    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    Поздр!
    при сезонной смене резины, похоже, родной датчик мне сломали, воткнули левый, стала гореть лампа.
    При следующей смене пришлось заменить его на родной, но юзаный, с Ebay.
    запустил Течстрим с китайским Мангусом, но что-то датчик n/a.
    и лампа замигала.
    давление 2,4 у всех 5 колес.
    А как Течстримом датчик прописать?
    Спасиб!
    При смене резины лампа стала именно гореть или всетаки мигать?
    А сломанный датчик вам не отдали? Если предположить, что он остался где-то в машине вне колеса, то лампа будет именно гореть беря сигнал с него.
    Там в течстриме, если смотреть информацию по TPMS, показывается давление, температура и заряд батарейки для каждого датчика, но это только для прописанных датчиков, это если получится этот с ебея датчик прописать можно посмотреть - что с ним не так. Возможно просто батарейка кончилась.
    • Машина: 215 4.0 Ltd 2004(05)
    менял резину в ближайшем ларьке, в норм.конторы очереди были.
    "спецы" оказались так себе.
    видимо заломали роджной датчик, снимая покрышку, и втихаря поставили другой, абы дыру прикрыть, вообще не тойотовский датчик.
    не обратил внимание, т.к. перед этим сменил золотник у вентиля, думал из-за него горит лампа.
    Горела постоянно.
    Когда менял резину, мастер датчик снять не смог, пришлось этот левый датчик резать.
    Мигать начала в мае, когда решил новый датчик в Течстриме прописать.
    Придется теперь по очереди спустить давление, чтобы знать. где новый датчик стоит, после этого разбортовать, записать номер а потом прописать.
    Где то читал, если мигает или горит лампа, некоторые функции управления отключен, типа скользкой дороги.
    Верным путем идете, прописывается не один за раз, а все 5, и дается на это 5 минут, т.е. подготовить шпаргалку заранее надо, а то я не подготовился первый раз и не успел  :laugh: .
    На счет если горит лампа (а горит она если давление ниже нормы), я не скажу, небыло так еще, а вот если мигает (неисправность системы) все работает и атрак и вск, у меня с самого начала мигала ента лампа.
    • Машина: Тундра дабл 2014
    Может не по теме..я снял запаскку(оставил в гараже)...так вот выезжаю в город значок давления постоянно мигает...заезжаю в гараж..где колесо с датчиком значок в норму встает.
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    Тут как-то случаной на глаза попались совместимые датчики
    это они в РФии
    http://obd2doctor.ru/collection/sistemy-tpms/product/datchiki-dlya-shtatnyh-sistem-tpms
    а вот на ебее тоже нашлись
    http://www.ebay.com/itm/ITM-315-TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems-Uni-Sensor-Price-is-for-1-/181601976586?hash=item2a4852410a&vxp=mtr
    сам не пробовал не знаю.
