    • Машина: Toyota 4runner, 2004, 4WD, 1gr-fe
    Доброго времени суток, господа форумчане, всех с наступающим праздником Великой Победы. Опять решил обратиться к форуму за советом, т.к. не нашел на его страницах описания моей проблемки. В общем ситуевина вот в чем - сегодня заметил непонятный звучек в машине. Ума не приложу что бы это могло быть. Звук слабый, похож на жужжание игрушечной машинки. Жужжит как на холостых оборотах, так и когда газ добавляешь, пока гул двигателя его не заглушит. Причем звучит пропорционально оборотам, т.е. чем больше газ, тем интенсивней звук. Что такое ума не приложу :think: . Сам понимаю что звучит как охинея, но может кто сталкивался?
    • Машина: 4Runner 215 LTD 4.0 lift +2"
    Если ремень с роликами не меняли еще то рискну предположить что это кто то из них просится под замену.
    Спасибо за ответ, но на ремень не похоже. Думаю может это бензонасос слышно. Может просто раньше внимания не обращал. Его вообще во время работы двигателя должно быть слышно?
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    да уж у меня 92 гоа машина и бензонасос не слышно ни при работающем двигателе ни при выключеном (закоротив разъем), не думаю что у тебя бензнасос с регулируемыми оборотами уж если зашумит то стабильно в одной тональности.
    Так жужжит скорее всего не сам ремень а подшипник в каком нибудь из роликов. Может попробовать для начала локализовать источник звука. Бензонасос в баке стоит, думаю что его вычислить просто будет, а ролики можно попробовать просто рукой пошатать. Я у себя менял ролики где-то на 120 тыс миль, после того как посидел в луже глубокой они пищать стали, когда посмотреть залез то выяснилось что там уже по всем был люфт приличный и могло уже и клина дать.
    Так, не то что бы я совсем профан, о каких роликах речь? Те что на помпе, генераторе? Честно сказать не задумывался даже, особенно что клинонуть может. К стати а чем черевато? Не то чтобы менять лень просто интересно, ни на одной машине не сталкивался. Про насос мне тоже кажется не то, тем более он в баке, а звук вроде как спереди идет.
    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    там три ролика, (если про двиг 1 GR-FE) один из них натяжной. менять надо все три. У меня тоже жужжало слегка потом свистело немного на холодную.))
    Тоже замена была на 120 тысячах
    ЗЫ звук бензонасоса ты не услышишь в салоне. Да и давит то он всегда одинаково. от пидали не зависит;)
    Александр ты заскочи на Металлургов 22 там СТО Гефест в среднем боксе спроси Владимира и попроси его посмотреть.
    Изменено пользователем Viktor-Surf
    Блин, как не парадоксально, на одометре тоже 125000 :lol:, сегодня менял масло сам поглядел, ребята мастера посмотрели - ролики. Только их вроде не 3 а 4(3 обычных, один натяжной). Жужжать сильнее стали. После праздников буду менять.
    Спасибо земеля, знаю это СТО туда наверное и поеду. Только еще не определился где з/ч брать. Хотел в TSP, у них нет. Придется дубли искать.
