    • Машина: TLK100
    всем привет! ехал на 100 ке межгород, и вдру когда пошел на обгон, появился сильный шум в двигателе, при больших оборотах, когда обороты скидывались шум умолкал, и мощность как будто меньше стала. поезхал на диагностику к офицалам, сначала ничего не могли понять, потом сказали что заклинила муфта вентилятора, и ее надо менять. позвонил товарищу, у него тоже крузак, говорит что это при жаре так, а потом отклинит. было бы хорошо, но звук напрягает сильно при разгоне, на улице все оборачиваются)) было ли у кого то так??? нужно ли менять муфту
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    температура повысилась - охлаждения нужно больше - вентилятор работает шустрее - все логично
    остынет - будет тихо
    абсолютно нормально, существенно хуже было-бы, если на такой жаре было-б тихо
    • Машина: 100 VX 4.7
    To: @williams,
    На холодную тоже шумит?
    • Машина: TLC-100
    на неработающем двигателе попробуй покрутить вентилятор. если не вращается, значит менять. и ничего там не отклинит. а если и отлинит...
    • Машина: TLK100
    To: @williams,
    СУТКИ ПОСТОЯЛА, ПЕРЕСТАЛА, ДЕНЬ ПОЕЗДИЛ ВЕЧЕРОМ ОПЯТЬ
    Проверь охлаждающую жидкость и промой радиаторы. Должно помочь,включаться станет реже и короче
    • Машина: TLK100
    попробывал, прокручивает, кое как, нужно прилагать усилия
    всем спасибо!
    Меняй муфту, на холодную должна крутиться без усилий
    • Машина: Toyota ТLС-100,дизель, 99г.
    Муфта прекрасно ремонтируется!!!! Просто нужно ручки прикласть,причем ничего умного. Самое сложное снять и поставить на место!!!
    Виско-муфта имеет определенный ресурс. Как правило 200-300 тыс. Замени и все.
    Потом снимаешь,разбираешь,сливаешь жижу,промываешь,сушишь,заливаешь новую жижу,собираешь и ставишь на место. Что на много (действительно много) дешевле новой. Перебрал свою почти год назад,и не греется. Хотя как показали испытания на другой машине жидкость жидковата (ПМС-200). Но это в +35,в пробке,с включенным кондеем. А вот ПМС-10000 будет самое оно!
    Изменено пользователем Konstantin_13
    Когда занялся этим, то самое сложное было найти ПМС-5000 (продают бочками, по Екзисту - отказ) и угадать с количеством заливания.
    Изменено пользователем WAR
    Нашел где продают ПМС-10000 (именно эта жижа залита в УАЗовской виске) объемом 1л,в Москве правда дешевле в половину. В нашу вискомуфту нужно 40гр (всего). На днях куплю. И теперь смогу хучь всему форуму переделать... :lol: Цена вопроса 1тыр. Сам уже почти год езжу с ПМС-200,ниразу температура не переваливала за середину. Но раз Boriska74 пожаловался,что в +35 в пробке стала греться,переделаю и свою и его,еще Леший обещал (старую отдать) будет прозапас.
    нафига этот колхоз? есть оригинальная силиконовая жидкость тойота.она и в магазах есть, я покупал 3 шт, маловато оказалось
    вообще такие номерки встречал 08816-03001,08816-06001,08816-10001
    • Машина: TLK100
    все заменил, и свечи заодно)) чудо, а не машина)))
    Ну кто тебе сказал,что это колхоз? Так и наши на баночке могут любые циферки накарябать и пипетками продавать задорого. Тебе шашечки (надпись тойота) или ехать? И ценник не душевный у тойотовской пипетки... Вот пусть люди которые не знают про заменитель ей и пользуются!!!
    • Машина: ТЛК 100 2004г. АКПП дилерский
    Подскажи пожалуйста, сколько встала замена муфты (по времени и по деньгам). У меня такая же проблема.
    • Машина: TLK100
    оригинальная муфта обошлась 5200, пришла через 2 дня, работа стоила 1000 руб, но в эту цену входило замена свечей
