    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    Да-да,мне тоже очень интересно,в реальности разве есть ГЕНЫ на 12в.?
    нет. В условиях крайнего севера напряжение реле-регулятора действительно делают на полвольта ноль-семь выше включив диод в прямом направлении в цепь массы ругулятора. Поэтому я и рекомендовал тщательно проверить этот контакт. Штатные "полярные" РН имеют то-же напряжение (часто с регулировкой и регламентом по настройке для вояк).
    Все прочее подчиняют параметрам обычных аккумуляторов средней полосы климата. 14.2 - 14.5В. Про 12В я не слышал.
    Особый ротор - статор - диоды вряд ли.
    Для мощных ген толстый провод обмотки - повышенные обороты - диоды Шоттки (с малыми потерями на ток, падение напряжения на диоде). РН везде в подавляющем большинстве уже импульсные. Т.е ток в возбуждающей обмотке не меняется плавно а регулируется шириной импульса, т.е. имеет два положения включена-выключена. Аккумулятор сглаживает - получается средний ток.
    • Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T
    А в разрыв можно поставить катушечный от отеч.авто РР,например от Волги 24(?),чтоб не париться,и в ручную отрегулировать можно.
    поставить можно любой. Надо только четко представлять как и что для этого нужно. В зависимости от схемы проводки примененной в вашей конкретной машине.
    Мне все же представляется наилучшим вариантом схема с автозапуском генератора.
    Но для этого надо поставить еще три маломощных диода в генератор.
    Ладно. Все это общие слова.
    Найди уже человека который способен помочь тебе разобраться в проблеме конкретно.
    Моя "черепашка"любви никогда до меня не видела,и то что там с проводкой,не говоря об остальном ... Конечно буду искать электрика,просто знающего сложно найти,а тут совет с диодами,ну буду дерзать! Просто по вольтам у меня сложилось впечатление,что моя "черепашка"точно для крайнего севера,но я уже близок к тому что гену снимать придётся.мне кажется при разборе придётся попарится.Спасибо за диодную информацию,буду пробовать всё,жалко,акумы новые... Спасибо!
    В чудеса давно не верю , но что то похожее произошло ! 13,7 в. Думаю укладывается в допустимые параметры . Но при этом ни чего не делал , только издевался по всякому над авто . Ну так бывает нет с 15,3 такое падение до 13,7-8 ?? При этом всё стабильно ! Интересно , а может ни с того ни с сего опять скаконуть в гору ...
    Где то контакт поправил-сам того не замечая.
    Скорее всего )) Боюсь что это останется загадкой ...
    • Машина: TLC 105 R2
    Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Покурил все темы типо этой и пошел искать где не контачит. Повезло сильно стал тянуть за тонкие проводки которые идут у гене и один оборвался. Так то хрен его увидишь внутри тофры. Запаял и все стало нормуль.
    2015 12 25 22 35 51
