Kram
очередной свап tlc 78 prado двигателем Ford 400cu/6.6l
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    звук конечно охрененный :) выкладывай видео как оно едет
    • Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker
    для ходовых еще рано... карданы на переделке
    получил проставку под задний кардан
    передний кардан просто укорочен на 5 см
    наступили выходные, появилось время заняться авто.
    Пока бегал вокруг машины прилепился генератор
    ремень будет немного меньше
    за выходные поставил генератор
    гидроусилитель, гидр пришлось обвязывать таким пауком из металла.
    работы под капотом можно сказать завершены, кроме проводки и пары шлангов.
    акпп проверить не получилось, всю косу под капотную расшил и еще не собрал.
    фото будет позже
    у кого нибудь есть полная электро схема прадо 78 кузов 2лте..
    решил нах все повырезать а схем не хватает чтоб лишнего чего не отрезать
    • Машина: Surf 185 M.T
    Полной схем не найдешь!
    • Машина: TLC Prado 78
    неполную надо? :)
    пробный выезд произвел. из бокса на стоянку.
    дал газку немного вырыл колею :angry: как на нем в лесу ездить хз :cool: .
    по поводу проводки.. раскопал кучу мануалов сделал вывод один чтоб нормально акпп работала на lj78 ей полюбому нужен эбуд, следовательно.
    по поводу механических недоработок.
    появилась вибрация.
    когда ставили мотор бублик на акпп не осадили до конца и раздавили масленый насос акпп пришлось менять насос.
    следующий щаг снова снять коробас (это будет 3-й раз) проверить маховик на балансировочном станке. все собрать и попртить асфальт )
    неполную надо? :)
    ты как всегда добр )
    Изменено пользователем Kram
    • Машина: LC: 78, 80, 90, 100, 120
    интерсный проект! видео несколько раз пересмотрел прослушал)) у меня друг на 60го Сафаря хочет HEMI сосвапить, я одобряю его решение))
    :)) тупо поменять голову ? или конкретно поставить мотор...?
    HEMI кстате прикорманила компания крайслер. форд это выпустил еще аж в 47 году. ))
    HEMI - это, для тех кто не в курсе, полусферическая камера сгорания с вогнутыми клапанами.
    пихло HEMI
    освежим немного.
    времени заниматься авто не было (плохо когда болеют дети), единственное что успел пока снять коробку, заново промерил какую фтулку необходимо поставить чтоб центрануть бублик, попутно прикупил пазовские бочки хотел делать х пайп но уже не до этого фото будут обязательно но позже.
    сделали втулку центровочную
    праздики пьянки, закончились...основная часть посылок пришла. Пока ждал, пил и кое что сделал. Выхлопа , перебрал карб (потекла ускорительная мембрана) бензином заправил, колесо попинал =). Но пока не выезжал...
    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    Когда же выезд планируется? :)
    отвечу так..
    Выезд планируется =)
    на заметку прадоводам.
    Врубился с головой в проводку как под капотом так и за панелью. в общем результаты есть но заметил одну особенность, многие провода в жгутах там где еще не бываларусская рука и изолента нашел очень много потертостей и какие е то провода могли друг на друга коротить (один точно из связки на двигатель, остальные датчики со реле со стороны тнвд и т.д.
    Тады займу местечко поближе к экрану. :popcorn:
    Выехал....тачка огонь :cool:
    Много чего переделал фото и видео позже.
    Пока ничего не оторвало. кардан цел и акпп пока тоже.
    Была очень большая проблема с охлаждением. пришлось менять радиатор.
    творческий беспорядок как говорят "сапожник без сапог"
    выхлоп получился немного громковат (хотя из салона при закрытых форточках ничего не слышно)
