48 -
0 НормаО Pensioner
- День рождения 08/15/1963
Питер
Герман
Красный восьмидесятый конь GX 1HDT 92 г
Внезапно перестал заводиться. Нужны идеи.
Pensioner ответил в тему пользователя Pensioner в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Питание проверял. Было. 11 вольт с копейками на провод подходило. Это и сбило с толку. А на самом деле, возможно, из-за плохого контакта клапану не хватало силы тока полноценно втянуть шток. В руках на воздухе отлично работал, а на месте уже нет. Короче, все проверил-почистил-собрал и завелась родимая. Но осадочек остался... Наверное стОит все таки подыскать запасной клапан на всякий случай. -
Спасибо Раусу за настойчивость в совете )). Без штока отсечного клапана двигатель завелся. Это сильно порадовало, поскольку перспектива снимать тнвд очень напрягала. Проверил отсечной на воздухе - работает, шток втягивает. Собрал все "взад". Опять не заводится, хотя вроде все щелкает на ура. Прислушался внимательно. Громко щелкает реле, а вот отсечной вроде молчит. Это я к тому, что щелканье под капотом, как мне раньше думалось, совсем не означает исправную работу отсечного. Спасибо всем за участие, неисправность благодаря вам локализована. Ну а дальше будем разбираться. -
В надежде исключить неисправность подкачивающего насоса попробовал подать солярку в ТНВД тупо сверху из бутылки (хотя не уверен в правильности такого решения). Результат нулевой. Стартер крутит, топливо из бутылки уходит, двигатель не заводится. -
Можно ли как-то это наверняка проверить без снятия и разборки ТНВД? -
1 HDT, 93 год. До сегодняшнего дня в любую погоду заводился с полоборота даже без прогрева свечей. ТНВД не очень давно ремонтировался у Дизельмастера. Сегодня внезапно, без каких либо посторонних симптомов, отказался заводиться. Общая картина такая: - стартер крутит. Очень бодро крутит. Аккумулятор заряжены. Но нет даже ни малейшего намека на схватывание хотя бы в одном цилиндре. - реле и клапан отсечки щелкает исправно. - топливо поступает и через ТНВД проходит исправно. Что и как еще нужно проверить-посмотреть чтобы выявить причину? Хелп!!
Двери на 80ку распродажа.
Pensioner ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Отписал в личку. -
продам комплект климата на TLC 80
Pensioner ответил в тему пользователя Alexandro37 в Салон и отделка (интерьер)
Ок. Заберу. Подробности через личку. -
Мог бы взять все за 10 тыщ. Больше бюджет не позволяет. Может отдашь? Похоже, товар не сильно ходовой.... -
Обязательно посмотри вот этот сайт - http://www.gearinstalls.com Очень информативный и полезный. Там очень много примеров для разных тойотовских редукторов. В том числе и для 80-к. Ну а конкретные значения моментов и преднатягов в мануале посмотри. Здесь на сайте в разделе "Файлы" вроде бы даже есть.
Продам пару передних фендеров TLC-80 (2500р.)
Pensioner ответил в тему пользователя Dimzon в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Да, похоже, это даже не Китай. Наш родной самопал. Стеклопластиковые? И без каких либо креплений с внутренней стороны, так? -
диски 80
Pensioner ответил в тему пользователя 879 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите, кто знает точно, на фендерных (VX) и безфендерных (STD) восьмидесятках разница в ширине вылета колес (если так можно выразиться) обеспечивается только за счет дисков? Я так понимаю, что мосты у них одинаковые? Какой тогда вылет дисков считать штатным у VX и у STD? -
продам передний редуктор с блокировкой 41110-60370 TLC 80
Pensioner ответил в тему пользователя Alex Vinogradov в Двигатель, трансмиссия, подвеска
если партнамбер верный, то exist говорит, что "FGR=41:10=4.100" -
продам перед и зад штатные бампера на 80ку.
Pensioner ответил в тему пользователя Nemo.1011 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Передний, если без вмятин и повреждений, заберу. Пиши в личку. -
диагностические программы
Pensioner ответил в тему пользователя angela-cascad в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот здесь можешь посмотреть: http://vdiag.net/ Под елм-327 вполне достойная прога TECU-2. Бесплатная и на русском.
