    • Машина: Toyota Land Cruiser, HDJ81, 1HD-T
    При включении зажигания не загорается панель приборов, единственные индикаторы 2 дифлока горят.
    Думаю что в релюшке дело. При включении и выключении зажигания щелкает релюха (не колдун) под капотом возле левого АКБ.
    сначала лампочки проверь
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80
    Предохранитель на колодке в салоне проверь помойму номер 7 (10А) в среднем ряду
    Лампочки все целые. Кстати в момент вращения стартером первые 3 загораются и сразу тухнут. Раньше включались все индикаторы при включении зажигания.
    Предохранители все целые:(
    наверное и задний ход не горит , тоды пред GAUGE
    горят. Я ж говорю предохранители все целые:(
    Тоды с гены минуса нет ( с интегралки ) , смотри разьем на гене , Должно быть два плюса (один постоянный и один от зажигание ) , третий - это минус уходящий на приборку - лампы горят , заводишь тухнут .Либо контакты расхлебаны в разьеме , либо питания нет , либо обрыв . Под капотом пред ALT S посмотри .
    Посмотри зарядку - если нет , то обрыв зажигания на гене , и лампы загораться не будут .
    Можно подробней про пред ALT S. Это что? И где?
    это предохранитель генератора. Под капотом открой коробку с предохликами, там на крышке будет указано, где он находится.
    у меня нет такого предохранителя, вернее на крышке подобной надписи нет. Но предохранители я еще раз проверил все целые. А вот до фишки гены еще руки не дошли, обязательно проверю.
    Та же хрень и уже давно, но появляется ненадолго и сама проходит.
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    У меня такое недавно было.
    Поменял реле-регулятор на генераторе, Лампочки стали загораться при включении зажигания
    а как сие проблема скажется на лампах накаливания? Не будут они накаливаться?
    ??? Лампы накаливания, да, накаливаются, когда светят. А когда не светят - не накаливаются.
    Если речь о свечах, то вроде работают. Проблем со стартом не замечал и в -10.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Ведать проблему эту никто не знает как решить? Тоже самое при повороте ключа лампы не горят,а как на запуск загораются все и через 1 секунду тухнут.Преды все целые и зарядка нормальная и фишку на генераторе смотрел. :sos:
    вот вот, и у меня такая же история. Как устранишь отпишись пожалуйста)
    Вот похоже, оно у меня как-то связано с иммобилайзером. VDO, вкорячили, поди, ещё в Чехии в 94г. Как тыкну недостаточно, потом поверну на зажигание с неснятым, так оно и начинается. А, через потом, через день-два само проходит. Иногда, если повторить недотык, проходит сразу, а иногда не помогает.
    Грешу ещё на сигналку.Как-то пробывал подёргать провода в районе замка зажигания,ну ещё и сигналки зацепил.Так сразу после этого табло загорелось как надо.Радости полные штаны,но всего на пару поворотов ключа. Хочу попробывать отсоединить её.
    Спасибо за совет.Сегодня проверил проводку на генераторе и обнаружил обрыв одного провода.Так пока прислюнил,табло загорелось.
    Только сейчас поработает немного и загорается лампа "спираль"-свечей накаливания.Двига 1HD-FT свечей нет,может есть совет,что посмотреть.
