ДемьянЪ 0 Откуда: Мурманская обл. Машина: Toyota Hilux Surf 1993г., 130, 2LT-E, АКПП, боди лифт 2" #1 Опубликовано: 23 июля 2012 (изменено) Заинтересовался установкой Multitronics RC-700. Под капотом нашёл диагностический разъём DLC1, но в нём нет "мамы" на TE2. Разъём: http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_07_2012/post-10291-0-12890700-1343072978_thumb.jpg В салоне смотрел вариант присутствия диагностического разъёма DLC2. Не нашёл, может плохо искал. Где он может быть, подскажите? Смогу ли я установить Multitronics на Тойоту Хайлюкс Сурф 1993г. 2LT-E, АКПП, кузов 130-й?(с "мамой" на TE2 или без неё). Если, "ДА", то каковы будут его возможности, что он будет показывать и как его подключить? Также, заинтересовался дополнительной возможностью подключения к нему парктроника Multitronics. Подскажите по вопросам, или посоветуйте альтернативу. Изменено 23 июля 2012 пользователем ДемьянЪ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziliboba 137 Откуда: Владивосток Машина: KZN-185 (1KZ-TE) #2 Опубликовано: 23 июля 2012 Под капотом нашёл диагностический разъём DLC1, но в нём нет "мамы" на TE2. Есть вариант поискать в мозгах, но вряд ли. Даже если он там окажется, то может не оказаться потока данных на Vf1. Смогу ли я установить Multitronics на Тойоту Хайлюкс Сурф 1993г. 2LT-E, АКПП, кузов 130-й?(с "мамой" на TE2 или без неё). Если, "ДА", то каковы будут его возможности, что он будет показывать и как его подключить? Будет показывать напряжение, температуру с отдельного датчика и примерно (хотя и довольно точно) количество топлива в баке. Своих денег в этом случае он не стоит. Также, заинтересовался дополнительной возможностью подключения к нему парктроника Multitronics. Парктроник с пикалкой - вещь, но нахрена подключать его к мультитрониксу я так и не осознал У меня парктроника вообще не видно, только слышно из под панели, позволяет залезть в любое возможное отверстие.P.S. если имеется калитка, датчики настраивать то ещё удовольствие. И работают они кривовато, хотя жить можно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Protraktor 0 Откуда: Хабаровск Машина: SURF VZN130; 5VZ-FE ; АКПП модернизированная; Rancho® #3 Опубликовано: 24 июля 2012 По идее подключить мультитроникс можно. Но как выше сказанно - это будет просто будильник с большим экраном! Подключать этот агрегат придётся только в универсальном режиме. А вот если мотор был бы бензиновый - одно добро! У меня такая штуковина стоит уже 4 года, на бензиновом моторе, подключённая в уневерсальном режиме - обалденная штука! Топливо показывает точно - при правельной тарировке бака, пробег и расход - очень точно, но опять же- при точной тарировке! За одну поездку за гордом в протяжённостью около 2000 км - акупает себя полностью! В общем - осталось только купить бензиновый автомобиль! Хотя у нас городили тут на дизель такой прибор - но очень там всё сложно с подключением - штатной инструкцией от мультитроникса не отделаться! Если победить такую проблему как учёт количества топливо израсходованного фарсунками - то и на дизеле всё будет прекрасно, а если эту проблему не решить - то в солоне появиться прикольный модный будильник! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
unik 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Тойота Сурф, 1993 г., АКПП, 2ЛТЕ #4 Опубликовано: 24 июля 2012 Когда установишь расскажи как, тоже задумался над его установкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДемьянЪ 0 Откуда: Мурманская обл. Машина: Toyota Hilux Surf 1993г., 130, 2LT-E, АКПП, боди лифт 2" #5 Опубликовано: 24 июля 2012 Да, не утешительно. Думал приобрести прибор с различными функциями, но мысли о колдовстве с проводками отбивают всякое желание. Не электроник я. Сожгу ещё чего-нибудь. Ожидал чего-то попроще. Пойду-ка, я, поищу DLC2 и TE2 в нём, ещё разок, вдруг плохо смотрел. Неужели были авто с такими "недоделками", обидно. Кстати, парктроник не только пикает, но и говорит сколько осталось до препятствия. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziliboba 137 Откуда: Владивосток Машина: KZN-185 (1KZ-TE) #6 Опубликовано: 24 июля 2012 Пойду-ка, я, поищу DLC2 и TE2 в нём, ещё разок, вдруг плохо смотрел. Неужели были авто с такими "недоделками", обидно. Это не недоделка, тогда ещё не было почти нигде, год ранний.Разъёмов в салоне у тебя нет, не ищи даже. Возможно самый простой для тебя вариант, если очень хочется, найти мозги для мотора от более позднего года, где протоколы эти есть. Существуют же машины с 2L-TE, которые подключаются к сканеру, надо только узнать какие. Скорее всего марки или хайсы после 93 года. Так-то проводку при наличии фишек переделать несложно, лишь бы с автоматом срослось.. Кстати, парктроник не только пикает, но и говорит сколько осталось до препятствия. А толку? Пикалка тоже пикает ступенчато, никогда не перепутаешь. В реальности все эти зоны и расстояния оказались нааааафиг не нужными. У меня девайс с ИК-камерой и теликом в комплекте, на телике писал расстояния право-лево поверх картинки. Первым выкинул телик, вторым номером уехала в шкаф камера, третьим пикалка спряталась под магнитофон, чтобы вообще ничего не меняло штатный облик.Хотя с другой стороны.. приставка стоит даже дешевле отдельного устройства, я думал значительно дороже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДемьянЪ 0 Откуда: Мурманская обл. Машина: Toyota Hilux Surf 1993г., 130, 2LT-E, АКПП, боди лифт 2" #7 Опубликовано: 26 июля 2012 Спасибо за ответы. Подожду ещё, может кто-то отпишется об установке в моём варианте или посоветует ещё что-нибудь. Может менял кто-то проводку, как предлагает Ziliboba. Какие тонкости при замене. Мысль об установке меня не покидает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #8 Опубликовано: 12 ноября 2014 http://www.multitronics.ru/products/acp/dm11/-кому то приходилось на дизель ставить,-какой коэфициент при програмировании вводили ? нашел и подвел с генератора вывод W.-пытался по инструкции выставить-нифига.не показывает путью ничего-какие то дикие цифры.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr 26 Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #9 Опубликовано: 12 ноября 2014 (изменено) вот как-то так подключаться должно, разъем в автомобиле расположен под капотом, рядом с блоком предохранителей. "Мама" у тебя может просто вывалилась, ищи лучше! она там есть. Изменено 12 ноября 2014 пользователем Astr Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #10 Опубликовано: 12 ноября 2014 неа,я про простой-ДМ-11-вот как на фото-там всего три провода.-в том то и дело. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr 26 Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #11 Опубликовано: 13 ноября 2014 так вроде про RC-700 речь шла... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
