    9 часов назад, Makok сказал:
    15 щелчков вроде норма
    Прям пошел и глянул
    Примерно так и есть,только вначале не щелкает,а к концу затяжки щелчков 7 слышно,что примерно половина затяжки
    По мануалу там по зазору регулируется что на 106,что на 130,а потом уж,при надобности,подтягивается трос,в месте раздваивания
    • Машина: TOYOTA HILUX
    12 часов назад, DMA100 сказал:
    Планирую перебрать механизм туника, поменять колодки, кто занимался этим подскажите ,что за ранее прикупить, какой смазкой лучше все смазать и чем отмыть всю ржавчину на тормозной щите и деталях, колодки какого производителя лучше купить?
    Только что, DMA100 сказал:
    механизм туника,
    Механизм ручника
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    5 часов назад, avals714 сказал:
    Прям пошел и глянул
    Я сегодня как раз колёса перекидывал и механизм подвёл. У меня почти как у Predator 7-9 щелчков получилось. Это всё на родном механизме. А цифру 15 не помню откуда запомнил. Может и ошибаюсь. В книжке к машине посмотрел, там только как пользоваться.
    8 часов назад, Makok сказал:
    ссылки
    Какую вам ссылку надо? -концепция механизма заключена в постоянном (автоматическом)  настраивании тормозов задней оси в целом а не порознь. :russian_ru:
    15 цмыков,- бред., и дистанция вылета клюшки  "деградирует" пропорционально  износа всего что крутится на задней оси.:popcorn:
    п.с. -Когда устраняется осевой люфт полуосей (вопрос к качеству подшипников) это становится заметно как шишка на лбу.. :sarcastic_hand:
    а так.. я мимо шел..:buzz:
    Изменено пользователем Predator
    8 часов назад, avals714 сказал:
    КАТЕГОРИЧЕСКОЕ НЕТ! :surprize:
    7 часов назад, Predator сказал:
    Ну дык мы же не перепись ведём у кого сколько, должны быть параметры заводские. Я это имел ввиду.
    8 часов назад, Predator сказал:
    11 часов назад, Makok сказал:
    ладно:rolleyes:
    Я тяну трос
    сначала он идет без щелчков,но рукой чую что там чото фиксируется
    потом 7 раз щелкает
    держит колёса мертво,трогаюсь на ручнике с трудом :russian_ru:
    механизм родной,резьбы намазаны графиткой
    подводится сам,нормально
    10 часов назад, Predator сказал:
    Это к тому что.. трос (вся схема)  настраивается один раз и крутить её  по мере износа колодок нет смысла (если тыльники рычагов ручного тормоза имеют провильное положение. (под барабаном).
    Все резьбовые шпильки на тросах несут функцию настройки для монтажа и не предусматривают функцию сервисной-компенсационной настройки.
    Все компенсации износа обязан компенсировать  сам автомат износа (под барабаном).
    Типа так. :think:
    2 часа назад, avals714 сказал:
    ладно:rolleyes:
    Я тяну трос
    потом 7 раз щелкает
    В книге, посмотрел сегодня, ход ручки стояночного тормоза 11-17 щелчков, далее написано если это нет так отрегулируйте ход ручки тросом!
    • Машина: Мафынка
    3 часа назад, avals714 сказал:
    ладно:rolleyes:
    Я тяну трос
    потом 7 раз щелкает
    Как тросы на момент натяжки? Есть такое, как свободный ход в связи со слабо натянутыми тросами. Можно проверить, заглянув под машину в район "коромысла". Если тросы сильно провисают, то можно подтянуть сами тросы, если все натянуто, ни чего не висит и прочее, то все норм) но в целом, все норм)
    53 минуты назад, DMA100 сказал:
    Это при условии, если самоподводящий механизм работает и тросы ослаблены. Иначе - подводить ручник тросом - это не есть правильно в машинах с механизмом самоподвода. По началу толк будет, но потом 5 щелчков максимум и тормозить не будет совсем. Плюс большой ход педали рабочей тормозной системы.
    • Машина: Мафынка
    2 часа назад, Predator сказал:
    Типа так. :think:
    Свободный ход ручки стояночного тормоза и натяжение тросов ручника регулируются резьбовыми шпильками на тросах ну и при монтаже (снятии установке регулируется выше описаное).
    Хотя, в Лада Гранта нет механизма самоподвода и все регулируется тросами. Только не долго, приходится менять колодки и барабаны:biggrin:
    12 минут назад, TurboVegetable сказал:
    Согласен. Конечно не правильно, ход ручки ручника регулируется в тот момент когда фиксатор (болт) кривошипного рычага упирается в тормозной щит (т.е .трос не тянет сам механизм колодок)
    • Машина: Мафынка
    Итак, регулировка нашего ручника.
