Ka
ПРАДО 90 металический стук снизу при вывернутых колёсах
    • Машина: TOYOTA HILUX
    Доброва всем времени суток!!! :)
    есть у меня PRADO-90.всем миром ломаем голову над проблемой:
    при повёрнутых колёсах ( особенно в правую сторону )и попадании в ямку или на оборот на бугорок, даже не большие происходит жуткий металический стук и скрежет одновременно, как будто металл со всего маху ударился о металл да ещё и соскочил по нему со скрежетом!
    всё машину "вывернули на изнанку", всё идеально!!!
    остались подозрения на рулевую рейку, сайленблоки и опоры кузова, но как уже говорил визуально всё отлично! а менять это просто что бы проверить уж больно накладно!!! ;)
    хочеться как то с узить список :)
    при чём звук этот длиться уже 7000км!
    одна просьба! что бы не раздувать тему - только конкретные случаи и советы ;)
    Изменено пользователем Ka
    • Машина: )
    упор ограничителя поворота глянь ;)
    Это ограничитель из- за разной длинны тяг
    у меня на сурфе было.такое ощущение что ходовки вообще не было.перетрёс всю ходовку прям ВСЮ,сайленты на рейке,всё бестолку.потом посадил супругу за руль а сам лёг на пол и поехали.в ходе поездки появилось подозрение на подушку.быстренько открутил её и всё,тишина. :party:
    • Машина: Prado 78
    Подушка чего?
    У меня сходная проблема. Часть скрежета дают ограничители, я в этом убедился, надевая на них пробку. Но все же не все звуки уходят, стуки и скрежет появляются и на недоконца вывернутом руле.
    • Машина: Prado 78
    Вот я писал.
    Так доконца и не разобрался с природой этого скрежета.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127721&st=0&p=1825319&fromsearch=1entry1825319
    Изменено пользователем AlexTank
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Подушки кузова. У меня было, что при минусовой температуре хруст был, я за сердце хватался. Теплело и отпускало. Трясли машину, думал перевернут, звука не было, а когда круто руль вывернут и под уклон на скорости звук был отчетливый. Советовали даже продать по теплу. Потом умная голова подсказала посмотреть подушки, подложили резинку и звук стал значительно мягче. В итоге снял подушки, разложил и понял, что две перепутаны местами на одной стороне. Поменял как надо и все, больше хруста нет.
    новая вводная! :)
    доехал до Болгарии,2150км.
    звуки эти теперь не только при вывернутых колёсах, но и на прямой! причем после долгой стоянки,практически сразу и на самых мало-мальских перепадах,во сновном спереди справа, но появились и сзади тоже!потом почти нету их!только на больших ямах! температура на улице +25 - 30
    Подушки кузова. Никакое качание не крутит раму, а ямы и колеса на раз. Там втулки и скрипят.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 3RZ
    Стук может исходить от разбитых сайленблоков, шаровых, продольных тяг
