Izofagus
Бьет передние колеса при движении по нашим дорогам
    • Машина: ТЛК 80 VX наверное D4.2 (1HZ) 91г.
    Доброго времени суток, не бейте если где было, проблема такая (80-ка 91г. джапан):
    Недавно с пару месяцев назад появилось биение руля/колес при езде на различных скоростях (от 40 до 110 км/ч), что напрягает. Если при движении "вильнуть" то биение пропадает на некоторое время и возникает оно преимущественно при прямолинейном движении по нашим дорогам. Колеса балансировались 2 раза, однако проблема остается.
    При вывешенном переднем мосте наблюдается почти незаметный люфт колес по вертикальной оси, по горизонтальной оси люфт отсутствует. Разбитостей и расхлябенностей в передней подвеске вроде не наблюдается, шприцевание графиткой, постоянное - обильное и частое.
    Подскажите, что за болезнь одолела самца, и чего мутить в таком случае, а то ездить стремновато. Если ехать в сервис, то главное куда (чтоб не особо далеко и дорого).
    Москва, Митино.
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    По этому поводу тем уже было много, поиском поищи. А так из личного опыта; проверь панар в первую очередь и скорее всего замена шкворневых подшипников.
    • Машина: )
    вероятно
    трещина кронштейна панара и рамы в районе рулевого редуктора
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Это шимми, по моему так его называют. Всё вышесказанное проверь конечно. У меня было так полтора года назад: еду 70 там 90 км в час на стиральной доске начинает колбасить правое колесо вверх-вниз. Тоже искал и подшипники все пересмотрел, и резинки тоже, вроде все в норме было, даже резинки стабилизатора тоже в норме были (спецы так говорили) вылечил заменой резинок стабилизатора. Люфта вроде небыло, стабилизатор крепко сидел, а на ходу вот такой джин появлялся. Сейчас (тьфу, тьфу) полтора года езжу не боясь стиральных досок.
    Такая же фигня с биением. Заказал запчасти на переборку пов. кулаков. Вчера, не дожидаясь прихода запчастей, рассыпался(лись) шкворневой подшипник(и). Люфта особо не было... было похрустывание
    Изменено пользователем full time
    • Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t
    вероятно шкворневые
    • Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124
    Была похожая проблема, прошла после замены сайлентблоков тяги панара.
    Для себя сделал вывод, в комплексе делать надо
    • Машина: TLC 80 VX
    Вертикальный люфт - отпущены ступичные подшипники - тоже может добавить биение...
    Было и такое. Решил за 20 минут всю проблему. Приехал на развал-схождение, все сделали. И поехал дальше. 2 раза в год нужно проходить эту процедуру. Хотя машину не тянуло.
    у меня иногда бывает биение руля, понизу у меня всё заменено на новое (потроха) кроме глушака и и одного сайлента в передней панаре. когда решила заменить ту которая развалилась, то измучилась, подключила на помощь мужа( у него хоть сила есть) вопщем вторая вроде живая да и фантазии у меня на тот раз не хватило её поменять. так вот я думаю что это от панары - мож встаёт она на перекос как то и получается это биение :unsure2: фиг знает, мож конечно и фигню ляпнула, но когда мост не перебирался ещё, а там всё практически на выкидку. рулевые подшибники то не знаю как ходили, обойма у них расколата была :blink2: но биения такого небыло. панара тогда целая была, сайленты " пукнули" когда я 37-е катки одела. вопщем я склоняюсь к панаре :think::)
    Изменено пользователем Lubany
    • Машина: TLC 80 + RAV4
    Интересно что у меня биение появляется при 40 км в час, колеса балансировал, но стоит остановиться и снова поехать биение может исчезнуть.
    шприцевание графиткой, постоянное - обильное и частое. Москва, Митино.
    Это уже не правильно. Графитка на эти дела не идет, люфт будет расти.
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Правильно люди говорят - всё в комплексе!!! Я сначала амортизаторы поменял, шимми уменьшился. Потом сайлентблоки Панары. Тоже эффект есть. Потом болт крепления Панары затянул... :tormoz::sarcastic_hand: Ещё лучше стало. Сменил сайлентблоки передних клюшек и рулевой демпфер. :ok: Отбалансировал колёса. Почти прошло... Поменял сайленты задних клюшек, шкворневые подшипники и протянул ступичные. И вот оно, СЧАСТЬЕ!!! :guru: Всё было так просто... :biggrin:
    P/S/ А насчет вертикального, горизонтального люфта... Один хрен, сначала ступичные проверь, потом в шкворневые лезь. У меня люфт ощущался только вертикальный, а собака порылась в ступичных... Шкворневые зря поменял... :ph34r2:
    Изменено пользователем Morrison
    Еще тщательно проверяйте места посадки ступичных подшипников на цапфах. Мастер отрегулировал зазор, но одна сторона ему не понравилась. Как-то, говорит, не правильно отрегулировалось, сильно гайку пришлось затянуть. Не поленился, все разобрал, так и есть, еле заметная выработка по вертикали...
    Не стал заморачиваться, отвез самца в ТЛК Клуб, там осмотрели, обозначили проблемы, обозвали цену и через 2 дня обменял самца обратно на 27 рублей. Теперь машину не бьет и не трясет, спасибот ТЛК Клубу, что вы есть)))
    Слишком просто... Не наш метод!!!Пы.СЫ... Админы! Куда смайлики делись? Без них скучно... :-(
