kamaz
Владельцы 3Y, есть вопрос про компенсаторы и масло
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    может насос качает вместе с маслом
    кажися вполне реальная ситуёвина wacko.gif мля... я-то его снизу ещё не разбирал, но "капиталили" его как-то, и делали это очень по-русски, тахшо запросто, ну ничо, мне всё-равно коробку снимать, глядишь и до поддона доберусь
    а у меня совсем негуманно стучит, за 10метров слышно. после длительной поездки вроде потише.
    это ооооочень хреново.. очень-очень, скорее всего кончится это нехорошо и для вала и для компенсатора который стучит, они заразы как-то в момент рассыпаются, т.е. вроде постукивает и ездит, а тут тресь guru.gif и через пару километров горшок то работает то неработает - этол всё, замена деталек грм
    • Машина: surf 88г.
    ты имеешь в виду подсос на линии всасывания?
    точно так, но это с одной стороны...
    кажися вполне реальная ситуёвина  мля...
    а с другой судя по отзывам в этой теме у многих стук проходит после замены масла no.gif, у тебя тоже то стучит то нет. Давление масла опять же должно упасть, а оно если и упало то незначительно.
    хз, короче после 28-го время будет, скорее всего буду снимать редуктор для приварки защиты а заодно и поддон сковырну.
    ps: при смене масла столкнулся с отсутствием в магазинах 102ого фильтра, везде предлогают 113ый, типа по новым каталогам идет он, но он маленький какой то... ну я все таки нашел 102ой, но хотелось бы узнать у тех кто в курсе, подходит к старым 3Y 113ый фильтр, или как?
    • Машина: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo
    не знаю 113 или нет, но в последний раз подсунули в магазине какой-то маленький (не как раньше) подумал и взял, тож не понравилось что он маленький, но решил взять его (всеж оригинал), а не дубликат из под которго зимой давануть может
    на свежие (ну года с 91 точно помню) автобусы с 3Y ставят маленькие фильтры, там даже заступ на "фильтродержателе" специальный есть, чтобы 102 не вкручивался
    но имхо.. такая банка, которая стопудово пустеет при стоянке для мотора плохо, пока она там накачается...
    у меня с маленьким давление кажется быстрее нарастало, но точно не помню, давно было
    • Машина: surf 88г.
    • Машина: surf 88г.
    Снял поддон. Насос целый, оказывается я помимо герметика ещё дополнительные гроверы поставил smile.gif Из криминала пока увидел только один незатянутый болт трубки маслоприемника. Даже учитывая то что что прошлый раз его собрал со старой прокладкой много воздуха сосать не должно. Чего делать хз, может поставить другой насос?
    • Машина: 4 Runner,1994 г.,3VZ-E,АКПП. MARK II - 100 кузов
    Работа гидриков напрямую зависит от давления масла. Как я понял из прочитанного выше - мноие льют синтетику. Но на эти движки это вряд ли оправдано - просто гляньте что написано на заливой горлрвине(на ее крышке). Я применял после кап ремонта 10W 40 ЛИКВИ-Моли , продул все масляные каналы, прокачал гидрики(описание в книге) - стука не было, продал машину, встречался с новым хозяином регулярно - у него все было нормально. Вывод - масло - это важно. И еще - сами гидрики то же изнашиваются и тот стук при запуске - это его проявление.
    • Машина: surf 88г.
    to: NIM
    1. Впервые слышу что на крышке что-то написано, ну кроме слова "OiL" smile.gif
    2. Выбор масла определяется не производителем авто, а регионом и условиями эксплуатации.
    3. То что вы промывали масляные каналы это хорошо, но уверяю вас, они сейчас такие же как и до промывки если не хуже... у меня лежит движок работавший исключительно на минералке, это пипец, устал мыть...
    4. У моего двигателя давление масла соответсвует норме, по мануалу все четко и при этом стучит безбожно.
    5. На минералке долбит не "хуже" чем на ситетике.
    так что не все так просто в этом мире...
    • Машина: surf 88г.
