    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    29.04.2021 в 21:42, Predator сказал:
    Зто даже не тепло.
    Вчера опять разгочегарил до 154гр.
    Прокачал тормоза: задняя ось - колдун - переднее правое - переднее левое.
    Полегчало - 57, другое заднее так же на 10гр ниже.
    Вылечил нагрев.
    Грелся левый барабан, на правом колесе нагрева не было, но пятка рычага ручника не ложилась на колодку - отпустил гайку на коромысле. Подумал - с левым проблемным колесом ничего не сделал, значит надо еще колодовать, давай опять сам с собою молча рассуждать).
    Колодкам задним года полтора, а они краями не терлись - радиус новой колодки и предельно изношенный барабан (у меня уже 297мм) привели разум к возможной причине низкоэффективного торможения задней оси, мягкой педали и слабого ручника. Новые барабаны купить никогда не поздно и они не сильно то и меньше, 295мм, и недолго думая положил их на наковаленку и отчеканил в двух местах чтобы колодка приняла радиус изношенного барабана, те края колодки начали касаться барабана, потом зачистил не тертые участки колодки корщеткой, собрал поехал.
    Левый начал опять сильно нагреваться, снял барабан свел колодки гайкой храповика - это был последний козырь.
    Нагрев исчез, с каждым днем ручник стал ощущатся уверенней и не трогая колдуна задняя ось начала подсвистывать при интенсивном торможении.
    Мягкость педали практически не изменилась, буду копать в сторону задних двух в послед тормозных шлангов, хочу их заменить на жесткую трубку и попробовать педаль не в них ли дело...
