    • Машина: TLK-PRADO 95 1-kz te 97г, Лифт подвески 2" пружины OME багажник от O.Sokoloff Cooper STT 265x75 R16, силовик Тамерлан, лебедка 12000
    Всем привет, короче тема такая. Поменял масло, и после пробега около 500 км началось следующее.
    Заводится отлично, работает ровно, но стоит только тронуться и проехать до прогрева так лучше на светофоре не останавливаться, сразу начинает дымить сизым дымом, а если поставить на паркинг то вообще жесть. При начале движения после того как тронулся дым пропадает и опять появляется только при остановке. Причем пока холодный не дымит.
    масло уже поменял правда без промывки. Не помогло.
    • Машина: RZJ120-TX
    Привет! Проверь малую заслонку - если ее подклинило, то на холостых двигателю будет нехватать воздуха. Выхлоп солярой пахнет?
    Проверь и опрессуй форсунки у меня одна ссала и в гараж войты было невозможно при заведенном двигателе.
    +1 распылители пора менять.
    Народ, а причем распылители то? на ходу дыма нет только когда остановишься?
    Изменено пользователем koyot82
    • Машина: Lexus GX460 + УАЗ 315120, Irbis Virago 110cc
    Судя по всему, маслицем пахнет? Дык это маслосъемные колпачки... Либо менять, либо попробовать герметик влить типа HiGear "Ремонтный герметик двигателя", а потом при случае уже и поменять. Либо вентиляция картера забита чем-то.
    Маслицем пахнет. Но думаю если бы колпачки то и при движении бы дым валил. А так только при остановках.А вот на счет вентеляции картера не задумывался. Можно поподробнее где смотреть чего трогать??
    • Машина: tlc100vx
    А у тебя случаем ОЖ уровень не уходит???
    По немногу уходит.
    Тогда парило бы, а тут сизое масло, но уровень масла не уходит.
    • Машина: tlc100vx
    По немногу уходит.
    Не врубился в ваш ответ. Иногда бывают такие коварные трещины между клапанами , при нагреве они расширяются и потихоньку начинают парить на холостых , на оборотах просто пара не видно (температура больше ). Проверить можно таким способом , поднеси руку к глушителю и подержи немножко , если масло летит, рука станет жирной , если ОЖ то влажной.
    Неправильно думаешь.
    Патрубок от клапанной крышки до воздушной магистрали. Отсоедини от воздушной магистрали и посмотри, дует ли из него, чем из него дует, проходит ли дымление.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    Скорее всего с турбины полетело. сними с нее патрубок идущиий на голову и погазуй. очень уверен что увидишь летящее масло.
    турбину проверь.
    сними воздуховод с турбины и погазуй как следует. по-результату - отпишись
    :huh:У меня летит с турбины, никакого дыма на ХХ нет. Вы примите за внимание тот факт, что дымит только на холостых, при езде нихрена нет. Мое ИМХО всему виной ГБЦ. На сколько много уходит ОЖ?
    Маслицем пахнет. Но не уходит
    и
    По немногу уходит ОЖ.
    Не пугайте человека!
    Один хрен снимать придется со временем голову для замены маслаков - тогда и проверит и трещины, и плоскость, и прокладку поменяет (возможно, и ту, что между рулем и сиденьем).
    Я вот тоже после капы обнаружил что как уходил антифриз - так и убегает. 1-2л на 10ткм. Недавно обнаружил что тупо капает, судя по всему, со сливной пробки - недозатянута что ли... И фиг с ней.
    Если бы с турбины шло масло, то дыма бы не было, плюс масло бы улетало ведрами, во впускном коллекторе - болото, из-под прокладок коллектора и блока заслонок масло сочилось бы, но про это - ни слова не было сказано ТС.
    -Фэд ,- тнвд в прорезях-ослабь гайки немного,и с задней его части, и поверни навстречу блоку цилиндров чуток,закрепи,и попробуй-что изменится.
    Все чисто.
    Сегодня ковыряли и наковыряли следующее.
    там где клапан ЕГР или как его там. есть 4 соска с трубками 2 должны всасывать 2 наоборот так вот 1 всасывает и 1 выпускает 2 остальные молчат. Ваше мнение.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=28489&hl=%D0%B5%D0%B3%D1%80&st=125-про вакуумные трубки
    -я б егр заглушил.впускной коллектор-давно чистили?
    Просто дымит потому что на холостых воздуха двигателю не хватает а солярки форсунки заливают с избытком, да и на ходу поверь у тебя тоже дымит просто это менее заметно когда машина двигается. Опресовывай форсунки и наверняка все пройдет.
