    • Машина: 105 GX, 2" ОМЕ, 305/70R16 ProComp XTerrain, ARB
    Не, уж если такую стаить - то только постоянно, она 62 кг. без прибамбасов весит, я не геракл ! wacko.gif
    • Машина: TLC105 GX , TLC 120
    Набор стандартный по принципу пацанских машин.
    Реально :
    33'' встаёт без лифта, лифт если 35'' нужна.
    бампера железные лишний вес , на перед только если деревья в лесу валить (всё равно машину жалко будет , ветками посечёт ) , задний вообще непонятно зачем , есть каймаровская калитка прямо к раме со штатным бампером. фаркоп- можно взять родной крюк.Опять же открыт вопрос с ГАИ по переднему бамперу.
    Кстати , отодвинутая передним бампером берёза отлично разбивает задние фонари и сворачивает зеркала , так что ломится через лес можно если совсем машину не жалеть.
    лебёдка родная 9000 lbs зачем 12000 городить, можно мосты в колее оставить, есть блок в конце концов .Я реально ставлю себе warn 9500, была идея сделать переносным , но габариты в багажнике и вес отбили желание ( с платформой будет под 50 кг) Трос сразу поменять на синтетику , ролики на лебёдке на рамку.
    Сапуны в шноркель вытащить , пороги можно усилить , бак запасной на место запаски, защита по днищу,защита редукторов мостов.
    Отдельно по подвеске , я работой родной очень доволен , с загрузкой под крышу выпиливали по заонежской трассе 120-130 , в колонне шли легковушки ,держались за ними спокойно. На грейдерах носились по 120 без проблем.Если ездить 80% трасса то можно в управляемости и комфорте сильно проиграть.Резина стоит 33'' Procomp XTerrain
    Сендтраки тоже подумываю , но боюсь что гружёный 105 их в спираль закрутит в колеях , на крыше стоит 4 палки THULE.
    To: Gremlin28
    Правильный вывод! Катайся на штатной по городу и усе smile.gif До дачи тоже доедет легко и даже и на охоту и рыбалку возможно! Тем более трактор всяко дешевле вызвать, чем менять коробку или ремонтировать мост! А придуркофф трофистов лучше не слушать, эти придурки ломают тачки на счет раз, даже со стальным обвесом buzz.gif
    • Машина: TLC-95, TLC-150
    А есть примеры вариантов защиты редукторов мостов? Может кто делал? Как и что?
    To: DAN 555
    А чего их защищать то? Они закрыты мостами. Обычно раньше гнутся чулки мостов, чем убиваются редуктора!
    • Машина: TLC-105GX R2(был)
    Реально :
    163602[/snapback]
    Объясните "чайнику", что означает сия фраза?
    To: kurch
    Не обращай внимания - это значит стандартные ролики.
    PS: И мнение автора сугубо индивидуально smile.gif
    Ну по обвесу, трудно спорить, не было у меня этой машины раньше, но была L-ка, так бампер разбить в лесу -на раз-два, кроме того мне штатный все равно менять надо - это 300 у.е., а на долго ли ? Джек под штатный можно засунуть ? На верное бампера и не для того чтоб сквозь лес ломиться .
    Задний - есть вопрос, но каймаровская калитка+ фаркоп тоже не дешево стоит .
    Трос на кевлар наверное можно поменять, когда штатный умрет, а 9000 или 12000 - х.з., но большинство за 12000.
    По защитам агрегатов тоже никогда не слышал о необходимости, только рулевые тяги защищают и то далеко не всегда.
    По лифту - можно конечно 33 колеса без лифта вкрячить, но под обвесом и нагрузкой на предельных ходах точно должно цеплять.
    To: engin11
    Ну по защите информация не верна! Защищают рулевые тяги,коробку, раздатку и бак. И поверь, не ради прихоти!
    Можно взять 9,5 комап
    http://shop.land-cruiser.ru/index.php?productID=738 поставив ее на сьемную площадку,
    To: kurch
    http://shop.land-cruiser.ru/index.php?productID=13 Ставятся вместо штатных роликовых губок. Мне нравятся.... Исключают возможность закусывания синтетического троса при неправильных углах лебежения cool.gif
    • Машина: TLC 105
    Доп бензобак забыл. В арб каталоге 180 литров. Где то здесь тов beerov писал, как себе его ставил
    с приветом
    biggrin.gif Тады и турбину ставить надо сразу, потому как если прикинуть массу всех наворотов... бамперки,доп.бак, лебедка, ...хай-джек, порожки, то получиться этого добра кило на 500 ohmy.gif . А если ещё своего шмуртяка на писот, то ваще скучно получится на трассе,... ну пусть будет тот же Урал. Так что заряжаем hunter.gif по-полной focus.gif, чё уж по мелочам размениваться.
    Остановился пока на таком списке, дальше в процессе эксплуатации разберусь :
    1. Бампер передний ARB под лебедку Commercial
    2. Бампер задний > Caymar ( c фаркопом)
    3. Резина BFG, Сooper, TSL SSR или аналог MT 33" R16 - 5 шт. – то, что достаточно стойко по асфальту, т.к. он будет 50%\.
    4. Шноркель сафари.
    5. Лебедка Come Up DV-9500i ( думаю хватит с блоком)
    6. Пороги c защитой крыла АRB
    7. Крепление под джека - к бамперу
    8 вывести сапуны под капот без наддува
    9. Лифт 2" ОМЕ под соответствующую нагрузку
    10. Отключение массы - под капот
    11. вывод силовой розетки в багажник
    12. подключение компрессора - под капотом
    13. Доп оптика на бампер ( не дальнего света) + рабочий свет назад (Неlla ultra beam FF)
    14 Защита рулевых тяг
    15 Джек + всякая мелочь ( стропа, и т.д.)
    Багажник, люстру пока решил не ставить, разберусь в необходимости - решу.
    Доп бак тоже.
    To: engin11
    Если тянешь силоую проводку в багажник то тудаже компрессор и рессивер в левую нишу под обшивку будет сосать сухой и чистый возвух
    [attachmentid=11183][attachmentid=11182]
    основной штуцер воздуха выводим в лючок бензобака, дополнительный лучьше в салон под торпеду
    [attachmentid=11184]
    Под капот вебасту
    [attachmentid=11185]
    ВОТ ЗАДУБЛИРОВАЛИСЬ, Я КЛИЕНТ МАКСИАВТО
    To: engin11
    Если тянешь силоую в багажник то тудаже компрессор и рессивер в левую нишу под обшивку, а основной штуцер воздуха выводим в лючок бензобака.
    164768[/snapback]
    Спасибо, а если не тянуть, а установить под капот - удобно ?
    • Машина: TLC200 1VD,TLC120 1GR, TLC70 2lt
    164780[/snapback]
    Можно,но будет пачкатся,плюс постоянный нагрев-остывание.
    164780[/snapback]
    164783[/snapback]
    А вот про нагрев-остывание можно по подробнее ? В багажнике его что не будет ?
    Ну дык я грязи не боюсь
    Грязь нелюбит фильтр на входе в компрессор, а влавгу сам компрессор,
    из рессивера сперва будет вылетать вода а потом воздух
    Да... Стоит задуматься...
    А вебасто там ужо есть !
    То MAXIAUTO: А включается компрессор кнопочкой рядом с рессивером ?
