Destroy
Нужна помощь!непонятные звуки на 1KZ
    • Машина: Toyota HiLux Surf KZN130 SSR Limited , Honda prelude.
    В общем ситуация пока такая. съездил к Иннокентию померить компрессию. компрессия во всех цилиндрах 31+...плюс он какие то проводки подпоял.
    в результате вибрация на высоких пропала(работает по прежнему шумно и на холостых машину трясёт). но заводиться на холодную стал хуже раньше с пол пинка заводился.а теперь надо крутить и педалью работать. (такое ощущение что топливо взрывается не во всех цилиндрах) --вывод который смогли сделать. нужно проверять форсунки-или сразу менять распылители.
    свечи он мультиметром проверил-сказал все рабочие.
    ещё когда он вскрыл дроссельный узел там 2 заслонки..одна маленькая одна большая..так вот маленькая болтается ни к чему не прикрепленная...я х.з чо с этим делать.и нужно ли что то с этим делать.
    (пока машина стоит.деняг на неё нет. резина АТ. ездить не реально)
    Изменено пользователем Destroy
    а проводки он подпоял на датчик температуры топлива который стоит в ТНВД(могу ошибаться)-результат..перестало кадить....белый дымок есть на холодную..но дымовой завесы нет как раньше,
    - Маленькая заслонка управляется вакуумным приводом. Должна управляться. И не должна болтаться. Приведи ее в рабочее состояние!
    А потом посмотришь.
    Форсунки протэстили .сказали распыл хороший притензий к ним нет.
    Теперь не знаю что и думать. Баланс валы проверЯть.мотор снимать..
    Появилось постукивание на сбросе газа...((
    ТНВД нормально работает?
    Распыляет вовремя?
    Симптомов нет.тянет как танк. Ускорение хорошее.выхлоп прозрачный. Пахнет вкусно.
    если малая заслонка реально болтается, то может перекрывать воздух на холостых и двигатель может трястись и дергаться, пока полностью отпущена газулька. зафиксируй её в открытом положении пока.
    короче остаются только баланс валы из возможных причин( а это снимать мотор((((
    заслонка не закрывается полностью! она болтается в диапазоне 90-45 градусов
    • Машина: -
    А почему мотор снимать-то из-за валов?
    На 70-ке до них вполне можно долезть спереди, раскидав морду. Да и что с теми валами будет - кроме как если зубья на приводящих шестернях умерли? А это видно разобрав переднюю крышку, тоже вроде без снятия двигателя.
    Ремень ролик. Слухачем пусть послушают
    да у тебя двигатель на выброс, ищи контрактный.
    что ты сразу за серьезную механику хватаешься?
    ты насос на стенд ставил?
    а лучше К24 сразу туда воткни, или H22A красноголовый, если ты кончено понимаешь о чём я :)))
    ну да После настройки насоса вся свистопляска и началась! на стенде в дизель-стандарте.
    мастера в сервисах говорятесли бы насос нееправильно работал то выхлоп был бы чорный. или мотор работал бы с перебоями. динамики бы небыло. а уменя мотор работает без перебоев, выхлоп чистый,и динамика ураганная(сравнивая с тем что было)
    мотор при работе раскачивается в горизонтальной плоскости и даёт жуткую вибрацию на кузов-вот проблема
    причины такой вибрации
    1.тнвд--------если учесть ремонт и настройку в дизель стандарте то отбрасываем
    2.форсунки---проверяли давка везде одинаковая распыл хороший--отбрасываем
    3.подушки----все хорошие проверяли в разных сервисах----------------отбрасываем
    4.опережение зажигания--выставляли каким то спец прибором---отбрасываем
    5.баланс валы--непроверяли так как надо разбирать мотор
    есть у меня другая машина с H22 кстати продаётся!
    Я потому про Н22 и написал что прел увидел в подписи:))
    - ну вот тебе и подтверждение, что дело где-то в ТПА или в управлении двигателем.
    Для начала, все-таки, устрани очевидные неисправности - я про малую заслонку.
    Я потому про Н22 и написал что прел увидел в подписи :))
    стенд то только у дизель стандарта есть! а к ним ехать я нехочу. опять накрутят ещё хуж будет.
    Попробуй договориться с Дизельмастером - отпрапвить ему ТНВД на настройку.
    Но я бы еще бы покопал бы тему.
    Еще раз:
    Устрани сначала видимые неисправности.
