миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #581 Опубликовано: 16 сентября 2013 мне с ПТС - левый Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #582 Опубликовано: 16 сентября 2013 состояние кузова, не имеет значения Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Till 0 Откуда: Яя Машина: Pajero 1 #583 Опубликовано: 17 сентября 2013 Мало по малу покупаем и получаем ремонтные мелочи на 2Н Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 39 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #584 Опубликовано: 17 сентября 2013 Колечки на маслорадиатор добыли? А то у меня "запасные" уже недели две, наверное, лежат Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #585 Опубликовано: 17 сентября 2013 Теперь все прокладки и колечки есть ! Дольше всего ждали колечко под ТНВД (пост 583). На выходных сборка двигателя ! Смех да и только - прокладки под маслянный радиатор (розовый картон) назывались в каталоге - МАСЛЯННЫЕ ШЛАНГИ ))) даже менеджер по выдаче товара был удивлён - искал шланги,а на самом деле.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #586 Опубликовано: 21 сентября 2013 Вот такой выхлоп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #587 Опубликовано: 21 сентября 2013 Вот такой выхлоп Лучше не трогай.Все не вымоешь,а бед наделать можешь((( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #588 Опубликовано: 21 сентября 2013 Лучше не трогай.Все не вымоешь,а бед наделать можешь(((Всем доброго времени суток.Я не могу согласиться с таким заявлением если делать то делать и нагар снимать. У себя залил жидкости для чистки карбюратора после просто деревянной палочкой можно все очистить хорошо еще помогает очиститель моторного отсека.Если головка снята можно так отмыть что как новая будет особенно впуск и выпуск.Сами коллекторы тоже как правило все забиты нагаром.Топливо знаете ли дерьмо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 39 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #589 Опубликовано: 21 сентября 2013 Выпуск - по барабану, само от температуры отлетит и вылетит в трубу. Если впуск загажен, то можно и подраить, ось с коромыслами открутить, чтобы все клапана закрылись и в цилиндры ничего не попало, очиститель карбюратора, хороший компрессор с продувочником и вперёд. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #590 Опубликовано: 22 сентября 2013 (изменено) Если головка снята В том то и дело,что гбц не снята.И лично я сторонник такого рода действий только на снятой ГБЦ.А так,каждый сам решает,что делать. Изменено 22 сентября 2013 пользователем ART SSS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex 29 Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #591 Опубликовано: 22 сентября 2013 (изменено) Приветствую, Миха. Редко заглядываю, но иногда читаю, как у тебя дела. Перебирал 2 мотора 2Н, ни в одном из них выхлоп до чиста не отдраивал. Отковырял, что смог и сполоснул солярой. А вот с длинной алюминиевой крышкой, закрывающей масляный радиатор, что по правому борту блока цилиндров будь осторожен. Прокладку под неё лучше ложить потоньше ( у меня в наборе прокладок она была из какого-то толстого материала, может и картона, толщиной больше миллиметра. Я её заменил на самодельную из паронита 0.5 мм.) и притягивать осторожно и постепенно. Типа как голову притягивают к блоку. Хрупкая она зараза. Я не первый был, у кого она при неаккуратном затягивании лопалась с одного из краёв. Изменено 22 сентября 2013 пользователем 02_Alex Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #592 Опубликовано: 22 сентября 2013 (изменено) Спасибо за инфу. Сегодня завтра эту крышку буду ставить Подскажите, на какой герметик лучше поддон поставить ? Изменено 22 сентября 2013 пользователем миха72 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 39 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #593 Опубликовано: 22 сентября 2013 Поддоны ставил на самый обычный белый казанский силикон. Держит прекрасно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #594 Опубликовано: 23 сентября 2013 Поддоны ставил на самый обычный белый казанский силикон. Держит прекрасно.От казанского отказались в пользу LOCTITE лучше пока не видел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fil62 2 Откуда: Магадан,Воронеж Машина: ТЛК-60(была),тлк-80,АКПП,HD-T,1994 г.,пр.руль,RX-300 #595 Опубликовано: 23 сентября 2013 От казанского отказались в пользу LOCTITE лучше пока не видел. Почему не поставить прокладку?Ставил полгода назад.Стоимость около 500 р. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut 16 Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #596 Опубликовано: 23 сентября 2013 состояние кузова, не имеет значения Это если тебе только у себя в регионе искать, отправка дорого выходит, а так есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Till 0 Откуда: Яя Машина: Pajero 1 #597 Опубликовано: 23 сентября 2013 (изменено) Это если тебе только у себя в регионе искать, отправка дорого выходит, а так есть. В каких областях стоимость гуляет (интересно всё таки =) ) ? "Идеальное" или "Хорошее" состояние кузова не критерий, ибо восстановить сможем. Главное, чтоб не было проблем с документами. Изменено 23 сентября 2013 пользователем Till Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Till 0 Откуда: Яя Машина: Pajero 1 #598 Опубликовано: 7 октября 2013 Собираем полезные мелочи Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut 16 Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #599 Опубликовано: 7 октября 2013 Собираем полезные мелочи Таких мелочей машина в разборе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Till 0 Откуда: Яя Машина: Pajero 1 #600 Опубликовано: 8 октября 2013 (изменено) Пора заводить мотор Всё таки, интересно называют товар в накладных. Сегодня было получено: "Прокладка, крышка блока цилиндра", но крышку не вынесли :( Хоть и заказывали прокладку крышки блока цилиндра. Изменено 8 октября 2013 пользователем Till Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
