Timophey
Подскажите по коробкам
    • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?menuid=2&smenuid=12
    Судя по этой информации- коробка у 2LT и 1KZ одна- R150F.
    Так же есть R151F.
    Вопрос- какая коробка у 2LT 89 года выпуска?
    Чтобы скрестить 1KZ-T, оторванный от автомата, и 2LT- шную трансмиссию выходит, что надо найти колокол только?
    Колокол и первичный вал, колокол продавали в том году ценник 350 удушенных +........ rolleyes.gif
    Хорошо. Посмотрю.
    Все же не хочу трактор 3Л.
    Не знаю про КПП до 90-го года, а наш колокол от 2лт 92 года на Казет никаким боком не подходил.
    Вопрос о совместимости в том случае, если я найду колокол.
    To: Timophey Видишь 2 человека- 2 мнения!
    • Машина: Вагончик на колесах
    ну ладно подолью масла в огонь
    пришла мне наконец коробка 5ти ступка с казетного прадика последних годов
    внешне по фоткам я ее определил как R15хF - 0 или 1 не определишь
    коробка тупо в полтора раза больше в диаметре (что радует) и чуть другая длинна и компоновка картеров..
    раздатка (за мелкими исключениями) один в один
    казетный колокол, ессно, на 3L никак
    мой колокол (с коробки G40) на ту коробу никак
    давай искать колокола
    ну дак вот
    есть коробки одинаковые по посадочным колоколов с моей G40 на прадах, сурфах, автобусах, и, например, крестах/марках c 2LT - "старые" коробки, предположительно G52
    есть коробки одинаковые по посадочным колоколов с моей "новой" коробкой тоже на сурфах и прадах с 2LT, по остальным вариантам типа автобусов - не нашел
    так что я себе колокол нашел
    цена в 350 баксов - запредельная, это цена целиком живой коробки с сурфа
    164624[/snapback]
    видно, Володя, так и не отпустила Тебя идея о 5-ти ступке !
    Так всетаки , колокол за 350 БАКСОВ взял ?
    To: bogra
    To: walker я что ли за 350 баксов? да ну нах... более чем в 10 раз дешевше
    To: Petyara 95й
    To: bogra
    To: Petyara
    перебираю
    есть пара моментов
    1. в раздатке не было шестерни под отбор мощности, пришлось разбирать, ставить
    заодно проверил, поменял кое что по мелочи
    2. включение переднего моста на новой - вакуумное, отсюда: нет сальника, пыльника, шток без шариковой фиксации (вакуум держит мост включенным и
    !внимание! выключенным, т.е. без вакуума вилка свободно гуляет), вилка не впрямую на штоке а через пружину, ну, как на всех вакуумных механизмах со шлицевой, в картере нет отверстия под шариковый фиксатор.
    Пришлось брать со своей шток, менять вилку, сверлить отверстие в картере и нарезать резьбу.
    в целом состояние - зашибись, я доволен
    еще:
    на раздатке обнаружилось аж 3! датчика
    ну 1й - включение переднего моста
    2й - пониженной (эт типа чтоб автоматика врубала передний мост аффаматиски с пониженной)
    3й - ????? похож на датчик нейтрали в раздатке но х.з.... в букваре не нашел
    а на коробке - 2 датчика
    1 понятно - задняя, а второй?????
    З.Ы. посчитал субья пониженной - один в один, т.е. пониженная одинаковая, а инфа была, что разная
    ок, у меня раздатка с пневмой, буду искать тогда коробку от 95,
    Володь, а не прикидывал, от того что выход у 90-х от раздатки на перед и зад разнится, карданы нигде шоркать не будут? Давай ставь быстрей!! party.gif
    165214[/snapback]
    это это ты чо, не прада 95й а год 95й
    у 95 го прады выход переднего кардана СЛЕВА
    и там раздатка совсем другая
    но коробка на колокол сядет, вполне можно например воткнуть в 70ку коробку с раздаткой фулл-тайм от 185го сурфа (вот у него передний кардан - справа)
    тока зачем?
    наверняка она многа хлипче
    Эх, Вова-Вова ohmy.gif а к коробке от 95го можно нашу раздатку пристегнуть?
    тут еще один весьма тоооооолстый нюанс
    я когда мотор наддувал много инфы перелопатил у австралийцев
    так вот
    когда надувают 3L, или меняют ?L на 1KZ или на ченить еще (мощное как правило) они рекомендуют СРАЗУ менять коробку G52 (у них не слышали про G40, но эт тоже самое вроде) на R15хF
    а то коробки хватит на пару - тройку месяцев
    типа серия G максимум переваривает 2L-T, и то.... не очень...
    а 150я много прочнее
    я весной прошлой коробку свою перебирал, все сальники - подшипники перебирал и т.д.
    шестерни - были живые, зазоры кое где, конечно, уже не в допусках, но, тем не менее, жить она должна была и жить, я не первый раз коробки 70к перебираю
    а сейчас разобрал свою старую - задняя мертвая... ваще (ну она и вылетать недавно начала), и следы износа на первой... а всего прошел ну 10 тык!!!
    весной НИЧЕГО подобного не было. масло - меняю очень регулярно, фактически после каждой покатушки, вода там была конечно, но редко и ненадолго
    вылетать начала после 3х соревнований на наддутом моторе
    так что если кто менять будет двигло на помощнее - смотрите что у вас за короба и делайте выводы
