Maxim511
2LT-E расход 23л на 100км
    так дело в том что расход начал расти с момента первого залива антигеля....точнее первой была залита присадка кастрол тда а потом антигель.... мож они влияют на расход?
    • Машина: LEXUS GX270 новая модель
    как бороться с вакуумом в баке? крышку менять?
    166524[/snapback]
    Не крышка ни как не причем, во все повинен перепускной клапан, лучший выход его замена, ну или на крайний случай промывка, сам промывал в нем набивается и грязь и он порой совсем не дуется, правда после промывки он у меня пробежал 2 месяца и снова появилось шипение под крышкой
    2 Scout
    как до него добраться? где он стоит то на автомобиле?
    2 Scout
    167133[/snapback]
    Снизу видно шланги идушие, на подачу и обратку, а еще один идет на него!
    если залезть руками в верх бака его нашупываешь,
    и к тому же его можно вытянуть на себя, за шланг.
    • Машина: Prado 2008, 4,0. Stels 300 ATV. Suzuki Lets. Cube. Карта Тройка.
    Я из крышки вытащил пружинку с клапаном и не парюсь по поводу этого шшшшшшш.....)))))))
    167227[/snapback]
    To: Scout
    попробую с клапаном таким же образом расправиться
    Спасибо, но крышку портить не буду легче выкинуть перепускной клапан, и всобачить вместо него фильтр бензиновый, он и грязь не пропустит и воду не пропускает
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    уматное решение, а главное без особого гимороя
    за одним только НО - этим самым действом ты позволил баку свободно "дышать" во влажную атмосферу, что очень не гуд в плане борьбы с водой в топливе
    на бинзинках сильный пшик (наружу!) абсолютная норма, особенно в жару, вреден быть может только вакуум в баке
    To: Maxim511 Попробуй датчики прозвонить на разъеме компьютера. Имею аналогичную проблему, на горячую все сопротивления в норме, на холодную - есть явные отклонения (однако как назло температура меньше - 10 не спускается, не дает замерить нижнюю точку, зараза). Из других вариантов остается только один - сосет воздух. Чем холоднее тем сильнее. На прошлой зиме результат был катастрофический. Сейчас махнул все шланги - стало заметно лучше. Все равно сосет в районе лягушки, причем опресовка жабы с фильтром и шлангами в сборе путем погружения в ванную не дает абсолютно никакго результата.
    На машине сосет ставлю прозрачные шланги на вход и на выход - сосет на выходе, причем очень мелкими пузырьками в большом количестве. Грешу на фильтр - TF сразу как поставил заметил подсос, вариант только один - повышенное сопротивление прокачке (как следствие происходит буквально вспенивание топлива). Еще очень не нравится автомат, но это уже из другой оперы.
    Это если зимой. А если и летом - требется толковый специалист с хорошим сканером.
