    • Машина: ТЛК 80 94г. 1HDT ТЛК 80 96г. 1HZ (в прошлом)
    Подскажите как снять крыло ? В каких местах откручивать ? Хочу попробовать сам установить шнорхель. И если можно пару советом по установке шнорхеля. Как сделать лекало? И вообще как правильно произвести расчёт, где вырезать ,,, Спасибо!
    • Машина: Внедорожник :)
    крыло - по верху болты, потом под фарой с габаритом болт, потом планку дворников надо открутить - там болт, потом под брызговиком.... ))))) ну и когда оно будет уже всё откручено но стоять будет мертво - надо начиная с габарита его прямо брать и отрывать от подкрылка, т.к. там герметик заводской будет....
    • Машина: TLC 80
    Для установки шнорхеля,крыло снимать нет необходимости.Спасибо.
    • Машина: Land Cruiser 105 4.5 , LX 570
    Интересно а как на 80 ? Там подкрылок железный, я не смог поставить.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: @Jek123,
    через отверстие поворотника руку просунешь чтобы гайки завинтить.
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Я себе ставил Сафарь,клыло не снимал.
    На жеском картоне сделал подобие лекала путём обвода карандашем контура самого шноркеля,но стачала вкрутил на место шпильки и продырявив ими картон добися того что будущее лекало зафиксированно т.е. нет воззможности ему (плясат и крутитсься)опосля путем терпеливых подщётов и прикидок подогнал сам гусак к передней стойке лобового стекла.
    Отверстия маленькие сверлил эл.дрелью,большое же отвертие делал эл.лобзиком,и в конце обработал шарошкой.
    Потом все срезы затамповал грунтовкой,дабы избежать ржавых подтёков по крылу.
    Все операции по инсталяции шнорка возможно проводить без снятия крыла,только в одном месте попросил сынишку залесть в тех.отверстие под поворотник что бы он там нипомню что закутил,моя рука никак туда не пролазила.
    Удачи.
    Удачи.
    У меня шнорхель короткий, а с ним труба (выходы загнуты в разные стороны. Я думаю из-за неё нужно снимать крыло? Может у кого фотки есть установки такого шнорхеля? Сегодня сфотографирую шнорхель выкину фото.
    Как засунуть короткую трубу в крыло? Кто-нибудь ставил такие шнорхели , подскажите как, надо снимать крыло? Если есть фото пожалуйста.
    • Машина: TLC 80
    я так предполагаю, что ты резиновый патрубок засунешь через отверстие, в котором штатный забор воздуха был. А хомут затягивать - можно отпустить антенну, и "уронить" ее на брызговик. появится еще один технологический проем. если будешь делать шаблон сам - как один из "прицелов" используй поворотник. По крайней мере, поворотник в виде прицела участвует и в сафаревском шаблоне, и в китайском под сафари.
    • Машина: TLC80 VX Ltd 4,2 1HD-T A/T Full Time BFG AT 285/75/16 шноркель, штатная эл лебедка
    Тож вроде решил хобот ориджинал поставить. Так вопрос сразу же : не лучче ли и дешевле какой-нить другой (типа на подобии Сафари), и крыло придётся снимать, чёб всё качественно соединить?? То что оригинал выбрал, дык там мне кажется пыль и дождь не так будет попадать....
    Для инфо, я свой шнорхель взял за 2500р.!
    • Машина: TLC 80
    у меня в этой же цене. был с шаблоном. китайский шаблон - э.... как бы это сказать...... помягче.... фигня, в общем. крыло не снимал, ставил так. скажи емэйл, скину, как ставил. с картинками :buzz:
    • Машина: TLC 80
    2 Олег 78-в теме Ярослава:"А теперь горбатый......"здесь же,но ниже,все разжовано и с картинками.Спасибо.
    • Машина: TLC- 80 VX LTD 1HDt
    Можно тут напишу , а петли поменять на двери передней надо крыло снимать или так можно поменять не снимая .
