AVS
Народ, помогите советом!
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    Вдруг кто знает, в районе Перово нормальные установщики сигнализаций где обитают? Или рукастого частника вдруг кто знает?
    Ситуация следующая - вчера на мазде накрылась сигналка (Экселлент, зело древняя), заблокировала движок, капот. Правдами и неправдами дотащили машину до Москвы, сейчас стоит мертвая под окнами.
    Кстати, если найдется частный мастер, то насколько реален вариант оживления на месте? В смысле восстановить цепи, которые рвет иммобилайзер, дабы доехать до места установки своим ходом. Сколько времени уйдет на это у профессионала по такой погоде?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Набери меня
    помощь 90% будет
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    схема или точная модель сигналки есть?
    Для проффи это 60 секунд! (см. одноименный фильм).
    To: Bolomut
    Саш, твой контакт, увы, попал в 10% sad.gif Т.е. на месте помочь они не могут, а тащить машину из Перово на Борисовские пруды - это надо еще думать... ну только если они и вправду мега-мастера smile.gif
    To: Strorry
    Схемы точно нет. Название сигналки - Exellent 1. Самая первая версия. Сейчас таких не продают и не обслуживают.
    To: Vladimir24
    Где б найти такого профи, да чтобы еще пол-машины не разломал.
    Ехелент ставят в Автосекюрите и покрайне мере у них должна быть схема или помнить наизусть
    Звони им .Находяться на Ленинском проспекте
    To: Bolomut
    Да по большому счету схема не нужна... Все равно старый блок выкидывать... Если только на предмет отключить своими силами... Я, блин, туда голову засунул и чуть не помер - мотки проводов, скрутки, скотч в диких количествах... Жуть, короче.
    У меня на рабочих легковых она стоит вроде
    To: AVS
    А может звякнуть в Соколово там электрик толковый в сигналках рубит хорошо они тебя на эвакуаторе отвезут туда помоему что то 850 р эвакуатор.
    • Машина: 1FZ-FE
    ТО AVS
    Попробуй задать вопрос на сайте "Угона нет".
    Там много грамотных ребят бывает,может и помогут чем.
    Удачи.
    Ссылка
    ненашел такой модели ваапще, даж упоминания нет нигде, она точно так называется?
    To: Strorry
    Была конечно не зря же у нас Экселент 2 значит и намбер ван тоже был
    To: sergk65
    между экселент и цифрой 2 должно быть слово
    To: Bolomut
    Саш, они не тот экселлент ставят smile.gif В смысле, не тот, который у меня smile.gif После моего было выпущено совсем другое поколение, типа, "Сити", "Кэпитал"... А тот, самый первый уже и спецы забывать начинают. Короче, они меня отшили еще три года назад, когда я к ним с глюком датчика объема приезжал. Сказали - не занимаемся таким старьем mad.gif
    To: sergk65
    Кстати, да! про Соколово я не подумал... а от меня туда совсем не далеко.
    Спасибо за наводку, позвоню им.
    To: Strorry
    Нет инфы про мою сигналку в инете. Я тоже искал smile.gif Причина проста - когда ее ставили, инета, как такового, в России еще не было. Точнее он был, но крайне плохо распространен.
    у мя тож сигналка еще в 96ом году ставилась, но доку нашел, тока вот модель надо было посмотреть на блоке. У тя моноблочная с сиреной встроеной?
    Вот, добрался до сигналки, выглядит она так:
    [attachmentid=11106]
    Вот тут даже видно распиновку контактов:
    [attachmentid=11107]
    К сигналке подключены три внешние релюхи. При этом она управляет:
    - центральным замком
    - доп. блокираторами дверей
    - худлоком
    - ну и пакостно рвет кое-какие управляющие цепи.
    Вот, как бы разобраться, на какую релюху заведена цепь зажигания, шоб замкнуть напрямую.
    А насчет названия и точной модели... вот все, что написано на блоке... за что купил за то и продаю smile.gif
    во, на блоке разводка описана, это уже хорошо
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    [attachmentid=11115]..может быть ЭТО?
    Тока при помощи фотографии и в спокойной обстановке вроде бы понял, как оно работает. Да еще добрые люди дали ссылку на описание сигналки http://www.autoelectric.ru/autoalarm/excel.../0306/0306m.htm
