    • Машина: тойота сурф 130
    парни привет , проблема с тормозами с третьего кочка , и то зад хвотает на смерть  а потом перед и при этом разварачивает поперег дороги ,не важно лед или освальд
    сурф 130
    помогите что за хр
    колодки новые тормозуху менял  исистему продувал компресором
    А в чем прикол, дюймовый, чугунный?
    Чугун вроде более устойчив к истиранию внутреннего зеркала. А по объёму 25.4мм цилиндра как-раз хватает для тормозов на 43мм и 45мм двухпоршневых суппортах
    Ок, а 80шный гтц - какой диаметр?
    Такой-же , 25.4мм. На Сурфах со слабыми моторами встречал чугунные ГТЦ 23.8мм.
    На самом деле разницы 4-шпилечный ГТЦ от 80 без ABS и от 130 Раннера-Сурфа с диаметром 1" нет, даже ремкомплект одинаковый. Разобрал я их тут несколько штук для сравнений. Вакуумники на 80 двух видов, отличаются немного углом монтажа, на 130 лучше (как родной) от дорестайловых 80. Однако по производительности вакуумники от 80 и от 130 с 3vz бывают одинаковы, те-же двухконтурные, так что рассказы о кардинальном улучшении тормозов при замене на ГТЦ с вакуумом от TLC80 отчасти миф, всё зависит от того какой ГТЦ и ВУТ стоял изначально.
    Да ничего подобного я вообще не встречал на Раннерах и Сурфах 130 -х ГТЦ 25,4, - везде стоит 23,8 и по каталогам и по Экзисту и по жизни. Именно поэтому при переходе на дисковые тормоза Амеры настоятельно рекомендуют ставить новый ГТЦ 1" при этом вакуумник можно оставить старый, но только на бензиновых моторах. На дизельных рекомендуют заменить на вакуумник от 80-ки при этом отрегулировать ход штока внутри салона.
    У меня с завода на америкосе 4runner 3VZ 25.4мм ГТЦ, такой-же и на распиленном дорестайловом германском 4runner 3VZ стоял, и на рестайловом Surf с 2LTE, но трубки в другую сторону. На Surf 3Y стоял 23.8мм чугун. Так вот в алюминиевый ГТЦ на Сурфа встали потроха от контрактного ГТЦ купленного Кости KNK с 80-ки, разница в ГТЦ была только в расположении трубок на другую сторону, из-за этого и переставляли потроха. Так же есть оригинальный ремкомплект под ГТЦ  80-ки, отлично встаёт в ГТЦ моего Раннера. Беда в алюминиевых ГТЦ в основном в износе зеркала в начале хода поршня.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Всё верно. Улучшения на уровне замены резинок и прокачки . Я в своё время наэкпериментировался. Ставил от лексуса, узнал об этом , когда в очередной раз купил рем комплект а он как карандаш в стакан,Так вот реально улучшить тормоза можно путём установки более производительного насоса ,это я про дизелюки. с бензинками не знаю. Увеличение основного не даёт ни какого прироста,нечем ему увеличивать силу .
    • Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП
    А вот интересов с китайца никто не ставил ГТЦ? Имеет ли смысл с точки зрения качества? Новый-2 рубля! Оригинал- 20-26 рэ. Разбор от 2, но лотерея- сегодня купил от 76/LC чугуний- пока не разберал.,но чует моё сердце - хлам купил !! С краю ржа!
    И вот ещё... Можно ли эту ржу отполировать или раковины останутся ?? Тут писали ,что всё возможно)))
    Чугун лучше поддаётся реставрации. Алюминий то сразу в утиль при любом износе. С б/у наэкпериментировался, а с новыми оригиналами при нынешних ценах и обилии китайских клонов не хочется связываться. Что так, что так - 50 на 50 получается, повезёт-не повезёт. Пока выбирал б/у, мой гтц чудесным образом перестал течь и работает, езжу каждый день.
    Подскажите ,плиз, как достать поршни с манжетами из ГТЦ ?? Он глухой с одной стороны ,  поршень утоплен на 2-3 см с краю коррозия на выходе из циллиндра... Может давление подать через штуцер, только у меня дома компрессор маленький... Не пойдёт , думаю :sos:
    Торцом по деревяшке, вылетит как миленький. Физика :-)
    Только коррозию максимально убрать стоит с видимых участков чтоб не оставить задиры
     Спасибочки !!!
    И Олегу71 !!!! Тоже !!!
    Может есть у кого в Москве ГТЦ рабочий или рем комплект новый залежался_ срочно нужно сделать ( на эти выходные) сегодня пол дня в Инете- ни у кого из фирм ничего нет - Экзист вааще сказал НЕТУ !! Только рем комплект 4 раб дня -это след четверг !!
    Что бы достать запавшие поршни из ГТЦ надо просто дунуть сжатым воздухом в отверстиямагистралей
    Да, спасибо , достал уже сильными ударами по деревяхе... Воздухом он не вышел бы ... Внутри отстой полный- раковины , борозды... По сравнению с ним - мой как новый !!! Ищу новый аналог- машинка пока стоит, трубки висят... Ни у кого нету пока штук 30 контор обзвонил... Сегодня на одном сайте вижу - в наличие!!! Звоню - говорят нету . я говорю - а заказать??? Нет - мы работаем только по наличию !!! Я- а откуда наличие берётся ??? Они- заказывает !!! Так закажите !!! Они- вы что не поняли? МЫ ПОД ЗАКАЗ НЕ РАБОТАЕМ !!!!! Вот так ))))))
    А может со временем переделать под что то наше- типа Таз , а производитель LUKAS какой нибудь.. И в любом колхозеежели что в наличие...?
    Купи у Альпачино БУ чугунный. https://vk.com/id235970312он здесь тоже есть
    И это пишет человек из Москвы. Ты чему людей учишь. Тоёта и так тормозит фигово, а ты её совсем добить решил. И кстати, по закону вносить изменения в тормоза запрещено. Ежли попетают, очень сильно осуждать будут. Я тебе дал ссылку на магазин, закажи и жди пару дней, всё будет по деньгам столько же что и лук для жигулятора. чё воду мутить? БУ тормозной это из разряда постирать презерватив.Дешево но на выходе залёт вполне возможен.
