bvk Откуда: Амурская область, Благовещенск Машина: Surf KZN130 #21 Опубликовано: 10 мая 2012 От масла температуры и времени коса очень сильно устала. Стала дубовая, изолента поотлетала, оголились большие участки проводов, гофрированной трубки, возле некоторых разъемах нет изоляции на проводах. Термоусадочная трубка, изолента делают свое доброе дело... Сегодня закончу с косой и буду ставить ее на донора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #22 Опубликовано: 10 мая 2012 Как я понял беру свою косу и мастырю ее на донора. Если какие-то фишки не бьют по разъему, то их срезаем с донора и ставим на свою косу? Правильно? Да , только резать не надо ничего . С фишек пины легко вытаскиваются и ставятся в другие фишки . Для интеркулера мозги другие не надо? Не надо . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziliboba Откуда: Владивосток Машина: KZN-185 (1KZ-TE) #23 Опубликовано: 10 мая 2012 У него в 130-м стояла самая первая версия мотора - с двойным вакуумным приводом на допзаслонке. А купил он более новую - с одним приводом. Как предполагается управлять ей через старые мозги? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #24 Опубликовано: 10 мая 2012 У него в 130-м стояла самая первая версия мотора - с двойным вакуумным приводом на допзаслонке. А купил он более новую - с одним приводом. Как предполагается управлять ей через старые мозги? Ну этих подробностей я не знал . Но могу предположить что можно на заслонке привод заменить . Но если всё так запущенно и "напильник " в руках не держится , то тогда надо ставить старый впускной коллектор . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bvk Откуда: Амурская область, Благовещенск Машина: Surf KZN130 #25 Опубликовано: 10 мая 2012 Весь вечер делал свою косу. Перестановка просто штекеров из фишки в фишку не канает. У меня датчик темаратуры воздуха на воздухане, а у донора на интеркулере. Отрезал кусок проводки с донора и интегрировал ее в свою косу. Приложил свою косу по месту как должна быть на доноре, и удлиняю, меняю фишки. Пришлось переделать, перенести, заменить: Датчик темп.воздуха, датчик надува, фишка стартера, фишки егр и заслонки дросельной, датчик положения дросельной заслонки. Все отошло нормально за исключением 4 проводов, которые идут на электропневмоклапана. 2 провода красные по ним питание идет очевидно, между собой звонятся, и 2 провода управления. Один белый, второй белый с черной полосой. Не могу определить какой из проводов идет на егр, а какой на заслонку? По цветам азбуки не бъет. На фото эти провода обмотаны вокруг пневмоклапана. Как понял из азбуки, они работают в паре, но если я егр буду глушить, то один провод в принципе не нужен, вот и думаю оставить их на виду и потом методом тыка вычислить. Какие мысли по этому поводу? Находятся они в разных местах, поэтому хотелось бы по длине проводов определиться да в косу их уложить... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bvk Откуда: Амурская область, Благовещенск Машина: Surf KZN130 #26 Опубликовано: 10 мая 2012 У меня на старом двигателе эта заслонка не работала вообще, старый хозяин даже фишки оторвал от егр и заслонки, таким образом он глушил егр. Вот и весело у меня 4 провода неразведенных с пневмоклапанов. По фишкам клапана с донорам бются. Есть ли разница в управлении с двойным вакуумным приводом на допзаслонке и с одним приводом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bvk Откуда: Амурская область, Благовещенск Машина: Surf KZN130 #27 Опубликовано: 19 мая 2012 Запустил двигатель, но до ума никак не доведу. Осталась проблема с топливной, и давлением масла. При заводке двигателя не показывает давление масла, датчик поставил со своего двигателя, так как на доноре для лампочки, а у меня стрелочный индикатор. На массу провод с датчика корочу давление начинает показывать. Купил новый датчик поставил, но показывает только на прогревных оборотах и то до первой риски. Может его надо от руки закручивать? Тянул его рожковым ключом, в принципе можно и еще тянуть, тяжело но тянется. Вот и думаю то ли действительно давление маленькое то-ли датчик глючит... И самое неприятное двигатель работает жестко со звонким стуком, самодиагностика бьет 14 кодом. На клапан опережения подавал напругу, щелкает. Если поворачиваю ТНВД, то стук в двигателе уходит, работает ровно как надо, но заводится хуже намного, чек 14 не уходит. ТНВД с виду различаются только спивальвовским клапаном, у меня он сверху регулируется,а на доноре нет. Из-за этого может быть 14 чек гореть? До ремонта проблем не было, на фильтра, топливо не грешу... Вот остались две мысли, перекинуть клапан, или топляк целиком?????? