    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    на холодную должна одним пальцем (указательным) проворачиваться, с легким равномерным сопротивлением
    • Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel.
    В начале лета отремонтировал муфту сам.
    Прочитал все про это на форуме. Обобщил.
    ВСЕМ КТО ВЫКЛАДЫВАЛ ИНФОРМАЦИЯ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    Купил силиконовый гель ПМС-10000 (аббревиатура прикольная) делают в Москва, минимальный объем толи 1литр толи 0,5.
    Разобрал. Старый силикон слил (долго! Даже грел).
    Новый залил. Заработало!!!
    Съездил в Новосибирск от туда по Горному Алтаю покатались, обратно в Москву. Тут еще по местности. Примерно тысяч 20 работает нормально.
    А там поглядим.
    К стати, снимать кожух радиатора не обязательно. Уж больно это геморройное, мне кажется. Можно прокручивая и приподнимая над кожухом выкручивать по одной гайке вентилятора, а потом вынуть все отдельно. Хотя может я описываю очевидные вещи!
    • Машина: TLC 100VX
    Всем привет.
    Товарищи где смотреть цвет метки на муфте? бьется два типа по вину: dark blue  и green green
    и второй момент "Quattro freni" марку пользовал кто в чем нибудь?
    • Машина: TLC 100VX
    Снял муфту, посмотреть номер на ней - фиг! Из всех надписей  нашел только 6AF и Aisin. Засада.
    Краска нанесена мазком на "шею"фланца. Но это на заводской, на новой оригинальной муфте это маркировки не было,никакой,вообще!
    • Машина: L100 HD-FTE, 2007г, МКПП
    нафига этот колхоз? есть оригинальная силиконовая жидкость тойота.она и в магазах есть, я покупал 3 шт, маловато оказалось
    У меня такая проблема,,,,,,подскажите... Очень долго греется двигатель 1HD-FTE, на холодную муфта прокручивается тяжеловато. После пуска двигателя спустя примерно минуту пытался остановить картонкой вентилятор, но бесполезно, он как крутился так и крутится. Муфте хана???
    Не факт.сними карлсон и дунь муфте в спираль клапана газовой горелкой и смотри вращается ли ось клапана.это точнее покажет исправность муфты. А долго греешся ты из за термостата,даже в полный газ работающая муфта не повлияет на это,в малый круг ОЖ при прогреве не входит радиатор.
    Принял, спасибо!!!
