Timophey
Подскажите по коробкам
    рад за тебя...
    biggrin.gif Мне проще денег подкопить и казетку прикупить! В запас, а то жисть такая штука...... blush.gif
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    типа серия G максимум переваривает 2L-T, и то.... не очень...
    а 150я много прочнее
    R151F сменила с 1999 года на 70ках с 1HZ чугуниевую H55F.
    Должна быть мощная коробка, хоть и в алюминевом корпусе
    To: Dexter ну я тут подержал в руках рядом шестеренки с G40 и R15хF, дак вторые кажная реально вдвое тяжелее smile.gif
    так что верю...
    To: Petyara ну гляди smile.gif казет-то да, интересная весч... я уж думал, но пока что попробую выжать со своего 3L максимум
    165986[/snapback]
    мы вот тоже турбинку вкорячили 2лтшную и насос тоже, но особого различия не увидели, прибавка конечно есть, но хочется поболе, расскажи про настройки насоса, у нас отрегулирован как на 2лт + еще задний винт подкрутили.
    To: tlk-72
    а турбина то живая? скока давит? и как давление от оборотов на полной нагрузке (газ в пол в горку)?
    вы целиком насос 2лт шный поставили или только корпус? чья плунжерная пара?
    у меня насос свой остался, тока винт максимальной подачи накрутил, но довольно сильно,
    корректор по наддуву ваще не ставил, у меня почти постоянные параметры давления наддува, эффект будет от корректора небольшой, и только в плане экономичности, но, возможно, поставлю
    вот так вот
    усе... воткнул
    и даже затестил
    во время переборки заметил что картер 15х длиннее, но не придал этому значения - в результате полчаса прое..я, ставя рычаг раздатки, не понимая что происходит и вроде снимается все всегда легко smile.gif пока понял что ВСЕ РАВНО НЕ ВСТАНЕТ!
    а рычаг КПП переехал малость ко мне поближе, что радует
    тока тоже я пролетел малость - поставил рычаг с новой "японской" коробки,
    так он загнут-то вправо smile.gif орудуешь, почти как на шишиге
    пришлось менять на свой родной, благо одинакие почти
    з.з.ы. а КОМ то шумит, мать его так...
    To: tlk-72
    вот так вот
    166244[/snapback]
    турбина вроде живая, в горку как раз лучше стало( не тухнет) , насос целиком 2лт, только перебрали, говорят ставят плунжер(шайбу ) от какогото грузовичка но незная номер несмогли найти.
    скока людей - стока мнений
    я видел 3L с турбой 2LT, и полностью родным насосом даже без корректора
    так его поведение меня просто поразило тогда... пуля
    ну это було по сравнению с моим тогда атмосферным 3L
    усе... воткнул
    и даже затестил
    166606[/snapback]
    .... воткнул R151F - доволен как слон! На радостях устроил драйв-тест на 500 км. по хорошим дорогам ! проверил максималку 120 КМ/ч по GPS. на 35 ". Народ офигевает когда такая Дура на скорости его обходит... blink.gif
    ну это эмоциии....
    Коробка с LJ 70 года так....87-88 выпуска. пробег 334 т.к.м!!! (20 ЛЕТ!!! )но по Нерусским дорогам - вроде немецким или финским....
    Разборка и замена сальников (на всякий случай) выявила отсутсвие какого либо износа : передний мост вообще видимо включался раз или два....
    Вообщем, видно и в правду мощная и выносливая R151F.
    348919[/snapback]
    а R151F выпускается с 90-го года, "назад в будущее" получается
    348919[/snapback]
    348995[/snapback]
    ...я тоже так думал , пока своими глазами не увидел... и себе ее не поставил...
    To: walker сильно вероятно, что тот прадик просто ушатал свою родную Gxx и была замена R15x
    З.Ы. ну и ваще рад за тебя
    • Машина: 4Runner SR5 2005 1GR, Prado KZJ78, Surf RZN185
    Подскажите, господа гуру, где искать на АКПП (KZJ78) датчик задней. Или может в другом месте искать? think.gif При включении фонари загараются и пищит пищалка на полпути от P до R, когда доходит до R фонари гаснут и не пищит.
    Думал в рычаге дело, однако там вроде все на месте и лягушки там вроде не имеют отношения к заднему - разбирал, почистил. Я бы забил, да только в темноте хреново, тормоз приходится придерживать
    • Машина: коллекция 7x и пр
    To: Weird
    Датчика можно сказать нет, сигнал о включении ЗХ берется с датчика положения селектора стоит на коробке с правой стороны и в него входит пучек продов.
    To: Weird
    351456[/snapback]
    Спасибо, сегодня залезу посмотрю. Теперь хоть есть направление куда смотреть smile.gif
    Буду знать как маркируются мех кробки
