Tomat
АКБ «Оптима»
    • Машина: Вагончик на колесах
    To: Архип
    Ну это ты зря! У мороза ценник несуразный токо на 75, а остальное местами даже дешевле! А народ 75 ки редко берет!
    To: Bolomut
    А я вчера прикидавал ДЕК
    Так ща получаеться
    • Машина: Тойота
    152642[/snapback]
    Желтый однозначно, он переваривает до 400разрядов (полных) в несколько раз больше чем у красного.
    Надеюсь, убедил!
    To: Tomat
    Однозначно только то, что брать аккум! А вот какой, далеко не однозначно smile.gif
    To: Архип
    нИКОГО НЕ ХОЧУ ОБИДЕТЬ friends.gifbuzz.gif Я про то --- с какой помпой все было обставленно. А у Томата все просто и по-людски. звоните и ВАМ привезут на дом blush.gif
    To: Архип
    • Машина: Тойота
    To: Архип
    152713[/snapback]
    Все гораздо прощеопубликованное пользователем изображение обещал выдать цены и координаты после Нового Года.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=146194
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    31 декабря в 16.00 завершился посталкогольный синдром, а машина не завелась blink.gif ...всего 7 вольт при попытке включитьь стартер blink.gif ...
    то ли саморазряд стал большой(не ездил несколько дней), то ли ещё что...незнаю sad.gif .
    В течение часа были куплены 2 батареи TITAN AGM 65 а/ч по 5030 руб за 1 шт.Наступила неделя лечебного голодания.
    Установка была несколько затруднена, т.к. полярность другая, но в умелых руках и ....(далее по тексту)!
    Даже если переплатить пришлось, то не жалею smile.gif типа"дорога ложка к обеду".
    вот такая хрень...
    • Машина: Тойота
    Так ща получаеться
    152646[/snapback]
    DEKA Seamate 105A
    Напряжение 12 V
    Емкость 105 Ah
    Тип 100% необслуживаемый
    Пусковой ток 650 A
    Габариты Д*Ш*В 325*175*215 мм
    У Оптимы 765А по проспекту который мне дали.
    делай выбор
    У меня есть такая инфа
    DEKA AGM 70
    Напряжение 12 V
    Емкость 70 Ah
    Пусковой ток 760 A
    Габариты Д*Ш*В 270*170*190 мм
    Цена: 200.00 у.е.
    Optima REDTOP 55А
    Габариты Д*Ш*В 235*170*175 мм
    Номинальное напряжение 12 В
    Ток холодной прокрутки 720 A
    Резервная емкость 104 мин
    Емкость 55 Ач
    Цена: 230.00 у.е.
    Дополнительная информация:
    ОПТИМА С КРАСНЫМ ВЕРХОМ стартерный аккумулятор профессионального применения
    Optima REDTOP 75А
    Габариты Д*Ш*В 255*170*175 мм
    Ток холодной прокрутки 800 A
    Емкость 75 Ач
    Цена: 250.00 у.е.
    DEKA Intimidator AGM Yellow 55A
    Напряжение 12 V
    Емкость 55 Ah
    Пусковой ток 740 A
    Габариты Д*Ш*В 273*175*203 мм
    Цена: 200.00 у.е.
    Изготовлен EAST PENN manufacturing co., inc. USA по технологии Absorbing Glass Mat (AGM), т.е. не имеет электролита в жидком виде, герметичен, самодостаточен (полностью необслуживаемый)
    • Машина: Тойота
    Да везде по разному.
    Вижу ошибки Ред (красный) 55А не бывает, везде 50А
    Ток холодной прокрутки, и пусковой ток это совершенно разное.
    Пусковой ток обычно больше А чем, при холодной прокрутке
    Смотри тесты по Аккумуляторам, там и тот и другой указан.
    • Машина: Тойота
    Да, причем там 55А Оптима выдает 80А
    http://www.avtoall.ru/articles/?id=11
    Теперь займемся математикой. Зная, что по ГОСТ батарея номинальной емкостью 75 Ач должна "ехать" 127,5 минут, несложно подсчитать, что на American можно смело клеить табличку 100 Ач, "Титан" Arctic и Bosch превышают заявленные "часы" более чем на 10 пунктов, да и Optima со своими 55 Ач поскромничала - ее емкости хватит на 80 с гаком. А вот Jenox - наоборот, и его было бы правильнее назвать не 80-й, а 74-й батареей.
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Tomat! Есть ли левые и правые модификации одной модели?
    • Машина: Тойота
    152938[/snapback]
    У желтых нет, но у Оптимы клеммы ближе к середины.
    У красных есть.
    Себе взял желтые еще не поставил но думаю больших проблем не будет.
    To: Tomat
    Пусковой ток не самый главный параметр аккумулятора. Я считаю, что емкость все же более важна для работы лебедки к примеру. Среди ДЭКА выбирал не по току холодной прокрутки, а именно по рабочей емкости аккума. Ну а так как и Оптимы и Дэк - AGM батареи, то все плюсы технологии есть и у DEKA.
    • Машина: автомото владелец
    с такой зимой как у нас можно брать для моотоциклов акк, все равно заведется sad.gif
    • Машина: Тойота
    To: Tomat
    152979[/snapback]
    Согласен, все правильно говоришь, но судя по тестам, Оптима показал себя превосходно, по отношению к другим даже гелиевым 75А.
    Я конечно понимаю твой выбор тебе нужен один, но мощный, а в моем случае этого в полнее достаточно, так как в паре они сила, да и лебедки у меня нет, хотя если и появятся они друг друга будут подпитывать.
    Саньке думаю не обязательно брать как у тебя ему хватит поменьше емкость, от сюда и альтернатива к Оптиме.
    В любом случае ИМХО.
    • Машина: Тойота
    152982[/snapback]
    Мотоцикл можно завести и с батареек, можно и с толкача.
    To: Tomat
    В тесте есть Дека, но не гелевая. Так что она в этом сравнении не участвовала.
