    • Машина: TLK PRADO 78
    Привет всем прадоводам!решил менять двигатель на своем прадике , менять хотел на такой же ,но в форуме мне посоветовали заменить его на двигатель 3L.прочитал кучу всякой инфы об этом и в принципе не нашел больших преград но меня интересует нормально ли с ним будет работать коробка автомат и если есть тут люди которые реально делали эту работу то пожалуйста оставьте телефон буду благодарен
    • Машина: Были 78 и Y60.
    Чтоб не плодить новую тему, спрошу здесь.
    Вопрос такой-есть блок от 2L-T, есть поршневая от 3L.
    Если расточить блок до 96мм и поставить поршневую 3L, будет ли полученный гибрид жизнеспособен? smile.gif
    на 2мм точить все таки... не многовата?
    и еще - на 2L бошки и так то перегреваются, а тут еще добавим...
    Дык башку тоже 3L, естессна.
    А вот про 2мм-в том и вопрос.
    Судя по тому, что башка совместимая-расстояние между центрами цилиндров в 3L такое же, значит ли это, что недостаточной толщины металла между цилиндрами можно не бояться?
    • Машина: , , hilux, Раннер 61
    To: Mike--
    НУЖНО ОЧЕНЬ СИЛЬНО БОЯТЬСЯ! стенки между целиндрами станут тоньше, а значит нагреваться станут быстрее и сильнее, отсюда и все проблемы начнутся....
    В 3L же они не толще, ага?
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Блоки одинаковые! Родной блок 3L он и есть расточенный 2L.
    Головы вообще одинаковые.
    Но если особенно насос электронный, то будет ли система работать нормально?
    Что работать будет без сомнений, но как.
    • Машина: автомото владелец
    насчет голов одинаковых ... информация проверена или домыслы ?
    ИМХО конечно, но если есть желание менять ну тогда уж семейство KZ вне конкуренции. Движок и мощнее и современнее и вполне совместим с автоматом.
    Тут на форуме есть статья о пересадке сердца. Думаю можно найти и и почитать. Думаю и Тимофей с удаволтсвием какой то инфой поделится
    На насос не обращайте внимания, механический будет. Вот про блок хотелось бы узнать-если расточить 2L-Tшный до 96мм - не вылезет ли уже где-нибудь канал охлаждения? Т.е. есть ли там запас по толщине снимаемого металла?
    • Машина: GRJ
    Привет прадоводам! Кажеццо это обязательная мечта для всех 2LT, LT-E-шников smile.gif Пока, правда, мой движок (не сглазить )) мне много гемора не доставлял, но явно слабоват (понижайка рулз, но обгоны на трассе, богажник с допсветом и максималка и проч) и турбинка игрушка капризная...
    что то когда я искал головку они совершенно разные бились, от 3 л и от 2 лте
    несколько раз проверил, совсем разные.
    To: Zlak
    To: Mike--
    не верно
    ни блоки ни бошки НЕ одинаковые
    они одинакие по посадочной геометрии но они разные по геометрии каналов охлаждения
    поэтому замена на 2ЛТ бошки на 3Левкую помогает но не решает полностью проблему термонагруженности
    я знаю что 2ЛТ растачивали под 3Левскую поршневую но вот ка оно потом ходило - информации нет
    To: Mike-- имхо найти мертвый блок, его поточит и порезать поглядеть на что там как... а то может сразу под поршневую 5Л можно поточить smile.gif
    To: bogra
    А я и не говорил, что они одинаковые smile.gif Я сказал, что они совместимые, и это 100% факт.
    Распилить блок-это, конечно, самый радикальный метод, но лишнего блока нет sad.gif
    • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
    Я готов поделиться инфой- только какое отношение замена 2ЛТ на 1КЗТЕ имеет к данному топику? На одном движке я проехал 35 тыс км, на новом уже близко к 15- но головы опять-таки ни у ЛТ ни у КЗ мне даже не снимали smile.gif
    У меня менялся 2лт-мех в сборе на 1кз-авт.
    • Машина: TLC 120 1KD, ОМЕ +2 +50кг, перед ARB Sahara (пересел с TLC LJ79 3L) // Yamaha DragStar 1100 Classic Silverado
    я против кулибинства. Пусть это Тойота делает, она тем и хороша.
    По-моему по времени и деньгам... за время работы по расточке и решению геммора всякого проще денег под-заработать (или за-подработать) и купить контрактный мотор сразу в сборе, да перекинуть.
    246066[/snapback]
    Прошу абстрагироваться от цен, доходов за это время и т.п. Интересует только техническая сторона вопроса.
    • Машина: Тойоты
    To: 4whilldrive все будет работать, но динамика всеже будет слабее нежли с 2ЛТ, большинство плюсов атмосферника заменяет автомат! Если колхозить то лучше 1КЗТ с АКПП.
    • Машина: Тойоты
    245583[/snapback]
    Этот двигатель никогда не заведеш sad.gifmad.gif дело в том что у 3Л растояние от днища поршня до пльца на 2(4)мм меньше чем на 2ЛТ (за счет более толстого днища для турбины) просто получится что поршень не будет доходить до верха блока sad.gif
    если городить огород то брать блок 3Л, Колено 3Л, и поршневую 3Л и на это вешать все от 2ЛТ(Е), под букву Е надо придумывать куда поставить датчик положения коленвала ( на блоке есть прилив с отверстием, а на коленвале сделан выступ)
    Т.е. из-за того, что у 3Л ход поршня 96мм, а у 2Л-Т всего 92, при сборе этого гибрида не будет достаточной компрессии, правильно?
    а остальные размеры - одинаковые
