миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #541 Опубликовано: 8 июня 2013 Для чего рычаг второй траектории ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #542 Опубликовано: 8 июня 2013 Для ручного газ или подсоса кому как нравится .Под номером 3 это ручная глушилка.Под номером 4 не используется в данной комплектации .Глушится через электромагнитный вакуумный клапан .На фотке виден исполнительный вакуумный актуатор им и управляет эм.вакуумный клапан Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #543 Опубликовано: 8 июня 2013 koda, БОЛЬШОЕ спасибо за подсказку ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #544 Опубликовано: 8 июня 2013 Миха это не 100% но все же эта хрень может быть и кик-даун. На карбюраторе это более понятно чем здесь надо посмотреть как ходят рычаги, другого что-то на ум не приходит. Я сейчас на точке интернет пока толком не подняли. Приеду домой гляну мануал потом точно будет ясно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #545 Опубликовано: 8 июня 2013 у меня мануал на работе вроде есть. мож завтра схожу... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy38 8 Откуда: Иркутский район, деревня Куда Машина: TLC60 1989 2H #546 Опубликовано: 8 июня 2013 Вопрос по ТНВД в картинках. По первой траектории работает "газ". Не понятно что производится по второй траектории, куда ведёт рычаг 4 и как производится стоп двигателя. У меня другой ТНВД. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel68 3 Откуда: Белгородская обл. г. Ст. Оскол Машина: Land kruiser60 #547 Опубликовано: 8 июня 2013 Очень похоже что этот ТНВД с АКПП.Что теперь делать даже не знаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy38 8 Откуда: Иркутский район, деревня Куда Машина: TLC60 1989 2H #548 Опубликовано: 9 июня 2013 Очень похоже что этот ТНВД с АКПП.Что теперь делать даже не знаю. Необязательно АКПП, мне кажется. Смотри http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=216401 , РКПП, а управление вакуумное. Надо разбираться с вакуумными трубками. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 39 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #549 Опубликовано: 9 июня 2013 Очень похоже что этот ТНВД с АКПП.Что теперь делать даже не знаю. Не пойму, в чём проблема. На МКПП работать будет не хуже. Нижний рычаг на насосе - к педали газа, верхний рычажок - глушилка, всё как на классических рядных насосах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #550 Опубликовано: 16 июня 2013 Люди добрые, подскажите коды манжеток с тормозного 60ки ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #551 Опубликовано: 17 июня 2013 Люди добрые, подскажите коды манжеток с тормозного 60ки ! Бери цилиндры в сборе манжетами будет не фулово только что дешевле .Главный от 80 и 105 подходит.передние можно и рем комплект задние только в сборе .Номера вечером сброшу . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #552 Опубликовано: 17 июня 2013 (изменено) Всё таки смог разобрать ГТЦ. Грязищщи внутри былоооо ! Передний поршень был заклинивший. Перебрал, почистил - пока так оставлю ! Основные задачи на данный момент - завести двигатель и подружить ходовку с кузовом. Изменено 17 июня 2013 пользователем миха72 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #553 Опубликовано: 30 июня 2013 Снял для чистки впускной коллектор и обнаружил такую заплатку. При надавлинавнии на неё, видно что она слегка шевелится. Посоветуйте как поступить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #554 Опубликовано: 30 июня 2013 При надавлинавнии на неё, видно что она слегка шевелится. Посоветуйте как поступить. Удалить ее , посмотреть зачем она установлена? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 39 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #555 Опубликовано: 30 июня 2013 Замазана крышка водяной рубашки. Если там всего лишь прокладка течёт, то Вам сильно повезло. Но 99,9% что она треснула, подобное часто происходит при неправильной затяжке (правильно - это от центра к краям в несколько заходов, ну как головку блока). В идеале надо менять её на новую (ценник новой весьма доставляет), можно поискать б/у с убитых моторов, можно заварить в среде аргона и прошлифовать. Ну можно оставить как есть. Только капать тосол оттуда будет постоянно. Я вот почему-то не люблю, когда с машины что-нибудь капает... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy38 8 Откуда: Иркутский район, деревня Куда Машина: TLC60 1989 2H #556 Опубликовано: 30 июня 2013 В любом случае надо её убирать и смотреть, что под ней. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #557 Опубликовано: 1 июля 2013 Спасибо за подсказки и советы ! Отковырял "блямбу", ни какого криминала. Может просто подтекала прокладка и хозяин просто залепил место потёка. Вечером продолжу исследование. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 39 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #558 Опубликовано: 1 июля 2013 Ну так можно снять крышку, удалить старую прокладку и поставить новую. На оригинальную меня жаба задавила денег платить, вырубал сам из паронита, прокладка длинная со всякими "вывихами", с третьего раза только получилось Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха72 0 Откуда: Кемеровская обл. Яя Машина: TLC60(раздетый), Toyota TT140,Аро #559 Опубликовано: 1 июля 2013 Получается - чтобы снять крышку, надо снять ТНВД. Один болт уж совем не открутишь. Какие могут быть подводные и надводные камни ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 39 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #560 Опубликовано: 1 июля 2013 (изменено) Принципиально ничего сложного, но муторно. Насос снимается вместе с переходной пластиной (чтобы не сбивать угол впрыска), придётся снять переднюю крышку картера ГРМ (опять новая прокладка), плюс возможно, что потребует замены резиновое кольцо (большое) под пластину (при установке насоса это кольцо, кстати, легко повредить). Для снятия передней крышки придётся снять шкив коленвала (нужна головка на 46, крепкий вороток, труба метра на полтора, желателен фиксатор шкива и съёмник его же). Насос крепится на 6 болтов спереди (они снимутся вместе с крышкой ГРМ), один болт сзади переходной пластины и дополнительная опора снизу. С выставлением меток никаких проблем нет. Когда снимите маслоохладитель, то потребуется ещё новая прокладка под кронштейн маслофильтра. Масляный радиатор (прикручен к крышке изнутри) можно не снимать. Если всё же захотите его снять (промыть-продуть и т.п.), то опять потребуются новые резиновые кольца и новые прокладки под фланец радиатора (у него там как бы двойные прокладки, и их лучше брать родные). Изменено 1 июля 2013 пользователем Alexandr79 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
