sergk65
Автомобильные рации СиБи какие кто использует
    • Машина: Вагончик на колесах
    Не взял токо сегодня , проверили на месте и все
    А вот эти кто пользовал?
    TTI TCB-880
    Пишут про них, мол таксисты любят. Им же для работы, фигню не будут хвалить..
    http://a27.ru/27mhz/tti880.html
    • Машина: TLC-95, TLC-150
    А куда ставить то будешь .Если боишся за отражение
    Если успею на недели поставлю или блин токо в выхи
    А антену какую взял?
    И всеже на чем остановились? Какая СБишка признается "народной"?
    Мегаджет 600+?
    Тоже нужно брать..на этой недел..
    НАрод о СБиху ставить в отсек для магнитолы это что неправильно? Почему они все на своем кронштейне идут? Чтобы типа на торпеду ставить и чтобы она перед глазами была?
    Взял антену Сирио 2 метра в резную - 1000 рэ
    Но сразу сказали ее минусы где чаще народ ломает их .
    На магниет брать не стал , уже была такая .
    Других больших не было остальные 1.2 и более современное исполнение .
    но не хотелось брать .
    Попробуем то что взял , а дальше проще .
    Ген у меня старая стояла в отсеки магнитофона 1дин + 1 дин
    смотрелось не плохо .
    ща наверно врежусь еще ниже .
    • Машина: LC100 турбо
    TTI TCB-880
    162566[/snapback]
    таксисты берут вское г. У них кирпичи и базовая антенна высоко.
    Бери Maycom - не прогадаешь http://www.radiovnimanie.ru/Maycom/em-27.htm
    и выглядит нормально - чёрная, а не серебристая, деревянная или ещё какая чудная biggrin.gif
    To: Карбофоs
    а в митино были? Взять б\у там ломаться нечему. Потом Мегаджет можно, но дизайн на любителя. Хотя как некоторые по полмира проезжают в экспедициях - так точно надо всеволновую 100 ваттную станцию
    не был но звонил нет майкон расходится на УРА будет только через две недели в лучшем случае cry.gif
    туда приедешь, столько лавок что найдёшь обязательно
    Вот еще какую новинку отрыл smile.gif MegaJet MJ-900
    http://www.rkk.ru/products/cb/mj-900.shtml
    Так что берём? Может быть хором закажем?
    я выбираю между MEGAJET-600 plus и Alan 48 Excel
    Ну я пока не поставил , еще
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    я и Люцифер юзаем Алан 49XL + 1.5 метровая антенна, долбит по Москве в спальном районе до 3х км, дальше не тестили, антенну лучше ставить на крышу (у мя стоит на крыле - собираюсь переставлять), регистрация происходит на 10 лет и этот документ надо ламинировать ибо лист а4 быстро засаливается, по времяни регистрация проходит около месяца, радиостанцию надо предоставлять при первом посещении радиочастотного центра, денег помоему рублей 300 стоит, точно не помню.
    ЗЫ. существует тока одна проблема в установке - из штатного места магнитолы торчит на 2см изза белого резервуара в глубине приборки.
    ЗЫЫ. если кто будет заказывать - закажите под алан 9+ (антенна) разъем на кабель со стороны антенны дабы переобжать другой кабель (кабель есть, если каму надо тож могу подогнать).
    Скорее всего это будет происходить с пятисы на субботу
    163827[/snapback]
    ЗЫ. Ромка зеркальный элемент с работы привез?
    Помочь это хорошо .
    To: Bolomut
    паяльник, припой, канифоль, термоусадку, изоленту, провода, 4х контактное реле, черную гофру, 2 предохранителя с разъемами под них и все smile.gif
