Pensioner
Кто сам ремонтировал редуктор на 80, подскажите
    • Машина: Красный восьмидесятый конь GX 1HDT 92 г
    Не могу никак спрессовать подшипник с ведущей шестерни.
    На горячую он там посажен что-ли?
    И подцепиться-то там за него непросто...
    Ведь и новый придется как минимум два раза напрессовывать пока регулируешь ГП.
    Подскажите, плиз, кто как решал этот вопрос. Может хитрость есть какая?
    • Машина: Тойота
    Ведущей?!- Если правильно понял хвостовик?
    Болгаркой стачивается внутренняя обойма, но не до конца, далее зубилом хорошим ударом по месту где стачивался металл, до скола (трещина),далее обойма снимется руками.
    • Машина: toyota hilux/4runner 22r; rn135l,33gudrich,лебедь
    едешь на базар,покупаешь сЪёмник 75-100,(2 стяжные полусферы) и на пресе спресовываешь!
    если подшипник оригинал,то настройки скорей всего сохранятся
    • Машина: Toyota LC80 1995 VX FZ-FE 2" 315\70\17
    Руками дальше нифига не пойдет. Нужен сьемник, тиски хорошие ну или пресс.
    • Машина: TLC 80 1HZ 1991; Grand Cherokee WJ V8 4,7L 1999
    Инструмент - http://www.gearinsta...nstalltools.htm
    Все ньюансы по сборке/разборке и настройке - http://www.gearinstalls.com
    Посадка подшипников хвостовика - прессовая, особливо туго сходит именно "большой" тот, что возле шестерни....
    - весьма сомнительно, я раз двадцать снимал - ставил :wow:
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Я когда менял поставил оригинал, пятно осталось в норме.
    Купил в магазине Форсовский сьемник типо такого
    http://www.91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=3532 , только диаметр нужно подобрать. Далее надел сьемник поставил это всё на тиски большие и латунным молотком(или через пластину) вышибал сверху - вниз. Запрессовывал тоже на тисках, между внутренней обоймой и тисками латунное кольцо. Ну и грел конечно же.
    Такой способ нашёл в мануале по Паджерику
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    а зачем на хвостовике снимать и ставить подшипник основной(который большой) для регулировки?
    напрессовываешь подшипник новый ставишь новые обоймы и начинаешь все зажимать пока не пропадет зазор, правда выбрать его сложно из-за высокой отбортовки сальника...но все решаемо и зажимаешь на раз...а потом регулируешь главную пару.... в чем смысл снимания,одевания не понимаю....много пар уже так делал ничего не сломал, все зазоры в норме...люфт в главной паре и хвостовике делай 2-3 миллиметра и подшипнике на главной не пережми..вот и будет идеальное пятно контакта.....
    :dumb: ноу комментс, как говорится...
    может стоит почитать тематичную литературу или хотя-бы каритнки посмотреть, прежед чем писАть такие шедевры.....
    большой сенкс за ссылки, внимательно изучаю
    съемник такой и использую, только зацепляет он едва-едва, может побольше размером нужно взять
    и пресс сварганил с 20-тонным домкратом
    со всей дури еще не давил, боязно как-то, вот и решил спросить как другие делали
    но, видать, действительно сидит он там как следует
    буду пробовать дальше
    Изменено пользователем Pensioner
    я делала так, - взяла два уголка и распилила их на 4 части, по краям дырки, в эти дырки вставляла шпильки и вперёд. для впресовывания брала кусок от трубы по подходящему диаметру. покупала тот, который плоский, выше в ссылке приведён, не получилось им :think: вопщем своим сЪёмником на ура и передний и задний у редуктора подшибник этот сгоняла по несколько раз :ok:
    Дави со всей дури не ссы, только смотри чтоб на перекос ничего не пошло.
    не очень понял... как бы поподробнее?...
    тьфу, не четыре уголка а три и 4-е шпильки. ну вот раньше кравати железные с сеткой были... пойшла фоткну
    2390618m.jpg вот такую штуку сделала Изменено пользователем Lubany
    • Машина: NISSAN SAFARI
    А греть ни в коем случае нельзя. У многих производителей шлицы на хвостовике закаленные, у некоторых целиком хвостовик каленный.
    Идея совершенно правильная, только прочности уголков для снятия большого подшипника не хватит.
    • Машина: Admiral
    Сначала так:
    потом так:
    потом еще несколько раз... и так и так..
    без пресса и такой приспособы очень тяжело... почти нереально..
    И у Вас получилось этой штукой снять подшипник?
    :guru: снимаю шляпу.
    Пробовал в сепараторный сьемник вкрутить шпильки(там есть резьба) и типо такой же штуки сверху, у меня не получилось. Может не в ту сторону крутил. :ph34r2:
    ну говорю же, снимала по несколько раз, нормально идёт, по очереди гайку закручиваешь и усё :ok: ну уголки то конечно не с кровати, я пример просто привела, а так хрен его знает, валялся в дальнем углу...
