rhepfr
Двигатель 292л.с. на 80ку
    • Машина: Lexus 470. 2004
    На сайтах по продаже контрактных двигателей есть предложения по двигателю объемом 4,5 литра мощностью 292л.с.для ТЛК-80.
    Вопрос:Кто знает что это за двигатель? и т.д....,
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    пошутили скорее всего. или 4500сс с компрессором.
    Это сайты где конкретно предлагают:http://alfa-baza.ru/
    .http://dvs-auto.ru/dvs/Toyota_45_08_1992_01_1998/1996.html
    Двигатели 4500см3 бывают 1FZ-F-197л.с.(карбюратор)и 1FZ-FE-205л.с.(инжектор) компрессор добавляет максимум 30% это примерно макс. примерно 267л.с. "ИМХО".
    И какой компрессор?
    Сейчас двигатель как обыкновенная деталь (под замену никаких проблем или ошибаюсь?)
    • Машина: TLC 80, Нивка 21214
    Деталь, но всё равно могут возникнуть сложности и запарки, смотря какие инспектора в МОГТОРах у Вас
    что за двигатель такой Land Cruiser 80 (J80) 4,2 TD 24V (HDJ80_) 170 л.с., что означает 24V?
    • Машина: TLC 80
    что означает 24V?
    24 клапана, наверно :ok::rolleyes:
    valve -клапана. 24V- 24 клапана.
    Скорей всего ( 24V напряжение)
    To: @rhepfr,
    А еще бывает 1FZ-FE 225 сил - безтрамблерный, на 105-ки шел. 1FZ-FE c компрессором TRD выдает как раз в районе 300 сил.
    Это дизель 1HD-FT. 24V=24 VALVES=24 клапана.
    To: @rhepfr,
    Подскажите пожалуйста где можно взять инфо по таким двигателям?
    Спасибо!
    Кто нибудь видел в реали с таким двигателем ТЛК?
    По каким? 1FZ-FE без трамблера? Устнавливались с 1998 года на автомобиль TLC105, 70. По компрессорам информации полно в инете, например на официальном сайте TRD.
    Спасибо.
    Если кому интересно,но думаю здесь не все (нет карбюраторных а может еще чего)http://offroadpro.ru/4x4/toyota/landcruiser80
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    Нет там был мотор 225 пони, у меня разницы нет, что у знакомого на 80, что у меня на 100 1fz-fe одно и тоже у меня лямбд нет, 80 бенз трескает в особо крупных размерах, работает по дад и дотчику температуры воздуха, расходомера воздуха нет. единственный плюс, можно плавать не глубако
    • Машина: )
    не одно и тоже :huh:
    помимо возможности андерватера
    на 100ки105ки другие поршни (полегче и охладитель больше)
    другая гбц (вытеснители и угол газоводов)
    помощнее и поэффективней несколько агрегат вышел.
    а лямбды, дмрв, каты на них никогда и не ставили.
    80-й бенз трескает по трассе весьма умеренно - 14л при 100кмч
    можно даже этилированный ;)
    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    Скорее всего гдето ошибка ,по мощи это V8 от 200 го
