    • Машина: Хайлюкс Сурф 1996 г. 2.7 бенз/газ
    Почитал форум,теперь сомневаюсь...В описаниях на Сурфах 3 его поколения с 1996 года стоит мультимод,но в объявлениях по продаже увидел продаётся 185 Сурф 1996 года с Партаймом.Как мне выяснить что у меня?А то почти всю зиму ездил на полном.
    Изменено пользователем Mishgar
    рычаг раздатки мультимод
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    На панели приборов авто с мультимодом всегда есть схема, отражающая состояние привода. (в центре, между тахометром и спидометром)
    На парт тайме такой нет, есть только зелененький маленький индикатор справа внизу приборки. Ну и рычаг раздатки.
    Если и с этим не понятно, надо под машину лезть, смотреть раздатку.
    Блин,похоже что партайм...
    Вот ещё прочитал в этой теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5518
    "Если на рукоятке написано:
    H-N-L, и имеется кнопка "c.diff lock" то мы имеем дело с фулл-тайм приводом.
    2H-4Hl-4Ll и и сбоку на рычаге присутствует кнопка 4WD или L4-N-H и сбоку на рычаге присутствует кнопка 4WD и кнопка блокировка межосевого дифференциала на панели приборов (чуть ниже рулевой колонки), тогда это MultiMod привод ."
    Теперь ещё больше запутался...подскажите
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    А индикатор привода на приборке как выглядит?
    Зелёный справа
    1000% парт тайм
    по сухим твердым покрытиям на 4 вд только прямо
    Изменено пользователем hutson
    • Машина: Велосипеды )
    Не хочу 1000% уверенных расстраивать,но это рычаг мультимода на фотографии.
    Вот например мой. 2001 год, мультимод.
    Автор, для пущей уверенности надо просто понять,если у тебя кнопка с как на фото)А то мало ли кто там рычаги менял до тебя
    и внесем ясность по поводу индикатора.
    Он везде зеленый, если панель не пересвечивали)
    Вот мультимодный. На дорестайле он не по центру
    В обычном режиме(задний привод)- ничего не горит
    При нажатии на кнопку на селекторе загораются 4 индикатора, центральный не горит
    При нажатии на кнопку блокировки дифа горит и центральный круг
    Парт-таймовский индикатор проще- просто надпись patr-time зеленая в квадрате. Насколько я помню. Поправьте,если не так
    • Машина: t44 185 "4, лиса сти 600 сил, Ф30 320хд, меган вагон 1.5д
    йопт, так у меня мултимод чтоле?
    про-во 12.98, рычаг как гн Азиат позазал - остальное как у комарова
    очевидно да, коли рычаг и кнопка блокировки центрального дифа и индикация на месте, то ничего не говорит о том, что это парт-тайм. тем более у вас уже 99-й модельный год скорее всего
    Изменено пользователем komarroff
    у меня на панели только вот так горит при полном приводе,никаких надписей нет.
    да и кнопки как Вы показывали нет.
    значит парт-тайм. А за рычаг раздатки наверно можно сказать спасибо бывшему владельцу ,например. :)
    Рычаг не меняный,я эту машину и хозяина давно знаю,вместе на охоту катались,а до этого тесть его ездил,ну и выпросил за 300 тыс :)
    ну значит и такое бывает)но хозяин-то ее не с завода покупал
    Его тестю из Японии пригнали,если только там что намутили...
    Интерессно если к официалам съездить,спросить про раздатку,они смогут точно сказать?
    Part-Time и рычаг раздатки штатный.
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Это 100% парт тайм у меня два Сюрфа и Раннер парт-тайм.овские были...
    На рычаге все штатно - задний привод, нейтраль раздатки и пониженная передача, кнопочка сбоку рычага включает полный привод.
