912 -
7 НормаО abs4x4
не генерал
- День рождения 02/26/1965
Москва
Skype
нет
Рыбалка, Горные лыжи.
Андрей Смирнов
Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
Вопрос по кондиционеру TLC100
abs4x4 ответил в тему пользователя kuzHunteR в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Что бы намекнуть надо понимать о какой машине идёт речь 100 или 80 если 80 то год. Да уличная температура влияет на давление в системе АС, но помимо температуры есть масса других факторов, (потом я уже сам нашел что трубка была пережата) - где и какая трубка пережата, это ВАЖНО её надо менять. Про масло, если система не вскрывалась и не промывалась то масло можно не доливать, лишнее масло в системе не нужно. PAG46 - 100 это вязкость масла как вы понимаете, с завода идёт 46, но доливать лучше чуть погуще, 100 льют уже в умирающие компрессора (смешивать их можно). -
А можно по подробние. Какое давление в системе, что происходит при включении кнопки АС. Мигает кнопка или просто горит, меняются обороты при включение? Попробуй не запуская двигателя, при включённом зажигании по включать АС, будет муфта притягиваться (щёлкать) -
Самая частая поломка это реле, та что и если мне память не изменяет, находится в салоне в белых блоках с право или с лева не помню, попробуй ещё раз возьми несколько штук, это самый дешёвый способ. Дальше по цепи только компрессор. -
Это датчик оборотов если с него не поступает импульс во время включения компрессора, то начинает мигать лампочка АС. Сканеры не охотно читают эти ошибки у нас был родной Тойотовский и то от случая к случаю (это редкая поломка но имеет место быть) Датчик давления ПАРДОН опадает мотор не менял бы обороты. -
На компрессоре 2UZ есть датчики с похожими симптомами, на 1HD компрессор простой. Датчик давления работает на замыкание. На 1HD датчик как правило двух контактный ( вкл. выкл.), на 2UZ четырёх контактный + вентилятор. -
Ну могу предположить датчик давления (стоит под бампером) если двух контактный просто перемкни и мотор 2UZ или 1HD -
Холодный воздух идёт? -
Для начала компрессор в ручную проверни несколько оборотов -
Трубы глушатся под самый корень так что бы не оставалось места где будет собираться масло. Это важно! По времени это часа 2-3. И да трубки лучше снимать аргоновая сварка не самое лучше для электроники и потом место под шов надо хорошо вычистить иначе останутся раковины. -
Когда всю магистраль меняли глушак снимали -
Если всё открутится и резьбы останутся живыми то проблем нет. Меняли не раз. -
Самое простое это потрогать трубки рыками толстая должна быть прохладной тонкая горячей. Перед этим подержать 1.5 оборотов пару минут. -
Причин много. 1 Мало газа. 2 При замене компрессора систему мыли? 3 Не работает ТРВ заднего испарителя. -
Вентилятор на радиатор кондиционера
abs4x4 ответил в тему пользователя Миша Краснодар в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Это установочные вентиляторы и ставят их через соты на радиатор, хреново конечно но ......
