонт необходим и запчасти у нас купи!!! Ну нельзя быть настолько доверчивым!!! Ясное дело что машина не новая, и любой посмотрев на не новый и не недавно перебранный мост скажет что необходим ремонт!!! Повторюсь, если мост не воет, под нагрузкой, без нагрузки, то ГП и подшипники отпадают. Остается суммарный люфт при котором максимум что может произойти это провернутся где-то шлицевые и машина просто не поедет... Может еще в шрусах проблема быть, хрустеть при поворотах (лечится заменой), но это мотористы навряд ли бы заметили на стоящей машине!!!
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    чуваки просто подергали за кардан...и покрутили...скорее всего люфт не понравился...и масло течет с сальника....не сильно все трагично, у мну задний в таком состоянии и так люфт и эдак)))...и маслишко течет...все хочу перебрать, и все затягивается уже года три и хз сколько десятков тыров км)))))....хотя сам сервисмен начинающий))))...но если машине уже несколько лет и не первая сотка пробега ремонта можно найти всегда на ней...так что после сервиса главное правило- доверяй но проверяй!!!
    единственное что стоит глянуть не открутилась ли гайка с хвостовика и не проипать масло в нем...
    Изменено пользователем jurok35
    посмотрим, что там)
    Сервис какую сторону смотрел, колеса или редуктор? По редуктору без вскрытия можно только болтающийся хвостовик определить. У тебя гайка на нем забивается в пропил. Шансов самооткручивания нет. Если ничего не болтается и не гудит, ничего не скажешь. И жалоб быть не должно. Со стороны поворотных кулаков другая история, тоже длинная. Правда, очень интересно, обязательно напиши что увидишь
    сервис вообще двигатель смотрел)) ок ;)
    Изменено пользователем Мак С
    Понял. Тогда чего за скорбь в самом начале темы, если ничего не предвещает беды? Для самоупокоения подергай все, если сомнения, то велком к обсуждению
    ... или съезди в другой сервис на диагностику ходовки, только ничего говори про передний мост ;)
    • Машина: TLC 80 VX
    To: @Андрей-312, Тезка, да в любом сервисе, при наших не новых машинах скажут что все плохо!!! Нормально это когда новое, а чуть отклонение от нормально значит плохо!!! Я уже замучился кричать, ОТКРУТИ 4 БОЛТА КАРДАНА И СКАЖИ ВЕЛИЧИНУ ЛЮФТА!!! Ну или сервисники пусть скажут и ПОКАЖУТ!!!
    Ты прав, но сервис сервису рознь. Я езжу в адекватный, к человеку, который делает при диагностике скидку на возраст и состояние машины. Не надо к официалам ехать!
    • Машина: TLC 80 VX
    To: @Андрей-312, Я вообще или сам делаю или к ремонтникам, но которые ДРУЗЬЯ, и некоторые вещи и за бесплатно могут сделать, да и я все время помогаю и некоторые дельные вещи подсказываю! Короче пока что-то сделаем я 20 раз руки хожу мыть и белые брюки от грязи оттирать! :)
    пока в белых брюках ;) , как доберусь до кардана - скину что там!
    • Машина: TLC 80 VX
    To: @Мак С, Помогу чем смогу, если будут вопросы можешь звонить, но в Украину +380503220220, с удовольствием помогу советом! Кстати, есть ремкомплект сателлитов, достался по дурацки, могу переправить в РФ если нужно, по вменяемой цене!!!
    :friends: вчера,пока кардан не снимал, пока шприцевал его и крестовины, -люфт кардана примерно минут 12-14. появились после простоя и ремонта двигателя на мостах подтеки в области прокладок, думаю пока что ли добавлять масло а потом уже прокладки менять, если в них дело
