    • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
    Господа может кто нибудь подскажет как работает холодильник на TLC-100VX
    при включенном кондиционере или сам запускает компрессор
    (можно и сюда ответить http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=94854&st=525&gopid=1816488entry1816488)
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    У холодильника своя кнопка, есть бок управлния компрессором, в общем передний кондей, задний кондей и холодильник могут сами запускать компрессор, могут работать все трое так и влюбой комбинации.
    Основные проблемные места гниения трубок кондея это переход возле крыла под ножку у переднего пассажира, и на задний кондей место входа трубок в салон! можно паять, лучше на фитинги.
    Изменено пользователем Fire_of_Honduras
    • Машина: УАЗ-31512, TLC 100 VX R
    У меня проблема с холодильником фрион заправлен, трв холодильника поменяли, все равно не работает.... В теме про кондюки отписался подробнее
    Спасибо
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    Не знаю поможет или нет, но на бывшей 80-ке было 2 кондея и холодильник, все были подключены параллельно, т.е. от контура переднего кондея шли две трубки на задний кондей и по дороге был паралельно запитан и холодильник. Причем компрессор включался внезависимости что подключаешь, у заднего кондея и у холодильнка своя панель управления, в процессе эксплуатации я за не надобностью тупо заглушил задний контур 2-го кондея и при этом холодильник и педний кондей исправно работали. Я так думаю что и на 100-ке ВХ такая же схема но могу ошибаться
    • Машина: ТЛК 100
    Тоже проблема с холодильником на 100 VX дизеле,
    заправили кондей все нормуль работает, а вот холодильник не хочет работать,
    там на холодильнике свой ТРВ стоит,видать его нужно заменить, а там будет видно,
    система подключена через тройник, главная магистратль кондея а к ней подсоединенна(припаяна) трубка холодильника,
    когда кондей работает трубка холодная, а отвод к холодильнику нет,ща будем панель всю снимать и подлокотник чтобы добраться до ТРВ холодильника.........
    ТРВ холодильника заменили, работать не хочет. трубки которые идут на задний кондей холодные.
    • Машина: LC100
    Доброго времени суток всем)) У меня лс100  в автомобиле установлен   передний кондей и холодильник,  проблема вот в чем не работал кондей поменяли   трубку под крылом   с право  а точнее трубку высокого давления которая идет от  холодильника  до переднего радиатора  сделали ее  целиком из шланга  и   проложен  шланг  от  холодильника под машиной до переднего радиатора, также заменены  тонкие трубки  под передней левой фарой, на трубке установлен датчик давления хладогента,  клапан   который перекрывает  подачу фреона на холодильник,  заправил 600 гр фреоном кондей  заработал холодильник но кондей  в салоне дует слегка прохладный воздух, по  моно метру   давления  синего цвета показывает 1,0 бар     в системе не достаточно давления фреона,  добавляю еще грам 400 фреона  кондей салона стал морозить  и теперь синий моно метр стал показывать 2.2бар а   красный моно метра  показывает 15бар, при этом холодильник   перестал работать,  но в салоне с кандея дует по прежнему холодный воздух, как только я спускаю фреон до 10 бар на красном монометре, холодильник начинает  морозить а  кондей перестает охлаждать при этом синий моно метр показывает 1.5 бар, меняли трв на холодильнике таже история,  клапан который стоит под передней левой фарой  который перекрывает подачу фреона на холодильник он 12в   я подключал на прямую,  нечего не поменялось,(((  заправляя фрион опять до 15бар на красном моно метре а на синем  давление поднималось до 2.2 бар опять кондей  начанал охлаждать , вентилятор обдува переднего  радиатора  молотил на большой скорости, думал греется фреон  из за радиатора (соты радиатора были  замяты ну или может фильтр осушителя забит был не смотрел еще )  передний  радиатор поливал холодной водой остужал шлангом, при этом давление красного моно метра падало до 10бар а на синем  моно метре держалось 2.2 бар,  кондей стал лучше охлаждать но холодильник так и не стал морозить,  установил  полу разобранный холодильник чтоб посмотреть как отрабатывает  трв на испорителе заметил что он мокрый  в каплях, спустив довление в системе и наблюдая за трв холодильника слышно тихое шипение трв начинал пропускать фреон  и испаритель холодильника на глазах  стал морозится,
    8 минут назад, Платон.rf сказал:
    это клапан переднего кондея . На холодильник клапана нет .
    14 минут назад, Платон.rf сказал:
    По мануалу нужно заправлять каличество фриона.600+400.Это много!
    5 минут назад, Arapov I сказал:
    .600+400.Это много!
    для машин с двумя кондеями и холодильником мало . По мануалу 1150 гр надо.
    • Машина: LC100
      я такая же инфа но у меня  1н кондей и колодильник
    вот как у меня   соединенны трубки под фарой сейчас!! может перепутаны и какую роль играет это яйцевидная трубка так как  на холодильнике она стоит на тонкой трубке  до а на кондеии  на толстой после!!??((
     эта яйцевидная трубка  она сквозная у меня я  продувал дуется легко
    37 минут назад, Платон.rf сказал:
    разве были такие комплектации?
    Тогда килограмм фриона точно много.
    38 минут назад, Платон.rf сказал:
    может перепутаны и
    клапан должен идти на кондей передний
    Шарик это просто рессивер-демфер перед клапаном.
