    • Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро
    Ндааа
    • Машина: TLC60, 2H
    Вообще теоретически переднюю крышку можно не снимать (соответственно, и шкив колена тоже, его снять без фиксаторов-съёмников часто вообще нереально, плюс головка на 46 с воротком мне обошлись в 1500 р, специально для этого покупал). Снять насос можно таким образом без проблем (я снял). Только вот вставить его обратно, чтобы "соблюсти" метки в ГРМ - этого у меня без снятия передней крышки не получилось. Хотя в лобовине есть заглушка (под 6-гранный шлиц), через неё я нанес на зуб шестерни белой краской метку, чтобы потом обратно попробовать вставить насос на то же место, но безуспешно протрахавшись часа 3, я понял, что быстрее будет снять шкив с передней крышкой (насос я снимал, потому что повредил резиновое кольцо проставки, когда собирал мотор после капиталки; благо фиксатор и съёмник шкива у меня ещё остался с капремонта, специально делал).
    ...без фиксаторов-съёмников часто вообще нереально... Что из себя представляет фиксатор ?
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Всем привет .НЕ смог пройти мимо вашей темы .Позвольте и мне пять копеек вставить.Я с этой боковой хренью в свое время намучился год назад писал об этом.1 Если эта крышка теплообменника не треснутая Вам крупно повезло цена с эмиратов 180 зелени.2 В ней стоит масленый радиатор с уплотнителями из хитровыделанной резины попробовал поставить более-менее подходящие торики от уплотнителей тормозного бочка --проблем себе нашел на три дня работы и кучу бобла .Дешевле было купить рем .комплект прокладок ,но на ошибках учатся .3 Снять поставить аппаратуру при хорошем инструменте и толковом помощнике три часа.Снять АКБ с держателями ,радиатор предварительно слив охлажд.жидкость ,выставить первый цилиндр по моментоскопу и по меткам на шкиве ,снять стартер ,попросить напарника зафиксировать монтировкой маховик ,открутить гайку шкива коленвалаи снять шкив после проверить опять метки и открутить лобовину,набить на шестеренке метки ТНВД-паразитка.Вообшем ни чего трудного просто здравый смысл и аккуратность.Самое трудное это два болта на тыльной стороне ТНВД .карданчик с намотанной 2-3 витка изоленты и большой удлинитель с трещеткой .По поводу теплообменника он даже новый достаточно тонкий и хрупкий поэтому отдирать крайне осторожно и если не дай бог трещина варить смысла нет ни трате время и деньги заказывайте новый.Масляный радиатор (ну уж если сняли)лучше отмыть внутри я использовал баллончики для промывке карбюраторов мне хватило двух.И последние с трубками тоже надо быть предельно внимательными закрутить не по резьбе как нефиг нафиг.Теперь ищу на 1 и 2 цилиндр оригинал пока от мицу поставил. Все съемники стандартные как для тазиков и москвичей.Сборка в обратной последовательности.
    • Машина: TLC60, 2H
    Эти болты вообще можно не трогать. Насос гораздо проще снимается в сборе с проставкой и шестернёй-муфтой. Радиатор я не трогал (тосол сливал, т.к. диффузор снимал), хотя, конечно, удобнее если снятый (у автора темы там вообще по сути голый мотор на раме). Корпус воздушного фильтра снял для удобства.
    На 60-ке с этой проблемой не сталкивался, но вообще аналогичные крышки варили много раз, никаких проблем не возникало, всё ходит годами.
    Самая обыкновенная маслостойкая резина. Ставить вместо неё тормозные манжеты (на масло вообще в принципе не рассчитанные) - ну это извините, просто абсурд.
    Для меня самым муторным было снятие шкива, хотя все приспособления были, но настраивать их долго и тоскливо.
    Любая железка, которая позволит жёстко зафиксировать шкив, у меня это был кусок швеллера с приваренной ручкой, в швеллера два отверстия под болты (на 8 вроде), соответствующие резьбовым отверстиям в шкиве, между отверстиями здоровая дыра (тупо электродом вырезал), чтобы головка на 46 входила. Стопорить шкив через маховик или передачей я не люблю, усилие на откручивание там порой несколько запредельное (если при затяжке момент около 500 Нм) и лучше, чтобы шкив был зафиксирован мертво (сцепление у меня, например, проскальзывало, а гайка не откручивалась).
    может у кого-то и ходит, а у меня была сломана и варена изначально ,а потом в самом не подходящем месте хрякс и потекла, снял,заварил год -два и опять хрякс и потекла,но уже в другом месте,а самое обидное что всегда летом . Вообще эта крышка по суте своей еще и роль своеобразной пробки является если вода в моторе замерзнет лед ее в два счета ломает отсюда ее хрупкость.А на счет манжет в масленый радиатор так я тоже прежде чем их поставить на сутки в горячее масло сунул и ничего не разбухло.а в моторе через неделю в жвачку превратились -лоханулся по полной.
    • Машина: TLC60, 2H
    Крышку после сварки обязательно надо шлифовать (её капитально ведёт, невооружённым глазом видно), плюс потом правильно протягивать.
    Дождались ! Сын забрал в emex.ru фильтра и колечки под распылители. К сожалению на его Паджерик сальник про..теряли. ((
    Изменено пользователем миха72
    Снял таки крышку, заказал резиновые колечки под маслянный радиатор. Качество прокладки под крышкой НЕУД !
    • Машина: TLC60, 2H
    Под радиатор помимо резиновых колец надо ещё две паронитовые прокладки заказать, лучше в оригинале (потому что толщина играет роль). Под крышку и кронштейн фильтра можно саморубленые сделать. А прокладка после демонтажа очень редко остаётся невредимой; у Вас, как видно, какой-то дебил там ещё и герметиком намазал.
    Изменено пользователем Alexandr79
    Спасибо за подсказку. Вот я и думал под радиатор заказать ориг. прокладки. Под крышкой в утиль. Она даже по периметру не везде была. Вот герметиком и мазали. Поэтому думаю крышку на круге прогнать. Да и болты были затянуты абы как. Некоторые чуть не до синевы,некоторые от руки. Стоит поддон снималь для промывки ?
    • Машина: TLC60, 2H
    Обычная насадка типа латунной щётки на дрель или болгарку - и всё нормально очищается.
    Я хочу её глянуть на кривизну.
    Миха сперва ответил в личке потом на форум зашел поэтому чуть -чуть поправлю .На колечки под масленый радиатор надо литольчик или что-то подобное что бы "затекли"при хорошем ремкомплекте герметик не нужен ,но для спокойствия прокладку крышки ставил бы на герметик.Крышка старая блок тоже там повело тут повело герметик все устаканет.:))
    • Машина: TLC60, 2H
    Лучше на тот же литольчик (лучше импортный аналог), прокладки с ним и прожимаются получше. В масляных каналах (а прокладка крышки не только тосол, но и масляные каналы уплотняет) ошмётки герметика ну просто нахрен не нужны. В водяных каналах герметик тоже пользы не принесёт, но там его присутствие не так критично. А литол растворится бесследно и безвредно.
    Цена вопроса 500р (покупка головки).
    Товарищи механники, подскажите, паронитовые прокладки лучше смазать литолом или шрусом ?
    • Машина: TLC60 1989 2H
    Циатимом или литолом. Циатим лучше.
    Граждане товарищи, кто давно на сайте, мож встречалась инфа по продаже рамы и кузова от 60ки с доками ? Сколь может стоить ?
    если без ПТС то много тут бывало... с гтд или сва! тебе правый или левый?
