    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    Защита редукторов - это только для камней, америкосовский прибамбас, ИМХО бесполезный у нас, ибо у нас в него только набивается грязь
    • Машина: 105 GX, 2" ОМЕ, 305/70R16 ProComp XTerrain, ARB
    164953[/snapback]
    Согласен, только тяги остаются
    Да... Стоит задуматься...
    А вебасто там ужо есть !
    То MAXIAUTO: А включается компрессор кнопочкой рядом с рессивером ?
    164912[/snapback]
    Я юзер машины фото колторой представлены выше,
    кнопка рядом с ресивером, её надо размещать на торпеде.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    To Schimano!
    Если не секрет какой стоит турбокит и какие впечатления об эксплуатации.
    Есть тоже задумки по своему 105-ому.
    Удачи!
    • Машина: TLC-95, TLC-150
    To Schimano
    А ресивер из чего сделан? он вообще самодельный или продаются такие? сколько литров?
    Я кроме беркута и виаира больше ресиверов не видел
    Турбокит Сафари (Турбина + Интеркуллер + Крышка тнвд .....)
    Основная причина установки- сложности с обгоном порожних фур на однорядной трассе.
    Если свободный трафик с обгонами ходом то вроде турбина ненужна (без турбины ходовое время из Архангельска в Москву 13ч.15мин -1270км.).
    При среднем дорожном трафике, выход на обгон иза фуры и набор скорости для опережения превращается в мучение.
    Инсталировать КИТ -50% и + 50% !!!!!!!! правильно настроить ТНВД на Стенде, от этого зависит тяга, ресурс и ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ иначе двигатель будет грется на 5передаче начинач с 3200 обортов.
    Желателен турботаймер.
    Субъективные ощущения- Тяга на 5передаче в диапозоне свыше 2300 об. на турбированной машине Лучьше чем на 3 пер. атмосферника.
    _________________________________________________________________
    У меня без турбины пробег 12000км. с турбиной 25000 км. (колёса 33дюйма)
    To: DAN 555
    Рессивер стальной крашеный порошком ОРИГИНАЛ ВиАйр приобретался совместно с компрессором.
    • Машина: LC 105
    TO:Schimano
    Если не секрет где и кто тебе ставил компресор
    • Машина: LC 105
    Да и скоко денег взяли
    165389[/snapback]
    Крузер и Хайлакс Делали и продолжают дооборудовать В MAXIAUTO no.gif (не в кунцево), отдельный расклад по деталям и работам видимо есть у Михаила, часть работ по изготовлению железок выполнялись на эксперементальном заводе металлоконструкций, защиты изготаливались и дюраля у спортсменов "ДТМ".
    165414[/snapback]
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Защита пер. редуктора может пригодится, были случаи, когда передняя часть мялась и сжиралась шестернями ГП, а чтобы грязь не набивалась, можно заранее туда набить герметика/пены, только актуально это если по бездорожью больше 100 рубить
    • Машина: тлк 105. R2.
    А вот такие диски пойдут на лифтованый 8см. 105 круз под 315 на 75 резину?
    И какие оптимально? По возможности ссылку где купить? Спасибо.
    И еще вопрос новая резина Cooper SST OWL 315 на 75 р16 кто пробовал???
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    на картинке - старый.
    снят с производства в 2004 году.
    Новый вот:[attachmentid=11490]
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    я пробовал тока 35х12.5
    по асфальту и сухому бездорожью biggrin.gif едет нормально
    по глине и липким грунтам - ваще никак
    из колеи никак
    по легкому болоцу с травой спущеная в 0.5 болееменее номано - до тех пор пока не разроешь траву
    да ваще нипонятно как я на ней ездил
    тока ходом гденить проскочешь - если остановился то скорее всего привет хайджек и лопата с топором
    Новая SST похоже слизана с Максиса 8090, только без боковой поддержки! Должна быть всяко лучше старого рисунка! Но насколько лучше, покажет только опыт использования!