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #28 Опубликовано: 19 мая 2012 ТНВД с виду различаются только спивальвовским клапаном, у меня он сверху регулируется,а на доноре нет. судя по этому замечанию движек не контрактный а пробеговый по россии, ибо спивальв стоит нового образца на старом типе тнвд. а если так и если к ТПА старого двигателя вопросов не было - переставить все со старого до выяснения. потом уж не торопясь разбираться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #29 Опубликовано: 19 мая 2012 ТНВД с виду различаются только спивальвовским клапаном, у меня он сверху регулируется,а на доноре нет. судя по этому замечанию движек не контрактный а пробеговый по россии, ибо спивальв стоит нового образца на старом типе тнвд. а если так то значит лазали туда, а раз лазили - были проблемы. и если к ТПА старого двигателя вопросов не было - переставить все со старого до выяснения. потом уж не торопясь разбираться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziliboba Откуда: Владивосток Машина: KZN-185 (1KZ-TE) #30 Опубликовано: 19 мая 2012 (изменено) Оооо, а вот и эксперимент походу нарисовался. Чото я когда на фотки зырил не усмотрел что насос "новый", мотор переходного года - не понятно. На сколько я знаю доки и тестпланы - там иначе, чем в старом сделано управление углом. И гидравлическая схема чуть другая и электроника при соответствующих сигналах ожидает определённого результата, а вот результаты как раз разные. Ну либо классика - нет вообще сигнала на TCV или перепутана полярность TDC. Изменено 19 мая 2012 пользователем Ziliboba Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bvk Откуда: Амурская область, Благовещенск Машина: Surf KZN130 #31 Опубликовано: 19 мая 2012 Прошу прощения за дезинформацию, вчера более тщательно исследовал донорский топляк, оказался такой же как мой, просто сверху у него стоял ржавый металлический колпачек, еле снял его, а под ним регулировочный болт. Бирки на ТНВД одинаковые, отличаются только нижней строчкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bvk Откуда: Амурская область, Благовещенск Машина: Surf KZN130 #32 Опубликовано: 20 мая 2012 Хотел менять ТНВД местами, но понял что бесполезно. Обнаружил следующее. Когда двигатель работает, подаю напругу с акумы на клапан опережения (TCV), стук проходит двигатель шепчет, убираю начинает стучать. Провода на датчике коленвала местами менял, эффекта нет. Пошел по проводам к мозгам. Провод до мозгов бъется, но на мозгах нет напряжения, именно на этой клеме. К ЭБУ нареканий не было до смены движки все фурычило. Осталось предохи подыбить, хотя если мозг запитан, может где внутри дорожка погорела? Сегодня буду смотреть. Может кто мыслю подкинет в чем причина? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bvk Откуда: Амурская область, Благовещенск Машина: Surf KZN130 #33 Опубликовано: 23 мая 2012 Нашел причину. Коса с двигателя идет с 4 фишками. 2 в мозг 2 в кузов. На одной фишке серого цвета что в кузов идет, был отломлен + провод. Он оказывается запитывал 4 девайса, топляк клапан УО, клапан егр и дросселя, и датчик воды в фильтре. Восстановил, все заработало! Сегодня хотел провести ходовые испытания, осталось подцепить воздухан, и зарубить капот. Видел здесь на форуме фото сурфа с фильтром нулевиком, вот думаю что лучше сделать, оставить свой, или нулевик примастырить?? Другая проблема не могу найти ноздрю, думал с импрезы или форика найду, ни на одном разборе нет, ездил к тюнингистам заказы берут только на август.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #34 Опубликовано: 23 мая 2012 Видел здесь на форуме фото сурфа с фильтром нулевиком, вот думаю что лучше сделать, оставить свой, или нулевик примастырить?? Дизель очень привередлив к чистоте воздуха , а фильтр нулевик очень приблизительно выполняет роль фильтра и требует постоянного обслуживания , так что лучше все таки родной фильтр . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BKV Откуда: Благовещенск Машина: эскудо 80-ка #35 Опубликовано: 23 мая 2012 дружище а меня почему не упомянул Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bvk Откуда: Амурская область, Благовещенск Машина: Surf KZN130 #36 Опубликовано: 23 мая 2012 Ходовые прошли успешно, пока ничего не отвалилось ). Зарезал капот, установил ноздрю с нивы. Клеил на скотч двухсторонний 3М. Было несколько видов выбрал эту. Фильтр оставил свой, с жигулей семерки поставил резиновый патрубок с воздуха на на турбину, натягивался туго с одной стороны, но встал как родной. Когда пилил капот, пришлось зарезать ребра жесткости, к тому же они были оторваны от капота. Сейчас вод думаю какой мастикой или пеной их прилипить к капоту? Может кто уже клеил? Ну и фото.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bvk Откуда: Амурская область, Благовещенск Машина: Surf KZN130 #37 Опубликовано: 28 мая 2012 Блин начали выползать косяки.. :( Пока делал движку слил жижу с гидрача, до ремонта было почти нормально потела, дышала, но не бежала, сейчас бежит по черной из рулевой чушки... Но самое печальное выползло вчера, перестал автомат переключаться как надо. Двигатель раскручивается без проблем, но переключается после того, как сбросишь газ, можно раскручивать до 3-3.5 оборотов переключения нет, сбросишь газ полностью, тогда переключается, причем без разницы какая скорость включена. Тросик коробки на месте, диагностика по двигу и коробке ошибок не дает. Вот думаю может бублик? Движку снимал вместе с ним, ставил ГТ отдельно, когда ставил заглядывал в него, вроде все цело было. Обнаружил подтекание масла, между двигом и коробкой. Поддон двигателя сухой движка вроде не сопливет, думал коренной, но цвет масла подтекающего вроде красноватый, хотя могу и ошибиться... Во время ремонта слил масло с автомата, залил нового около 4 литров, на щупе норма. Что с автоматом???? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
