465 -
2 НормаО трассер
Тойото4х4Фил
- День рождения 12/15/1978
Подмосковье
много
Алексей
Тундра дабл 2014
Тойота Тундра
трассер ответил в тему пользователя трассер в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
по горизонту будет цеплять...думаю не влезет.. там зазоры при вращении колес по 1.5 см.... -
Тойота Тундра
Всем доброго времени суток. Подскажите стоит резина размером 305,55 R20? Как думаете 305,60 R20 должна влезть? Или не париться брать тот размер что была? Она вроде на 2 см повыше вот и вся разница, или я ошибаюсь в чем то? -
Тойота Тундра
Всем спасибо за мысль.Денег я на этом не хочу зарабатывать))))) Чисто для жены почистить. Конечно снегу деваться некуда с пол зимы. только заказ трактора.НО соседи такие что трактор нужен только мне. вот решил заняться попробывать,,,,Там уж как получиться. -
Тойота Тундра
Эта идея не имеет места быть так как полный провал? Утопическая и бессмысленная? Конечно мини трактор это круто, спору нет... -
Тойота Тундра
Здесь конечно снега мало, но мысль такая. Цепи на колеса ставить не хотел, эьо гемор приличный...Вот как на видео не вариант? Отвал_снегоуборочный._(1).mp4 отвал_на_фаркоп_3_0_1.mp4 Я хотел за собой его тянуть.... Как то люди делают????? Чистят же. и машины тянут. Отвал_для_снега_для_навески_на_фаркоп.mp4 yt1s.com_-_Снежный_отвал_на_фаркоп_v720P.mp4 крипить на прицепное на шаре. он подпрыгнет и все...повторюсь отвал не спереди с пружинами, а с зади, тащить за собой. -
Тойота Тундра
В мыслях вот думаю, отвал (дверь) 100 кг и плюс снег 100 кг, тундра не утащит 200 кг чтоли на полном приводе? Крепление на зад удобство, подкатил одел прицепное, одел тросс через проушину....1 минута. проехал туда проехал обратно. и все...отсоединил, жена проехала. В ту зиму раз 4 с лопатой бегал ее выкапывать, и раза 4 возил на своем борове.... -
Тойота Тундра
Жопа легкая это я знаю, ее что болтать будет? Или снег с места не сдвинуть? подгрузить жопу можно,это не проблема..Дороги метров 300, руками ну очень трудоемко.(невозможно). Видео на ютубе по пальцам пересчитать. американские видосы есть но там на перед делают. Это геморой.(с одним креплением) плюс еще сложиться в бампер...Решил сделать из подарееной железной двери. ковш почти сделал, купил прицепное на шар. вместо цепочки видел ставят трос, помягче вроде как..пока ничего не собирал не примерял...Неужели 30-40 см снега она не утащит? лопата под углом будет крепиться, на отвал снега. в сторону обочины.. -
Тойота Тундра
Почему? Поделитесь знананиями...буду благодарен. -
Тойота Тундра
Питание принудительно подать и она автоматом на экран выведет изображение? Задумка сделать отвал на фаркоп сзади. Заметало прошлую зиму жестко.Жена не может выехать из деревни. -
Тойота Тундра
Рябята всем привет, подскажите есть ли возможность(кнопочно) включить штатную камеру заднего вида принудительно.(не на заднем ходу) -
Тойота Тундра
ухххх. спасибо за советы. -
Тойота Тундра
это понятно конечно...но как искать эту реле? вбивать реле ПТФ тойота, там штатные выходят, или вы имеете ввиду дополнительное реле за 50 рублей? Я говорю был 4Runner , я соединл 2 лапки под капотом у реле и все.....ПТФ колесиком включался хоть на заглушенную)))) -
Тойота Тундра
Чем будет отличаться реле из магазина от реле которое под капотом стоит? Или под капотом на туманки какое то особенное реле? которое блокирует включение его на прямую? не догоняю сути -
Тойота Тундра
второй вариант интересный, где взять это реле? как оно оназывается где смотреть искать? (понятно гугл в помощь).... у меня на 4 раннере была такая же загвоздка, нашел на этом форуме добрый человек выложил фото, в предохранитель реле под капотом плюсовой провод на лапку кидаешь и все...все работает от колесика. просто знать бы на какую лапку кидать и сработает ли это... -
Тойота Тундра
да конечно.. но включаются ПТФ после того как включен ближний.(так у всех я так понял с 2014 года) включаешь ближний потом колесиком ПТФ, а если просто колесико повернуть ПТФ не активны.как я понял на колесико питание подается только после включения ближнего.