    1. При минимум щелчков стояночного тормоза, в момент, когда он отпущен, колеса должны крутиться свободно, немного шоркая по колодкам. За исключением новых колодок, когда следует настраивать их для притирания, т.е. немного больше, чем просто шоркание при свободном вращении колеса.
    2. Снимаем оба барабана.
    3. Регулируем натяжение тросов ручника: натягиваем тросы винтовыми шпильками на "коромысле" до момента, когда видим, что тросы начинают тянуть эти самым колодки.
    4. Подводим колодки саморегулирующей планкой.
    5. Одеваем барабан и радуемся.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    26.04.2021 в 10:49, Predator сказал:
     (если тыльники рычагов ручного тормоза имеют правильное положение. (под барабаном).
    Какое по Вашему мнению правильное положение из представленных?
    Изменено пользователем Andru714
    5 минут назад, Andru714 сказал:
    Какое
    это не мое мнение а требование конструкции.
    26.04.2021 в 11:56, TurboVegetable сказал:
    При этом желательно машину поднять не на подъемник, а вывесить под мост, иначе троса натянутся.
    • Машина: Мафынка
    3 часа назад, саш сказал:
    Если рубашка троса закреплена хорошо, то точно не имеет смысла, так как при езде по кочкам ручник бы сам затягивался. В общем, рубашка троса это компенсирует)
    Ну а если рубашка троса не закреплена, то ручник может быть где-то далеко и может сработает, если его до багажника затянуть.
    28.04.2021 в 09:39, Andru714 сказал:
    -и по фото., Если взять верхнее как за фактическое состояние а нижнюю , как оно должно быть то такое положение  шпоры рычага указывает на:
    1-е . чрезмерный износ оси этого рычага.
    2-е. износ контактной поверхности рычага.
    Оба эти отклонения ведут к ситуации при которой  давление (сила) рабочего цилиндра (поршня) передается НЕ сразу на упор тормозной колодки а действует на рычаг ручного тормоза.
    Следуя этим путем сила от движения поршня первоначально  перекрывает все изношенные зазоры и через ось рычага передается на колодку и при этом встречается с разбалансированной схемой привода рычага  стояночного тормоза -что так-же съедает часть силы от поршня.
    Как итог-  Малая эфективность стояночного тормоза и так-же рабочий тормоз не эфективен из-за необходимости компенсировать лишние зазоры и кривую настройку привода (троса).
    Гы.:LaieA_029::popcorn:
    22 часа назад, TurboVegetable сказал:
    рубашка троса
    Про эти.. рубашки в оригинале имеют осевое армирование а аналоги 99% имеют армирование РАДИАЛЬНОЕ! -что и ведет к искажению геометрии при изгибании изделия. :russian_ru::sarcastic_hand:
    Глубина Ваших доводов вызывает уважение.
    Сам пришел к мысли что каким бы ни был износ в рычаге или оси на колодке пятка должна упираться в колодку в исходном положении, а рабочий износ рычага не повлияет на работу храповика.
    Износ оси не наблюдал ни разу так как ось запрессована в колодку и соответственно обновляется, исключение было с колодками бош - оси оказались меньше диаметром, короче и с каким то конусом и я их перепрессовал со старых колодок.
    Недавно случился казус ехал полсотни км и по приезду почуял запах масла, впрочем запах не впервый раз обнаруживал при долгих поездках.
    На следующий день при поездке в 10 км нагрев барабанов составил 40 и 30 градусов, через пару дней сравнялся. Снял барабан руками, без винтов М8. подтеков масла не обнаружил, кроме слегка маслянистой колодочной перхоти. Раз прямых протечек нет, то сделал вывод что при нагреве масло вылезло с накладок, по осени колодки замасливались, менялся сальник течь прекратилась.
    Вопрос, по какой причине колодки в длительных поездках начинают подтормаживать и могла ли от жизни прослабнуть нижняя пружинка и передняя по ходу колодка на неровной дороге сползать и подтормаживать вызывая наблюдаемый нагрев?
    5 часов назад, Andru714 сказал:
    Зто даже не тепло.
    По секрету., (редуктор в мосту после ремонта может грется до 90*С ). :applaude:
    Тут источник проблемы вовсе может оказатся вне пределов задней оси.:wow:
    Без тела нет смысла виртуально искать причину .
    на ста метрах пути они делают это сто раз и более =не повод.
