Мак С
Залипла стрелка указателя топлива на середине,
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Вот меня тоже беспокоит вопрос почему при заливании под пробку не отлипает стрелка? Ведь если поплавок в перегородку упирается, то только вниз не может опуститься, вверх-то должен подниматься! А у меня получается и полный, и пустой бак - стрелка посередине, и когда зажигание выключаешь, она тоже по середине остаётся.
    значит упавшая перегородка легла на датчик так, что постоянно держит его
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    А тогда почему при выключении зажигания стрелка вниз не падает? Или она не должна в принципе падать?
    • Машина: TLC80
    стрелка на указателе топлива не зависит от зажигания, она всегда показывает последнее значение
    так уж устроено в наших драндулетах
    Как ни странно ни какая перегородка не оторвалась, просто вытащили топливозаборник, пошевелили поплавок, всё заработало...
    А теперь опять такая же фигня! :( При чём иногда разлипнет и показывает три четверти бака (реально так), потом опять на середину прилипает :(
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Да поменяй поплавок и все что с ним до разъема..
    В смысле топливозаборник весь новый заказывать? Так-то может фигня там какая-нибудь легко ремонтируемая? Опять же вдруг вообще не там трабла. Поменяешь заборник, а проблема останется. :(
    и все-таки проверь перегородки.
    Может быть, когда снимал топливозаборник в прошлый раз, перегородка легла в другую сторону и между стенок бака застряла.
    А теперь снова упала на поплавок.
    Примерно так и случилось! В общем перегородка всё же виновата была.
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Ну вот и отлично, больше в бак заглядывать не придётся.
    • Машина: TLC 80 1HZ STD 96г.в , NISSAN Pathfainder R51
    Прочитав тему , понял что у меня именно такая проблема. Датчик на панели показывает полный бак или опускается примерно ещё на четверть бака и всё :unsure2:  Снял задние сиденья  , вынул топливозаборник с датчиком уровня топлива . Переместил поплавок рукой вверх , вниз на панели приборов всё показывает исправно. Нащупал рукой перегородку которую надо удалить , но рука дрогнула её ампутировать :stop: . Понимаю что при езде по городу она не нужна , но так как использую авто только для выездов по бездорожью,подскажите не скажется ли это при затяжных подъёмах или в засадных  местах когда угол наклона авто будет часто меняться. Я так понимаю без этой перегородки уровень топлива надо всегда держать не меньше трети бака. Дайте совет ампутировать или искать другие варианты.
    Отсутствие одной перегородки погоды особой играет. Кроме того, сейчас эта перегородка болтается у вас баке не прикрепленная к стенкам - свою функцию она уже не выполняет.
    Если прям хочется, что бы все перегородки были на месте можно купить бак с распила (цена примерно 2-3 тыс). Но ни кто не гарантирует, что и в том баке не появится сюрприз.  :grabli:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 STD 1994 1HZ
    а как собственно перегородка помогает на затяжных подъёмах и косогорах? я всегда думал что она в качестве своеобразного успокоителя уровня топлива в баке работает, что б стрелка по меньше скакала на кочках и по меньше воздуха система хлебала при малом количестве топлива в баке, а на затяжных и засадных местах где крен долго держится по моему по любому выльется она из этих переборочек...., или я не прав?
