Ярик
Система отопления дома, уже голова кругом.
    • Машина: TLC 80
    Доброго времени суток.
    Наконец- то, через месяц будет газ :party:
    сижу, ломаю голову, надо переделать систему отопления.
    по этажам все разведено, осталось все это собрать правильно, в прошлом году, собрано было на скорую руку и подключено к дизельному двух контурному котлу с одним циркуляционным насосом.
    нарисовал я тут схемку как я себе это представляю, конечно не все отобразил, будут и фильтра и группа безоастности и термометры с манометрами.
    какой фирмы насосы брать?
    какие трехходовые клапана?
    Критика, советы принимаются и будут приобщены к делу так сказать.
    уже вижу косяк, обратные клапана не там поставил.
    Изменено пользователем Ярик
    • Машина: Паровоз
    Три для начала:
    1) Циркуляционный насос - Grundfos (темно-красные такие), бери помощнее и ставь на минимальный режим - износу ему не будет. У меня шуршит уже почти 8 лет без проблем, хотя по описанию замена через 4 года.
    2) Водонагреватель ставь отдельный (газовая колонка+накопительный электрический на 150-200л последовательно - для равномерности подачи по температуре). С бойлером будут сильные колебания температуры в системе. По газовой колонке проконсультируйся в горгазе, какие типы они берут на обслуживание, иначе рискуешь влететь с приемкой.
    3) Давление в системе не делай больше 0,5 атм в верхней точке, т.к. незачем. Температуру воды/антифриза тоже лучше поддерживать минимальной, чтобы башка не болела; у меня например 45 градусов в -10 зимой вполне хватает, чтобы в доме было +23. Антифриз кстати вполне хорош обычный Тосол.
    Практически все верно нарисовал, я тебе вечером фотки скину как у меня сделано, работает на 100%... В полах гдето 25-30, в батареях 65-70. но везде регуляторы на каждом контуре можно отдельную температуру задавать. при всем этом оставил возможность электронного дистанционного управления(пока не подключал)
    • Машина: TLC 80
    Три для начала:
    к ним и склоняюсь, но ценник....
    да же если котел отопления будет постоянно работать, летом по малому, зимой по большому кольцу?
    там и куплен котел.
    так и задумываю на батареи 45-60 в зависимости от уличной температуры, на полы максимум 30.
    To Nazaret ща мыло в личку кину.
    • Машина: TLC 80
    а может вместо трехходового использовать двухходовой клапан?
    • Машина: 105 GX R2 2006
    жалко денег на Grundfos бери Willo, в качестве исполнения разницы не замечено. для горячей воды лучше отдельный агрегат. трех ходовые клапана - зачем не ясно, по схеме двуходовых достаточно вроде.
    • Машина: TLC 80
    вчера как раз смотрел на wilo и двухходовой клапан.
    Вобщем как обещал... На бардак не обращай внимане, у меня строительный процесс.....
    значит монтируется маленький контур из 40 полипропилена, из которого береться горячая вода на отопление
    Синий насос батареи, красный на полы....
    выход на батереи - ближе к котлу, потом отвод на полы и обратка с пола(они должны максимально близко находиться друг к другу, иначе работать не будет) потом обратка с батарей и обратно в котел.
    Выход из котла ГВС идет через аристон на 120л, он служит как аварийный всегда включен, но тен включается крайне редко, что позволяет экономит электроэнергию...
    Изменено пользователем NazareT
    работает отопление так
    На каждом контуре полов своя термоголовка(у меня их пока 2 шт). как только полы прогреваются, трехходовой клапан закрывается и насос гоняет горячую воду по полам, пока температура опять не упадет...
    вот такой клапан
    насосы гринфудс трехскоростной на полы (140квадратов) и вестер на батареи (2 шт )
    • Машина: TLC 80
    спасибо!!!
    что за насос синего цвета и как называется трехходовой клапан?
    странно, когда писал сообщение фотки с клапаном не было :ph34r2:
    • Машина: TLC 80
    вот пока шпана спит, нарисовал
    схема с двухходовым клапаном термостатической головкой с выносным датчиком, контуры отопления и полов запитаны от подачи.
    схема с двухходовым клапаном термостатической головкой с выносным датчиком, контуры отопления и полов запитаны от обратки бойлера косвенного нагрева.
    насосы надо на подаче ставить, а у тебя???? во вторых у тебя 2 контура от одного котла, нужен мощный котел, а зачем??? У меня маленький котел, греет маленький круг(из 40-й трубы) за считаные сек, врубаю полы и из горячего малого круга идет горячая вода на пол, так же на батареи нагревается вся система за 15-20 минут....
    • Машина: TLC 80
    насосы обычно на обратку ставят, чтоб в котел выдавливали горячую воду, котел therma 45 P/B.
    Не знаю , у нас в подачу, чтобы продавливало по системе, в котле свой насос у меня котел BAXI mainford 24 хватает на 140 квадратов и 2 этажа со вторым светом...ну у нас и не холодно, минимум -5, -10
    • Машина: TLC 80
    ключевое слово "нехолодно", сколько видел - все на обратке, вобще без разнице. у меня сейчас стоит китурами 21 на три контура батарей и теплых полов на 100 метров хватает, газовый по проекту был согласован еще до меня.
    отвод на полы и обратка с пола(они должны максимально близко находиться друг к другу, иначе работать не будет - почему работать не будет?
    как трехходовой клапан называется?
    Кошда открывается клапан, насос полов забирает воду с 40-й трубы, где она циркулирует от насоса котла, и чтобы не было встречного потока и от обратки полов(там насос мощнее котлового), выход с контура пола долже находиться рядом . т.е. получается насос котла толкает не по малому. а по большому кругу через полы, где ему помогает насос полов, иначе в 40-й трубе будет образовываться встречный поток на насос котла от места обратки к месту забора ... Надеюсь ясно изложил....
    • Машина: TLC 80
    а если поставить обратный клапан на 40-й трубе между подачей и обраткой полов, также на обратку батарей.
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Парни !Вообщем то насос должен быть один на весь дом. И трехходовой кран на теплые полы.Все.
    Более ничего не надо. Остальное развод и дурь.
    Если кто захочет со мной поспорить на эту тему...........вперед и с песней....но ,фото перед этим,...плохо это все,не правильно..изначально коллекторный шкаф,потом коллектора,потом трубы,отделка..а здесь стены ...и что потом?.