    Несколько картинок, где была минералка а где синтетика сами угадайте, я их только тряпочкой протер, честно blush.gif
    [attachmentid=11029][attachmentid=11030]
    [attachmentid=11031][attachmentid=11032]
    красным обведено место где ещё есть отверстия в сетке маслоприемника.
    [attachmentid=11033]
    то all
    Я не вкурсе действия насоса и хочу спросить - корпус насоса не имеет прокладки но судя по следам масла на стыке корпуса соедение не герметично, короче вопрос масло из стыка выдавливает либо туда засасывает?
    ps: есть предположение что на минералке все левые подсосы воздуха тупо забиваются коксом и ниче не стучит biggrin.giffocus.gif
    с одной половины масло сосёт, с другой давит.. хз, крышки-то достаточно плотно прилегают think.gif
    я так понимаю, для статистики, осталось тока мне в поддон залезть и посмотреть не открутилось ли чего biggrin.gif
    кстати промеряй насос по азбуке, я как-то думал чтобы кондицию чуть поднять, шлифануть корпус, чтобы шестерни поплотнее там сидели
    • Машина: surf 88г.
    To: Ziliboba
    biggrin.gif Ага, вот посмеемся если у тебя все нормально biggrin.gif Да, был еще один ньюанс, герметик с болтов попал в зазор корпуса sad.gif, короче лишние микроны зазора... а шлифануть это мысль ok.gif
    to TDA
    ты где шлифовал?
    • Машина: surf 88г.
    Молчит партизан... ну да ладно, насос проверил, всё в пределах нормы. Собрал все взад.
    в процессе трижды проклял IFS, и один раз но сильно тот сервис в котором залил маятник, халтуру сделали уроды punchl.gif , блин чтоб еще кому дал свою машину ремотировать да ни в жизнь...
    • Машина: surf 88г.
    Завел, поработал час на холостых... хз, ощущуения сложные.
    С одной стороны движок стал работать тише, перестук вроде ушел но, стук в задней части движка остался. я хз, что еще придумать, разве что вынуть все компенсаторы и прокачать еще раз, а будет ли толк? wow.gif
    А я седня масло сменил на Ravenol VSI 5W40 тож синтетика в принципе. Посмотрю будут ли изменения, а то все-равно движку вскрывать времени нет, машина каждый день нужна
    а не капут ли дедушке настал?
    компенсаторы минут за 20 набиваются все, самый стук первые минут 5-10, потом стихает резко и тихо тарабаня выгонят остатки воздуха, у меня от пустых максимум 30 минут проходило и полная тишина
    при резком наборе скорости не чувствуется что какой-то горшок слабо тянет?
    • Машина: surf 88г.
    Да хз, последние тыщ 50 он только так работает(с этим стуком) cool.gif А чего там может накрытся... ну ум приходят только вкладыши unsure.gif
    работает ровно, обороты хорошо набирает. единственное пропуски иногда идут на 1000-1500, но это скорее всего свечи...
    я ж говорил - у меня слизало кулачок и побило компенсатор
    правда это уже клиника, но горшок даже тогда работал/неработал, видать когда компенсатор совсем побило он скорее не работал, чем работал
    • Машина: surf 88г.
    To: Ziliboba
    Не это не то. Звук этот очень давно фактически с ним купил, а распредвал недавно снимал, все в норме.
    Да и ладно, забил я на это брякание компенсаторы затихли и хорошо, хороший стук себя покажет.
    To: kamaz чета я не вкупил, перечитал еще раз но не понял, а после какой процедуры компенсаторы перестали стучать?
    ЗЫ: Кстати субъективно на Равеноле жестче стала движка работать
    • Машина: surf 88г.
    To: DIN
    косяки были такие - Маслоприемник открутился и герметик с болтов попал между крышками корпуса насоса. косяки все мои сам собирал, типа сам дурак wow.gif
    Устранил это и вроде помогло, движок стал явно тише работать.
    впрочем машина пока не на ходу, поэтому точно утвержать не буду.
