Anny 0 Откуда: Краснодар Машина: тойота 4RUNNER #1 Опубликовано: 2 августа 2012 Ребяточки, подскажите, пожалуйста, хороших мастеров АКПП в Краснодаре!! машинка стала плохо ехать назад, хватает скорость через раз, в горку ехать не хочет, и при повороте руля назад тоже не едет (( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARROWS 2 Откуда: Арсеньев Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г. #2 Опубликовано: 2 августа 2012 Ребяточки, подскажите, пожалуйста, хороших мастеров АКПП в Краснодаре!! машинка стала плохо ехать назад, хватает скорость через раз, в горку ехать не хочет, и при повороте руля назад тоже не едет (( Какой год машины, двигатель? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anny 0 Откуда: Краснодар Машина: тойота 4RUNNER #3 Опубликовано: 2 августа 2012 94й, 3vze, 130й кузов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARROWS 2 Откуда: Арсеньев Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г. #4 Опубликовано: 2 августа 2012 Жидкость в АКПП давно меняли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Avtokosmos 2 Откуда: Питер Машина: луноход #5 Опубликовано: 2 августа 2012 ЕЕ дешевле если что купить чем чинить.Если будет нужна акпп пишите в личку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anny 0 Откуда: Краснодар Машина: тойота 4RUNNER #6 Опубликовано: 2 августа 2012 жидкость в акпп вообще по-моему ни разу не меняли... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anny 0 Откуда: Краснодар Машина: тойота 4RUNNER #7 Опубликовано: 2 августа 2012 ЕЕ дешевле если что купить чем чинить.Если будет нужна акпп пишите в личку. ок, только мне мастер нормальный нужен, чтоб сначала посмотрел, а потом и поменял Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anny 0 Откуда: Краснодар Машина: тойота 4RUNNER #8 Опубликовано: 2 августа 2012 Жидкость в АКПП давно меняли? мне бы посмотреть сначала, что с ней вообще.. мастер нужен нормальный.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARROWS 2 Откуда: Арсеньев Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г. #9 Опубликовано: 2 августа 2012 Просто от жидкости тоже много зависит. После смены проходят рывки и толчки, может и скорость некорректно переключаться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 219 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 2 августа 2012 ЕЕ дешевле если что купить чем чинить.Если будет нужна акпп пишите в личку. +1 Просто от жидкости тоже много зависит. После смены проходят рывки и толчки, может и скорость некорректно переключаться. если коробка перестала ехать , то смена жидкости ей уже не поможет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anny 0 Откуда: Краснодар Машина: тойота 4RUNNER #11 Опубликовано: 2 августа 2012 +1 если коробка перестала ехать , то смена жидкости ей уже не поможет . сколько стоит коробка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Avtokosmos 2 Откуда: Питер Машина: луноход #12 Опубликовано: 12 августа 2012 10 000 рубл. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikolai 4 Откуда: Новороссийск Машина: Гелик, пока в стоке #13 Опубликовано: 16 августа 2012 Ну зачем вы так девушку пугаете, смена масла + чистка фильтра в коробке творят чудеса. Прошел я это. Газ в пол не едит, вперед без проблем. Потом и вперед не поехала, сняв поддон с коробки увидел много грязи, помыл, поменял масло и всё ок. Звони +7(961)51-00-990 подскажем . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Васич 0 Откуда: НН-Москва Машина: Волга 3102 5VZ-FE, A340, диффер от БТР-60 и прочие сюрпризы :) #14 Опубликовано: 17 августа 2012 однозначно я бы начал со снятия поддона и осмотра фильтра, магнитов и слитой жидкости (+остатков в поддоне), потом заменил бы фильтр и промыл-бы "гидромозг" c заменой его прокладок... и естественно, новую ATF залить (желательно поменять полностью через трубки охлаждения). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lawnmover 31 Откуда: Чита Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :) #15 Опубликовано: 17 августа 2012 однозначно я бы начал со снятия поддона и осмотра фильтра, магнитов и слитой жидкости (+остатков в поддоне), потом заменил бы фильтр и промыл-бы "гидромозг" c заменой его прокладок... и естественно, новую ATF залить (желательно поменять полностью через трубки охлаждения). А потом, когда это все не помогло, заказал бы контрактную ))) Если в коробасом начались глюки (тпа не едет вперед назад) дешевле поменять на рабочую. Помоему, это давно уже стало прописной истинной. Не, ну есть еще неверующие, конечно .... но обычно после первого "любовного" раза проходит )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexter 42 0 Откуда: Кемерово Машина: Surf 185 1KZTE, TLC 105 #16 Опубликовано: 12 сентября 2012 Привет всем форумчанам. Напишу в эту тему. Внезапно появилась проблема на сурфе 1кз-те с коробасом акпп. Как говорится ехал, ехал никого не трогал, потом чувствую тупить стала машина. Остановился. Трогаюсь, авто едет с большим трудом. Опять торможу, пробую в режиме 2, такая же фигня. Потом ставлю L-авто трогается резко, как и раньше. В общем приехал на дачу, расстроился.. Постояла часа два, завожу, пробую - все нормально!! Думаю все прошло наверно. Утром поехал на работу, сначала все отлично потом опять бац! опять такая же хрень!! В добавок ко всему заморгала лампочка О\D OFF. В общем когда остывает машинко, сначала нормально едет, потом тупить начинает (кроме заднего хода и режима "эль") Масло в коробасе поменял примерно 20 тыр назад, пробег на авто около 370 тыр. Что могло случиццо с моей красавицой?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев 10 Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #17 Опубликовано: 12 сентября 2012 раз замигала, то считывай коды неисправностей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #18 Опубликовано: 12 сентября 2012 Ну напремер обрыв соленоида? Код неисправности какой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexter 42 0 Откуда: Кемерово Машина: Surf 185 1KZTE, TLC 105 #19 Опубликовано: 12 сентября 2012 Может у кого нибудь была такая штука?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев 10 Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #20 Опубликовано: 13 сентября 2012 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=52782#entry706339 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
