Vladimir24
" И на старуху бывает проруха!" (с)
    Я еще легко отделался? До такого крена дело не дошло...
    • Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми.
    Ну на минуту без присмотра оставить нельзя :friends:
    Это Илья тобой подаренный казан нас спас, как раз по левому борту стоял, откренивал :ok:
    Щас его фото в фестивальной теме покажу
    Изменено пользователем kreiser-75
    • Машина: Toyota HZJ76 1HZ
    Я когдя твой пост прочитал, о нем и подумал :)
    • Машина: TLC 76 1HZ
    Это от нашей самоуверенности. Кажется что с ТАКИМ ОПЫТОМ ничего не может случиться... Автомобиль не роскошь и не средство передвижения, а ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. Сам чаще всего попадал на разгильдяйстве - ну что может быть если права с 85г. а езжу раньше. Вот.. Здоровья всем и машинам вашим! Владимир, собираемся к Вам в Красноярск в пятницу с катером, рыбу обещают земляки Ваши! Был раз на водохранилище- красота, слов нет.
    Изменено пользователем глеб томск
    • Машина: TLK80 продан
    а мне пришлось за столб привязаться чтобы уши не сделать
    что значит "уши сделать" и почему?
    • Машина: TLC-80 VX 4.2 TD, 1994, Европа, HD-T, BFG-ALL295, +2", Koni Heavi Track, T-Max 9500
    To: @Mitra11, Я тебе в почту сбросил, там два ролика по 5 минут (так настроен регистратор), если вырезать вход и выход, у меня такой проги рядом нет, будет наглядно - "ничего не предвещало беды" (с).
    To: @Sayan, Так мужик вообще около жилья! С Удачного на Плодовку между сопками поехал, там не тропа - дорога!
    Я так понимаю что это как раз тот самый момент - вырезал с записи регистратора:http://youtu.be/vdfg82oX7vQ
    Он самый! Только там интересно именно в сравнении съезда с дороги- ровненько так,это с 1:30 по 2:15 первого ролика, и обратный путь.
    • Машина: TLC
    Съезд с дороги
    http://youtu.be/l0TrzaEuGnM
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Позавчера нашёл канаву в Европе. Припарковаться решил на обочине, а там канава дренажная травой заросшая, примерно 60 см глубиной и шириной 50-60 см. Вверху шире, по дну уже, трава растёт от дна и подкашивалась с той, что на обочине, получился ровный сплошной ковёр травы 15-20 см высотой и нифига не заметна канава. Повезло полноприводный Субар её таки пересёк одним передним колесом и влетел задним, но не полностью. Удар об асфальт в днище за передним колесом ип окрашенный передний бампер снова красить. Но блин, эта Европа. Машинка едёт назад, но надо переднее колесо протащить через канаву. Так как пузотёр, ни траков, ни лопаты, только трос и нет скорости чтобы канаву перескочить с ходу. Вокруг ни камешка ни палок, одна трава и засеяные поля. Чехи тормозят и докапываются с помощью, но дергать машинку мять однозначно. Первая мысль была таки нарезать кучу травы, скатать в ком и уложить под колесо, вторая при этом использовать 5-литровый пластиковый бутыль с водой, можно успеть проскочить. Полез за бутылём и наткнулся на запаску, тут же переиграл план, отогнал чехов и запаска вошла в канаву как родная и расклинилась в стенки и утонула всего на 20 см от верха. Как по маслу выехал, ни чего не оторвал, не поцарапал. Удостоился одобрения чехов и таки помогли, пока запарковался вдоль канавы, достали запаску и принесли к задней двери. Пообщались, посмеялись, поехали в соседний посёлок. Там отличный деревенский пенсион, с шикарным номером за 25 евро на двоих, отличная кухня за копейки, жареная форелька грамм 250-300 4,5 евро и конечно пиво. Всё это сгладило впечатление от канавы и умиротворило напрочь. Блин что-то захотеваю в чешской деревне жить. :D
    это значит перевернуться, потому что обочина сползала в воду при каждой попытке буксануть или просто сесть в машину.
    Про обочину я сразу понял, Почему перевернуться называется "сделать уши"
    • Машина: TLC-80 1HD-T 1990г
    Женя(Zeober) в 2010 году ссылку выкладывал про кувыркучий патрол.
    Я до сих пор под стулом сижу от её просмотра ! :ok:
    Смотрим ещё раз!! :party:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=62884&view=findpost&p=869587&hl=%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9&fromsearch=1
    Кто-нибудь знает пилота ?
    To: @глеб томск, Есть такое выражение "Поставить на уши", видимо это от него, т.е. поставить машину на крышу.
    Этимология выражения неопределенная. Боковые зеркала заднего вида, иногда называемые "уши", которые при переворачивании ломаются, дали название.
