2 Норма
О 234567
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 06/30/1985
    красноярский край
    саня
    сурф KZN-185 1998 1KZTE
3813 просмотров профиля
  1. Добрый день, ситуация такая , само подключает передний мост адд ,раздатка в 2 вд, кнопка не нажата , рычаг в положении 2вд, прозвонил провода от компа до раздатка пневмо клапана, проверил все концевики, не могу дать ладу ?‍♂️
  2. Опять двадцать пять, моргает индикация (сама начала) раздатка в 2 вд передний мост тоже в 2вд, подаю на моторчик 12 вольт молчит на желтый или зелёный. Есть мысли?
  3. Починил , прозвонил всю проводку от компа 4 вд обрыв пайки на актуаторе на крышке с 4 контактами.
  4. Тоже самое что и у меня кто курсе чем у него закончилось?
  5. Добрый день, на ходу замигала индикация и подключился кардан в переднем мосту, я нечего не нажимал, раздатка в положении 2 вд , актуатор проверил шток в положении 2 вд, концевики выкрутил на актуаторе проверил работают, в переднем мосту тоже проверил работает. Проводку визуально просмотрел . Что случилось есть мысли?
  6. Spv менял штуки три за это время, так и не нашол причину , где-то тема была про предохранитель ст и эту проблему, там сделали небольшой вывод что на это влияет один из температурных датчиков если мне память не измеряет , надо зилибобу спросить ?
  7. Езжу лет пять с плохим запуском 1998 год , предохранителямна сурфа ст нету ,снял один провод с мозгов и машина заводится на третей или четвёртой секунде , надоело уже эта хрень, пробывал тнвд менял также ситуация .
  8. 89535800800 позвони вацап Вайбер
  9. Заменил салинойд гидротрансформатора акпп перестала буксовать.
  10. Два года назад менял масло фильтр Сделал самодиагностику, овердрайв моргнул 6и 4 , электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора. Ошибка 64
  11. Добрый день, каробка начала буксовать на горячую , но при остановке и глушение двигателя и новом запуске перестаёт буксовать на небольшое время , может пять минут может минуту , начинает буксовать , глушу завожу и опять тянет.
  12. Была такая проблема, клапан SPV начал подклинивать машина заводилась пока стартер крутит отпускаешь ключ глохнет , заменил клапан всё прошло.
  13. У меня есть коробка а булик найти не могу , вот и спрашиваю от чего подходит?
  14. Стружки много было акпп в помойку бублик тоже? , от каких моторов бублик подойдёт?
  15. Снял коробку походу бублику хана в нём что-то перекатывается металическое маленькое и выпадают мелкие толи пластинки толи хз. Втулка пригорела к бублику и провернулась снялас с бубликом, я её снял легко монтажкой,
