    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    проблема собственно вот вчем после копиталки двигателя замене колец поршней вкладышей колпачков и тд начала мокреть из под прокладки крышки клапанов со стороны турбины аж напол капает(масло не ест грам 400 на 8000тысяч мое мнение что его крышка седает) мазал уксусным герметиком пару руз ивсе ровно мокрить начинает через пару дней мож пракладка с ремкомплекта плохая :sos:
    стальные втулки не прое..терял когда менял прокладку?
    Всякие герметики "уксусные/силикон" -дерьмо порядочное. Нельзя вообще, использовать "мокрый" герметик к резиновым прокладкам. :no:
    • Машина: Toyota SURF 2LT 130 90г. MKП ADD LSD
    А мож не прокладка это,а шланг, что турбину и металлическую коробку соединяет, плюёт потихой на клапанную крышку а сам вроде чист. :think:
    нашел причину дунул в сапун, на полукруге крышка возле грм не прежимает аж ветер , крышке хана походу кревая (касая) :think:
    крышку отковать на большом , крепком стальном верстаке , обезжирить все контактные поверхности растворителем и наклеить прокладку на герметик
    ERLING DIRKO серого цвета, 5 лет им сервисе работал работаю и всем рекомендую. для меня другого герметика просто нет
